C# Eval在asp.net中的用法及作用
2017年11月16日 23:11 本文热度 11970
需数据源支持
Eval( “”) 单向绑定,用于单向输出;
Bind( “”) 双向绑定 ,除了输出,还可以接收客户端提交的值。
ASP.NET 2.0改善了模板中的数据绑定操作,把v1.x中的数据绑定语法DataBinder.Eval(Container.DataItem, fieldname)简化为Eval(fieldname)。
Eval方法与DataBinder.Eval一样可以接受一个可选的格式化字符串参数。
缩 短的Eval语法与DataBinder.Eval的不同点在于:
1、Eval会根据最近的容器对象(例如DataListItem)的DataItem属性 来自动地解析字段
2、DataBinder.Eval需要使用参数来指定容器。
由于这个原因,Eval只能在数据绑定控件的模板中使用,而不能用于 Page(页面)层。
当然,ASP.NET 2.0页面中仍然支持DataBinder.Eval,你可以在不支持简化的Eval语法的环境中使用它。
下面的例子演示了如何使用新的简化的Eval数据绑定语法绑定到DataList数据项模板(ItemTemplate)中的Image、Label和HyperLink控件。
<asp:DataList ID="DataList1 " RepeatColumns="5 " Width="600" runat="server" DataSourceID="ObjectDataSource1 ">
            <ItemTemplate>
                <asp:HyperLink ID="HyperLink1 " runat="server " NavigateUrl=''<%#   Eval( "PhotoID ",   "PhotoFormViewPlain.aspx?ID={0} ")%>''>
            <asp:Image   ID= "Image1 "   Runat= "server "   ImageUrl= <%#   Eval( "FileName ",   "images/thumbs/{0} ")%>/></asp:HyperLink>
                <asp:Label ID="CaptionLabel " runat="server " Text=''<%#   Eval( "Caption ")   %>'' />
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList><br />
        <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1 " runat="server " TypeName="DataComponentTableAdapters.PhotosTableAdapter "
            SelectMethod="GetPhotosForAlbum ">
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
数据绑定也可以作为控件的主题定义(theme definition)的一部分,这样我们就可以通过改变主题来随意地改变模板化控件的布局和外观。但是Theme(主题)模板中只能使用Eval(或者 后面讨论的Bind)。绑定到任意的用户代码是被禁止的。
1.DataBinder.Eval用法
//显示二位小数
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitPrice", "${0:F2}") %>
  • 1
//{0:G}代表显示True或False
<ItemTemplate>
    <asp:Image Width="12" Height="12" Border="0" runat="server"
           AlternateText=''<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
"Discontinued", "{0:G}") %>''
           ImageUrl=''<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
"Discontinued", "~/images/{0:G}.gif") %>'' />
</ItemTemplate>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
//转换类型
((string)DataBinder.Eval(Container, “DataItem.P_SHIP_TIME_SBM8”)).Substring(4,4)
{0:d} 日期只显示年月日
{0:yyyy-mm-dd} 按格式显示年月日
{0:c} 货币样式
2.Container.DataItem用法.
在绑定数据时经常会用到这个句程序:<%# DataBinder.Eval
(Container.DataItem,”xxxx”)%>或者<%# DataBinder.Eval
(Container,”DataItem.xxxx”)%>
还有一种,而且微软也说这种方法的效率要比以上两种高。
<%# ((DataRowView)Container.DataItem)["xxxx"]%>
  • 1
很有用的,这样可以在前台页面做好多事情了。
还要记住要这样用必须要在前台页面导入名称空间System.Data,否则会生成错误信息。
<%@ Import namespace="System.Data" %>
  • 1
这种用法其实和<%# ((DictionaryEntry)Container.DataItem).Key%>是一个道理。
关键是Container这个东西,它的名称空间是System.ComponentModel。
3.DataBinder.Eval和Container.DataItem的区别
DataBinder.Eval(Container.DataItem,”Name”)和Container.DataItem(“Name”)有什么区别?
