点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:485  今日文数:255
仓库的库存是由实物库存、已占用库存、可用库存、入库在途库存4个信息组成的。实物库存是指仓库里面现有的实物数量有多少,是实实在在存在于仓库的,不允许为负数;已占用库存是指这仓库的物料被销售订单、领料单所占用了多少,不允许为负数;可用库存是指仓库的实物减去已占用的库存,剩下来可以用的库存,允许负数;入库在途库存是指采购的物...
Ccoffee317802017/10/30 10:38:41
[ZQ260414001]APP做备料分切时提示该材料批号卷号分切卷号对应的库存不存在 出现这个问题是之前历史分切单干扰了系统的库存判断,系统默认先核销最先开出的备料单!所以需要作废提示无库存分切单再操作。 根据APP提醒库存不足的物料批号,在ERP-->仓库管理-->物料分切管理-->分切通知单管理中,录入物...
Ccoffee7102026/11/2 11:56:13
操作步骤:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理;如下图所示:选中对应的单据,点击“查看”按钮;进入下图所示页面:双击“客户单号”位置,如下图所示:录入新的单号,点击“修改”按钮修改完成,修改后关掉页面即可。​
814877518246182026/10/27 17:21:00
该标签已被xx在2026/7/2510:06:47盘点过了,请不要重复扫码保存盘点信息,如果要修改去ERP盘点模块找到盘点单做盈亏处理! 原因:出现这类提醒是因为当前盘点时扫码的标签是已经盘点过了,也就是旧的单据已经执行过一次盘点。这种情况只能先找到之前旧单据进行结案操作之后再重新盘点。可参考教程:ERP扫码盘点时,...
zhenglin10642026/10/26 9:25:43
“货位编号是商品在仓库的详细住址,能准确指示货位的物理位置,有效避免人为错误。如何开展标准化货位编码呢?”深度理解掌握货位编码为解决仓库货物混放,提高货物分拣效率,对仓库货位进行科学编码十分重要。仓库货物编号遵循什么原则,如何在仓库内进行具体实施应用呢?一、货位编码的重要性货位管理是指根据不同的物品特性,将仓库空间划分...
admin124782026/10/22 17:35:12
最近有单位上ERP系统,问到了材料的实际领取操作,重点问了倒冲领料的实操,案例很经典,分享给大家。一般ERP理论书本上存货章节讲的计划成本法、实际成本法,是存货金额计价方法;而材料领取方式,教材只隐晦提了两种:按BOM领料、限额领料。但实务里,还有一个教材很少细讲、生产现场高频用到的领料方式:倒冲领料。一、材料领取的三...
admin16102026/10/21 15:13:44
点晴ERP-生产退料、产线退料申请-操作视频 附件:生产退料申请与入库确认教程.mp4
liguoquan74692026/10/21 9:37:28
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单 进入到原材料领料退料页面——选择对应的工单明细——点击“归还”按钮 进入页面——选择需要退料的明细——点击退料按钮——录入对应的数量——点击提交即可 到库存查询界面打印标签报表查询-物料库存查询 找到对应明细,打印标签即可
814877518148762026/10/21 9:37:02
点晴ERP-超领单-操作合集 点晴ERP-新增超领单-操作流程http://31185.oa22.cn 点晴ERP-超领单扫码发料-操作流程http://31186.oa22.cn 点晴ERP-超领单原因维护-操作流程http://26697.oa22.cn 请问ERP系统中超领单能不能经过审核才能发料?h...
liguoquan205382026/10/21 9:36:05
1、超领单制单操作步骤如下图: 如果超领单需要审核确认后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核确认才会生效: 并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05.102752:超领单出库确认”权限: 操作说明:超领原因可以在右上...
814877518162942026/10/21 9:35:34
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护——点击“增加运营中心”按钮: ​录入运营中心名称——点击“确定”按钮完成录入,之后进行运营中心仓库名称录入。操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护。 选择对应运营中心——点击“增加下级” 输入仓库名称——点击“确定”完成。以上增加运营中心和仓库及货位的方...
814877518295192026/10/20 15:49:36
点晴ERP-生产领料扫码出库片料操作 选择单一工单发料进入如下图: 选择某工单点击领料按钮进入如下图:修改下面张数,要多少放多少如下图:最后点击发料如下图:
liguoquan504742026/10/19 8:59:40
如何打印生产领料出库单? 点击进入如下图: 此处按出库单号打印,点中一条后,点击打印操作如下图:
liguoquan418362026/10/19 8:59:28
先看接头有没有做标记,再看一卷里几个。打到一半,忽然出几张空白的,接着又好了。我以为是打印机坏了,展开卷一看,中间有个接头。这位客户说得挺细,也是我们最常被问到的问题之一:卷中间为什么会有接头?这算不算质量问题?先给一个直接的答复:长米数的卷出现接头是常见的,关键不在这里,而在接头有没有被做上记号。一、先分清:接头有三...
