点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:285  今日文数:23
本视频教程以常见的物料采购申请为例,来说明如何完成整个工作流的模板设计和审批流程设计,然后给用户去真正使用。 申请表模板中要实现的主要效果有:1、自动加载当前申请人的相关信息:申请人姓名、申请日期、所在部门、所在岗位;2、有一个可以填写富文本格式内容的控件,方便上传图片、文件及各类复杂信息;3、申请人需要插入多行...
admin1401342025/4/29 17:43:55
导读工作流概念起源于生产组织和办公自动化领域,是针对日常工作中具有固定程序活动而提出的一个概念,目的是通过将工作分解成定义良好的任务或角色,并通过计算机对业务流程自动化执行管理,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,自动进行传递文档、信息或任务,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业...
admin1611982024/4/22 15:21:45
点晴OA工作流模块视频操作指引正式进行以下操作前,务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引:点晴MIS系统工作流制作视频教程相关教程:点晴免费OA办公软件工作流模块帮助文档荟萃工作流的基础概念工作流(WorkFlow)就是工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表...
8148775181366242016/9/28 13:14:12
工作流表体JS脚本和提交前JS脚本在什么时候生效? 表体JS脚本:申请时、审批时生效 提交前JS脚本:申请时生效,审批时无效
freeflydom15542026/10/13 9:32:11
工作流多选框如何设置必填?多选框没有必填功能,改用下拉菜单实现吧,或者写JS脚本控制。
freeflydom15902026/10/13 9:17:36
工作流审批过程中控件的编号是怎么变化的,用表体JS还是提交前JS? 申请时是CSxx,审批时是control_xx1,如果要写JS判断控件,注意审核时只有“表体JS脚本”生效,“提交前JS脚本”不会生效。
freeflydom19832026/10/13 9:13:58
工作流下拉菜单审批时必填 模板中勾选权限字段:流程设计中勾选审核时必录、审核时可编辑:​注意选对节点。
freeflydom19002026/10/13 8:39:40
如何快速查询某个用户账号,拥有哪些流程的提交权限 ​进入流程管理,找到流程,点击流程设计,里面的申请权限所列出的就是有提交权限的用户了。
freeflydom20632026/10/8 16:47:11
工作流审核富文本附件编辑状态下无法预览富文本框内的附件点击没反应这是正常现象,编辑状态下需要频繁点击,为了防止干扰正常编辑,会屏蔽控件原本的功能如跳转、预览、下载等。
freeflydom40562026/9/4 16:41:30
点晴ERP--用户打印工作流模板乱具体可以参考这个教程: 点晴OA内置考勤类工作流模板修改后格式错乱,要如何操作才能将恢复回去?能否删除或者作废预置模板?http://4734.oa22.cn
admin47972026/8/6 16:34:47
点晴OA提示按照本单位相关制度规定,禁止对60日以前的异常出勤进行申请!如特殊情况,你仍可以委托人事专员修改考勤明细。参考帮助码:16030101,如何解决? 进入点晴OA-》业务管理-》人力资源管理模块,可以修改该时间: ​在“全局信息维护”中找到以下项目更改即可:
admin277202026/7/31 10:13:52
工作流审核岗位下有多个人的情况下是多人会审还是单审? 如下图,指定岗位“测试部门员工”审核,岗位下多人的情况下,这些人都会收到待审提醒,只要其中一人审核通过,就前往下一个节点,所以一个岗位有多人的话审核是多人单审。 补充说明:多人会审:必须本级节点所有人都审核完毕,才会自动跳转到下一节点;多人单审:本级节点任意一个...
freeflydom61932026/7/3 14:45:40
工作流的行输入控件在领导审批的时候看不到全部文字,如何解决? 这种效果是出于避免表格变形考虑,超出部分鼠标点击然后移动光标就能看到。如果要去掉输入框,可以在模板设计中的表体JS脚本加一段JS,将输入框改为纯文本,如:if(document.getElementById(SON01_1).readOnly==true)...
freeflydom58992026/7/1 11:33:36
工作流审批时控件ID是什么?如何获取? ​审批时控件会被去除,变成纯文本的填表内容,无CS25这种ID属性,但可以改用send25获取(25是原控件ID的数字部分);如果控件勾选了审核时允许编辑,同样没有ID属性,但有name=control_251(富文本控件则是name=control_252),可以通过jsdo...
