SQL语句大全[转]
2010年8月18日 1:22 本文热度 10643
1.按姓氏笔画排序:
Select * From TableName Order By CustomerName Collate
Chinese_PRC_Stroke_ci_as
2.数据库加密:
select encrypt('原始密码')
select pwdencrypt('原始密码')
select pwdcompare('原始密码','加密后密码') = 1--相同;否则不相同
encrypt('原始密码')
3.取回表中字段:
declare @list varchar(1000),@sql nvarchar(1000)
select @list=@list+','+b.name from
sysobjects a,syscolumns b where a.id=b.id and a.name='表A'
set @sql='select '+right(@list,len(@list)-1)+' from 表A'
exec (@sql)
4.查看硬盘分区:
EXEC
master..xp_fixeddrives
5.比较A,B表是否相等:
if (select checksum_agg(binary_checksum(*)) from A)
select checksum_agg(binary_checksum(*)) from B)
print '相等'
else
print '不相等'
6.杀掉所有的事件探察器进程:
DECLARE hcforeach CURSOR
GLOBAL FOR SELECT 'kill '+RTRIM(spid) FROM master.dbo.sysprocesses
WHERE program_name IN('SQL profiler',N'SQL 事件探查器')
EXEC sp_msforeach_worker '?'
7.记录搜索:
开头到N条记录
Select Top N * From 表
N到M条记录(要有主索引ID)
Select Top M-N * From 表 Where ID in (Select Top M ID From 表) Order
by ID Desc
N到结尾记录
Select Top N * From 表 Order by ID Desc
8.如何修改数据库的名称:
sp_renamedb 'old_name', 'new_name'
9:获取当前数据库中的所有用户表
select Name from sysobjects where xtype='u' and status>=0
10:获取某一个表的所有字段
select name from syscolumns where id=object_id('表名')
11:查看与某一个表相关的视图、存储过程、函数
select a.* from sysobjects a, syscomments b where a.id = b.id and b.text like '%表名%'
12:查看当前数据库中所有存储过程
select name as 存储过程名称 from sysobjects where xtype='P'
13:查询用户创建的所有数据库
select * from master..sysdatabases D where sid not in(select sid from master..syslogins where name='sa')
或者
select dbid, name AS DB_NAME
from master..sysdatabases where sid <> 0x01
14:查询某一个表的字段和数据类型
select column_name,data_type from information_schema.columns
where table_name = '表名'
[n].[标题]:
[n].[标题]:
1. 查看数据库的版本
select @@version
2. 查看数据库所在机器操作系统参数
exec master..xp_msver
3. 查看数据库启动的参数
sp_configure
4. 查看数据库启动时间
select convert(varchar(30),login_time,120) from master..sysprocesses where spid=1
查看数据库服务器名和实例名
print 'Server Name...............: ' + convert(varchar(30),@@SERVERNAME)
print 'Instance..................: ' + convert(varchar(30),@@SERVICENAME) 5. 查看所有数据库名称及大小
sp_helpdb
重命名数据库用的SQL
sp_renamedb 'old_dbname', 'new_dbname'
6. 查看所有数据库用户登录信息
sp_helplogins
查看所有数据库用户所属的角色信息
sp_helpsrvrolemember
修复迁移服务器时孤立用户时,可以用的fix_orphan_user脚本或者LoneUser过程
更改某个数据对象的用户属主
sp_changeobjectowner [@objectname =] 'object', [@newowner =] 'owner'
注意: 更改对象名的任一部分都可能破坏脚本和存储过程。
把一台服务器上的数据库用户登录信息备份出来可以用add_login_to_aserver脚本
7. 查看链接服务器
sp_helplinkedsrvlogin
查看远端数据库用户登录信息
sp_helpremotelogin
8.查看某数据库下某个数据对象的大小
sp_spaceused @objname
还可以用sp_toptables过程看最大的N(默认为50)个表
查看某数据库下某个数据对象的索引信息
sp_helpindex @objname
还可以用SP_NChelpindex过程查看更详细的索引情况
SP_NChelpindex @objname
clustered索引是把记录按物理顺序排列的,索引占的空间比较少。
对键值DML操作十分频繁的表我建议用非clustered索引和约束,fillfactor参数都用默认值。
查看某数据库下某个数据对象的的约束信息
sp_helpconstraint @objname
9.查看数据库里所有的存储过程和函数
use @database_name
sp_stored_procedures
查看存储过程和函数的源代码
sp_helptext [email=]'@procedure_name'[/email]
查看包含某个字符串@str的数据对象名称
select distinct object_name(id) from syscomments where text like [email=]'%@str%'[/email]
创建加密的存储过程或函数在AS前面加WITH ENCRYPTION参数
解密加密过的存储过程和函数可以用sp_decrypt过程
10.查看数据库里用户和进程的信息
sp_who
查看SQL Server数据库里的活动用户和进程的信息
sp_who 'active'
查看SQL Server数据库里的锁的情况
sp_lock
进程号1--50是SQL Server系统内部用的,进程号大于50的才是用户的连接进程.