DataBinder是System.Web里面的一个静态类,它提供了Eval方法用于简化数据绑定表达式的编写,但是它使用的方式是通过 Reflection等开销比较大的方法来达到易用性,因此其性能并不是最好的。而Container则根本不是任何一个静态的对象或方法,它是 ASP.NET页面编译器在数据绑定事件处理程序内部声明的局部变量,其类型是可以进行数据绑定的控件的数据容器类型(如在Repeater内部的数据绑 定容器叫RepeaterItem),在这些容器类中基本都有DataItem属性,因此你可以写Container.DataItem,这个属性返回的 是你正在被绑定的数据源中的那个数据项。如果你的数据源是DataTable,则这个数据项的类型实际是DataRowView。
引用:http://www.cnblogs.com/yangjunwl/articles/1120560.html
数据绑定表达式必须包含在<%#和%>字符之间。格式如下:
<tagprefix:tagname property=''<%# data-binding expression %>'' runat="server" />
  • 1
或者如下:
ASP.NET 支持分层数据绑定模型,数据绑定表达式使用 Eval 和 Bind 方法将数据绑定到控件,并将更改提交回数据库。
Eval 方法是静态单向(只读)方法,所以Eval 函数用于单向(只读)绑定,该方法采用数据字段的值作为参数并将其作为字符串返回。
Bind 方法支持读/写功能,所以Bind 函数用于双向(可更新)绑定。该方法可以检索数据绑定控件的值并将任何更改提交回数据库。
XPath 方法支持对XML类型的数据源提供支持。
数据绑定表达式都可以出现在页面的哪个位置呢?
一,可以将数据绑定表达式包含在服务器控件或者普通的html元素的开始标记中属性名/属性值对的值侧。例如:
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text=''<%#数据绑定表达式%>'' ></asp:TextBox><br />
  • 1
注意条款:此时数据的绑顶表达式可以是一个变量,也可以是一个带返回值的C#或者VB.NET方法,还可以是某个控件的某个属性的值,也可以是C#或者VB.NET对象的某个字段或者属性的值等等。当然也可以直接就是一个字符串,例如”hello”。
如果此时的数据绑定表达式是Eval(“数据库中某个表的某个字段”)等,那么必须把TextBox1放在某个循环显示的控件的模板中才正确,否则会提 示:Eval()、XPath() 和 Bind() 这类数据绑定方法只能在数据绑定控件的上下文中使用。其实就是想让你把TextBox1放在像Repeater,DataList,GridView这样 的控件的模板中。
二,数据绑定绑定表达式包含在在页面中的任何位置。例如:
<form id="form1" runat="server">
    <div>
     <%#Eval("数据绑定表达式1")%>
     <%#Eval("数据绑定表达式2")%>
    </div>
</form>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
同样遵循”一”的注意条款。
如果此时的数据绑定表达式是Eval(“数据库中某个表的某个字段”)等,那么必须把 <%#Eval(“数据绑定表达式1”)%> <%#Eval(“数据绑定表达式2”)%> 放在像Repeater,DataList,GridView这样的控件的模板中。
三,可以将数据绑定表达式包含在Javascript代码中,从而实现在Javascript中调用C#或者VB.NET的方法。例如:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>无标题页</title>
    <script language ="javascript" type="text/javascript">
    function GetStr()
       var a;
       a = '''';
       a=''<%#CSharpToJavascript()%>''         //调用c#的方法
       alert(a);
    </script>
</head>
<body>
    <div>
        <input id="Button1" type="button" value="Javascript调用c#的方法!" onclick="GetStr()" /</div>
    </form>
</body>
</html>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        Page.DataBind();//方法有返回值的要先绑定,才能实现Javascript调用c#的方法!
    public string CSharpToJavascript()
        return "Javascript调用c#的方法!";
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
数据绑定表达式都可以是什么类型呢?
