将点晴永久免费OA系统迁移到阿里云服务器后特别慢,阿里云检查到是js响应慢,有什么方法可以解决吗?
2017年11月3日 14:27 本文热度 13894
:将点晴OA系统迁移到阿里云服务器后特别慢,阿里云检查到是js响应慢,有什么方法可以解决吗?
首先检查看看是否是所有模块都很慢,还是只是个别模块慢。
如果是所有模块都很慢的话,那么应该是SQL Server的TCP/IP配置未启用,开启试试:
点晴OA系统IIS服务器和SQL Server数据库优化操作指引[33144]
  http://11689.oa22.cn
如果只是个别模块慢的话,一般是工作流和Email,那么是正常现象,这两个模块后台设计比较复杂,有大量的数据需要运算,对于OA服务器硬件:内存、CPU、网络带宽等的需要都比较大,采用自建服务器时,这些配置都相对较高,改成云之后这些配置会被降低,导致这些需要大量后台运算和数据传输的模块速度受影响明显,如果要改善这个状况,可以考虑适当增加云服务器硬件配置和网络上行带宽。
该文章在 2017/11/6 9:08:49 编辑过