admin21372026/10/17 11:49:52
账面上明明有货,现场怎么都找不到;实物堆得满满当当,系统却显示库存不足。每次盘点前信心满满,盘点结束全员崩溃,加班复盘,差异依旧找不到源头。如果你做仓库管理,一定经历过这种绝望:白天收货发货连轴转,好不容易等到月底盘点,一对比账面,这里少几箱,那里多几件。大家蹲在货架之间来回翻找,嗓子喊哑,腿站发麻,熬到深夜依旧一头雾...
admin25312026/10/12 11:30:22
仓库盘点是不是特别头疼?熬夜加班点数,还经常账实对不上,少货、错盘时有发生,越盘越乱?别急,下面是5个实用盘点方法。01动态盘点法只盘有出入库记录的货,省时省力,适合日常用。02循环盘点法把库存分区分类,每天或每周盘一部分,不用都堆到月底。03重点盘点法高频出入、容易损耗、价格贵的货,重点盘、定期盘。04全面盘点法月末...
admin22622026/10/12 11:21:31
委外订单强制结案了,已经入库,没有领料怎么办? 一般委外订单结案后按标准流程上来说是不允许再领料的。但目前系统没有严格控制领料的操作,对于目前已结案的委外单据仍可以进行领料操作,教程如下。 参考教程:点晴ERP-委外加工单领料出库-操作流程http://30168.oa22.cn
admin26092026/10/12 9:49:51
超领单发料后可驳回吗?目前系统是没有超领单驳回的功能,只能是做生产退料操作。 具体参考教程:ERP生产退料电脑端操作指引http://16815.oa22.cn 点晴ERP-生产退料扫码入库http://20164.oa22.cn
admin19052026/10/12 9:48:21
为什么明明有库存扫码却提示不在仓库中,如何解决? 原因:说明当前物料标签上的库存已经不在当前所在货位了,有可能是进行了出库操作或者是调整库存了,可以在物料库存查询上查找该物料目前的实时库存以及对应货位。可以通过查看当前物料的流水情况判断,以及库存查询当前物料的情况。物料流水查询教程:【点晴模切ERP】物料出入库流水查...
admin23812026/10/12 9:47:23
生产工单已经结案,但数据需要修改,要怎么操作? 已经结案的单据禁止再修改。只能通过其他出库或其他入库调平数据。 相关教程:点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之新增其他出库单[24951]http://7574.oa22.cn ​点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作[34082]http:/...
admin24072026/10/10 17:26:32
生产领料后怎么撤回已发材料进入ERP系统内找到【仓库管理】-【物料出库管理】-【生产领料出库】-【新增领料出库单】进入页面后,通过筛选条件“执行中”点击查询得到下方发料的工单信息,选择对应工单信息然后点击“归还”然后进入“归还”页面后,选好退回的仓库,对发料执行中的物料点击“退料”操作。确认好入库卷数和数量,以及入库仓...
admin456382026/10/10 17:12:51
仓库入库时物料入错料号怎么修改?A料号入错成B料号了 ​正常而言,如果采用了物料二维码标签管理,物料入库前已经张贴二维码标签,物料必须通过标签扫码入库,是一定不会发生这种情况的!除非是操作人员将A物料的标签贴成了B物料的标签,但这种可能性非常低。如果的确发生了:如果入库的B物料还在仓库中未被领用出库使用,那么找到此入...
admin24062026/10/10 16:30:14
没订单怎么采购入库? 一般来讲,标准的采购入库方式是要先下达采购单后再进行采购入库的。ERP系统正常操作流程是根据销售订单和BOM生成物料缺口,形成申购单,然后根据申购单生成采购单。如果没有收到客户的销售订单需求,也是可以直接根据库存情况,直接下达采购单进行采购入库的,方法参见:点晴ERP-新增采购订单-操作教程[9...
zhenglin24922026/10/9 15:46:38
上个月,我们走访了一家芯片制造企业,和团队交流AI提效需求。为保护客户信息,本文只讨论经过脱敏的流程问题,不涉及客户名称、具体经营数据和可识别的系统配置。这家企业使用ERP管理订单、财务等核心业务,用客户关系管理系统CRM沉淀客户信息,并通过企业协作工具处理日常沟通。销售、仓库、财务和生产等部门都有明确职责,销售团队配...
admin40192026/9/30 18:43:19
​我们先从最基础的开始说起,库存周转率到底是什么呢?一句话,它算的是你的库存一年能转几圈。货进来了,把它放一阵子,卖出去就叫转一圈。转得越快,同样的一笔钱在一年里面被你反复使用的次数越多;如果转得慢,货趴在货架上面,钱也跟着一起趴着公式不复杂:库存周转率=出库成本÷平均库存金额FORMULA·01/成本口径,分子分母须...
admin39582026/9/30 18:41:04
本版面共有 20 页, 485 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 20