1,可以是一个变量
例如:<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="<%#变量名%>"></asp:Label>
2,可以是服务器控件的属性值
例如: <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="<%#TextBox2.Text %>"></asp:Label>
3,可以是一个数组等集合对象
例如把一个数组绑定到列表控件,例如ListBox等,或者Repeater,DataList,GridView这样的控件等,此时只需要把属性DataSource=’<%# 数组名%>’ 。
4,可以是一个表达式
例如:Person是一个对象,Name和City是它的2个属性,则数据绑定表达式可以这样写:
<%#(Person.Name + ” ” + Person.City)%>。
5,可以是一个方法
例如:<%#GetUserName()%>。GetUserName()是一个已经定义的C#方法,一般要求有返回值。
6,可以是用Eval,DateBind.Eval取得的数据表的字段,这个是最常见的了,不再举例。
注意:如果数据绑定表达式作为属性的值,只要数据绑定表达式中没有出现双引号,那么<%#数据绑定表达式%>的最外层用双引号或者单引号都可以。如果数据绑定表达式中出现双引号,则<%#数据绑定表达式%>的最外层最好要用单引号。
与数据库有关的数据绑定表达式的常用方法?
1,<%#DataBind.Eval(Container.DataItem,”字段名”)%>
<%#DataBind.Eval(Container.DataItem,”字段名”,”{0:c}”) %>
还有2种不常用的:
<%# DataBinder.Eval(Container,”DataItem.字段名”)%>
<%# DataBinder.Eval(Container,”DataItem.字段名”,{0:c})%>
Container.DataItem相当于数据库中某个表中的一行记录,而一行可以有很多列。
最后一个参数和 String.Format的形式一样。例如c代表货币,p代表百分号,d代表短日期格式显示,f代表浮点数现实,f3代表小数点后三为,一次类推。
使用三目运算符?:的例子:
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "字段 名").ToString().Trim().Length>16?DataBinder.Eval(Container.DataItem, "字段 名").ToString().Trim().Substring(0,16):DataBinder.Eval(Container.DataItem, "字段名").ToString().Trim() %>
  • 1
2,<%#Eval(“字段名”)%>
<%#Eval(“字段名”,”{0:c}”)%>
.NET 2.0新出现的一个方法。和DataBind.Eval()等价。
最后一个参数和 String.Format的形式一样。例如c代表货币,p代表百分号,d代表短日期格式显示,f代表浮点数现实,f3代表小数点后三位,一次类推。
使用三目运算符的例子:
<%#(Eval("性别")).ToString() =="True"?"男":"女"%>
 性别字段类型为:是/否(Access),bit(sql server)
      使用方法调用的例子:
  <%# GetUserPhoto(Eval("PhotoPath")) %>
     GetUserPhoto()的定义:
string GetUserPhoto(object photoPath)
  if (photoPath == DBNull.Value)<%#((DataRowView)Container.DataItem)["字段名"] %>
      return "<img src=''Images/none.gif''>";
  else
    return "<img src=''Upload/" +photoPath.ToString() + "''>";
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
3, <%#((DataRowView)Container.DataItem)[“字段名”] %>
<%# string.Format(“{0:c}”, ((DataRowView)Container.DataItem)[“字段名”])%>
用String.Format方法设定字段的显示样式。例如c代表货币,p代表百分号,d代表短日期格式显示,f代表浮点数现实,f3代表小数点后三为,一次类推。
类型转换例子:<%# (int)((DataRowView)Container.DataItem)[“字段名1”]*(int) ((DataRowView)Container.DataItem)[“字段名2”]%> 意思是2个字段相乘。
上面三种绑定方法的效率:Eval方法执行时候会调用DataBinder.Eval方法,DataBinder.Eval方法在运行时使用反射执行后期 绑定计算,会导致性能明显下降。所以会导致性能明显下降。所以三者中<%#((DataRowView)Container.DataItem) [“字段名”] %>的性能最好。
该文章在 2017/11/16 23:11:27 编辑过