freeflydom72052026/7/1 10:35:22
工作流知会放在归档前收不到提醒,其他位置能收到,如何解决? 旧版本如果启用自动归档,则不会提醒归档人和归档前一个节点的知会人。2026年6月的版本对此做了调整,无论是否开启自动归档都会提醒,如果暂时不想升级,可以关闭自动归档,这样就能收到知会提醒了:位置:工作流管理-流程管理-流程设计
freeflydom66462026/7/1 10:22:27
工作流如果填写错误,可以撤回吗? 申请人本人可以作废:如果没有作废按钮,说明流程设计中没开允许作废。解决方法:使用管理员权限作废,或者前往流程设计中选中允许作废​
freeflydom48112026/7/1 9:53:31
​:工作流模板表格新增插入的行在哪里添加边框? 选中这一行,右键-选择“设置表格边线可见”;保存后进去申请界面,会看到边框会变成灰色。 如果要改边框颜色为黑色,右键表格属性-边框颜色选黑-确定,右键单元格属性-边框颜色选黑-确定; 以上仍搞不定就删掉表格,规划好表格行列数,重新插入,这是最稳妥的办法。
freeflydom72752026/6/3 10:50:21
工作流列表的窗口能拉到最下面吗​注意滚动条上方的箭头,点击向下箭头加大显示区域。
freeflydom68042026/6/2 11:02:17
​:一条请假申请流程下来,领导审批后,归档人归档后,发现与实际情况不符合,要删除这条请假记录,目前系统在待办工作流有一个作废功能,可是用了作废后,归档人在人力资源管理中统计所有申请信息的时候,这条记录依然存在,这要怎么办啊? 点晴OA工作流中已经归档的申请如何彻底删除或撤回?[23441]http://15704.o...
十俗651032026/3/31 17:43:00
我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能,审核时出现了异常,在审核节点上启用所有上级主管或有会审节点时有什么注意事项吗? 注意,启用了所有上级主管节点或会审节点(含审核节点、归档节点)这两种情况下,由于在系统后台都是记录在同一个节点上,也就是说一个节点上实现所有这些人的审核是否完毕判断,如果临时插入一个无关审核人、...
admin279622026/1/28 11:31:05
进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或操作节点,要如何解决?​ 如果流程比较复杂,或者当前电脑硬件资源不足,或者使用的浏览器不是谷歌浏览器,可能会导致流程设计器加载流程失败。解决办法:1、确保当前浏览器一定是谷歌浏览器,如果不是,前往“http://17279.oa22.cn​”下载安装。2...
admin932812026/1/23 18:19:10
本功能用于修改不重要的展示用途的字段内容,如备注、地址、电话、快递单号等,具有逻辑关联的信息不要使用本功能。页面入口:1、零代码开发-通用表单修改2、工作流管理-参数设置-勾选启用通用表单修改-工作流申请列表 模板设置说明:进入模板设计管理,右上角新增,可见模板设计界面。弹窗选择单据:用于申请时点击输入框弹出窗口...
freeflydom111242025/11/27 14:20:33
工作流补休是需要有加班才可以申请的吗? 是的,工作流补休申请提交前会从加班申请中获取小时数,形成可使用的补休小时数。如果没申请加班,补休小时数就是0,会导致无法提交补休申请,但可以通过删除$history_info$字段解除此限制。修改位置:工作流管理-模板设计,在编辑器中找到$history_info$删除保存。
freeflydom108832025/11/1 9:14:15
归档后反馈只能归档人反馈么?流程中其他人可不可以反馈归档后,只要勾选了归档后允许反馈,能浏览该工作流申请的人都可以反馈。​
admin87312025/10/22 8:33:40
点晴OA系统工作流模块管理员设计时如何作废或隐藏不再使用的表单模板或流程? 点晴OA系统中已经创建的工作流表单和流程,只允许作废,不允许彻底删除,否则可能会导致系统已经申请的工作流出现逻辑错误。由于点晴OA采用的是SQLServer大型数据库,对于SQLServer大数据库而言,工作流模板表单和流程占用的这点数据量完...
admin235012025/10/11 10:19:13
本版面共有 12 页, 285 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 12