spid是进程编号,dbid是数据库编号,objid是数据对象编号
查看进程正在执行的SQL语句
dbcc inputbuffer ()
推荐大家用经过改进后的sp_who3过程可以直接看到进程运行的SQL语句
sp_who3
检查死锁用sp_who_lock过程
sp_who_lock
11.收缩数据库日志文件的方法
收缩简单恢复模式数据库日志,收缩后@database_name_log的大小单位为M
backup log @database_name with no_log
dbcc shrinkfile (@database_name_log, 5)
12.分析SQL Server SQL 语句的方法:
set statistics time {on | off}
set statistics io {on | off}
图形方式显示查询执行计划
在查询分析器->查询->显示估计的评估计划(D)-Ctrl-L 或者点击工具栏里的图形
文本方式显示查询执行计划
set showplan_all {on | off}
set showplan_text { on | off }
set statistics profile { on | off }
13.出现不一致错误时,NT事件查看器里出3624号错误,修复数据库的方法
先注释掉应用程序里引用的出现不一致性错误的表,然后在备份或其它机器上先恢复然后做修复操作
alter database [@error_database_name] set single_user
修复出现不一致错误的表
dbcc checktable([email=]'@error_table_name',repair_allow_data_loss[/email])
或者可惜选择修复出现不一致错误的小型数据库名
dbcc checkdb([email=]'@error_database_name',repair_allow_data_loss[/email])
alter database [@error_database_name] set multi_user
CHECKDB 有3个参数:
repair_allow_data_loss 包括对行和页进行分配和取消分配以改正分配错误、结构行或页的错误,
以及删除已损坏的文本对象,这些修复可能会导致一些数据丢失。
修复操作可以在用户事务下完成以允许用户回滚所做的更改。
如果回滚修复,则数据库仍会含有错误,应该从备份进行恢复。
如果由于所提供修复等级的缘故遗漏某个错误的修复,则将遗漏任何取决于该修复的修复。
修复完成后,请备份数据库。
repair_fast 进行小的、不耗时的修复操作,如修复非聚集索引中的附加键。
这些修复可以很快完成,并且不会有丢失数据的危险。
repair_rebuild 执行由 repair_fast 完成的所有修复,包括需要较长时间的修复(如重建索引)。
执行这些修复时不会有丢失数据的危险。
Sql Server实用操作小技巧集合
包括安装时提示有挂起的操作、收缩数据库、压缩数据库、转移数据库给新用户以已存在用户权限、检查备份集、修复数据库等
(一)挂起操作
在安装Sql或sp补丁的时候系统提示之前有挂起的安装操作,要求重启,这里往往重启无用,解决办法:
到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager
删除PendingFileRenameOperations
(二)收缩数据库
--重建索引
DBCC REINDEX
DBCC INDEXDEFRAG
--收缩数据和日志
DBCC SHRINKDB
DBCC SHRINKFILE
(三)压缩数据库
dbcc shrinkdatabase(dbname)
(四)转移数据库给新用户以已存在用户权限
exec sp_change_users_login update_one,newname,oldname
go
(五)检查备份集
RESTORE VERIFYONLY from disk=Evbbs.bak
(六)修复数据库
ALTER DATABASE [dvbbs] SET SINGLE_USER
GO
DBCC CHECKDB(dvbbs,repair_allow_data_loss) WITH TABLOCK
GO
ALTER DATABASE [dvbbs] SET MULTI_USER
GO
--CHECKDB 有3个参数:
--REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS
-- 执行由 REPAIR_REBUILD 完成的所有修复,包括对行和页进行分配和取消分配以改正分配错误、结构行或页的错误,以及删除已损坏的文本对象。这些修复可能会导致一些数据丢失。修复操作可以在用户事务下完成以允许用户回滚所做的更改。如果回滚修复,则数据库仍会含有错误,应该从备份进行恢复。如果由于所提供修复等级的缘故遗漏某个错误的修复,则将遗漏任何取决于该修复的修复。修复完成后,备份数据库。
--REPAIR_FAST 进行小的、不耗时的修复操作,如修复非聚集索引中的附加键。这些修复可以很快完成,并且不会有丢失数据的危险。
--REPAIR_REBUILD 执行由 REPAIR_FAST 完成的所有修复,包括需要较长时间的修复(如重建索引)。执行这些修复时不会有丢失数据的危险。
--DBCC CHECKDB(dvbbs) with NO_INFOMSGS,PHYSICAL_ONLY
SQL SERVER日志清除的两种方法
在使用过程中大家经常碰到数据库日志非常大的情况,在这里介绍了两种处理方法......
方法一
一般情况下,SQL数据库的收缩并不能很大程度上减小数据库大小,其主要作用是收缩日志大小,应当定期进行此操作以免数据库日志过大
1、设置数据库模式为简单模式:打开SQL企业管理器,在控制台根目录中依次点开Microsoft SQL Server-->SQL Server组-->双击打开你的服务器-->双击打开数据库目录-->选择你的数据库名称(如论坛数据库Forum)-->然后点击右键选择属性-->选择选项-->在故障还原的模式中选择&#8220;简单&#8221;,然后按确定保存
2、在当前数据库上点右键,看所有任务中的收缩数据库,一般里面的默认设置不用调整,直接点确定
3、收缩数据库完成后,建议将您的数据库属性重新设置为标准模式,操作方法同第一点,因为日志在一些异常情况下往往是恢复数据库的重要依据
方法二
SET NOCOUNT ON
DECLARE @LogicalFileName sysname,
@MaxMinutes INT,
@NewSize INT
USE tablename -- 要操作的数据库名
SELECT @LogicalFileName = tablename_log, -- 日志文件名
@MaxMinutes = 10, -- Limit on time allowed to wrap log.
@NewSize = 1 -- 你想设定的日志文件的大小(M)
-- Setup / initialize
DECLARE @OriginalSize int
SELECT @OriginalSize = size
FROM sysfiles
WHERE name = @LogicalFileName
SELECT Original Size of db_name() LOG is
CONVERT(VARCHAR(30),@OriginalSize) 8K pages or
CONVERT(VARCHAR(30),(@OriginalSize*8/1024)) MB
FROM sysfiles
CREATE TABLE DummyTrans
(DummyColumn char (8000) not null)
DECLARE @Counter INT,
@StartTime DATETIME,
@TruncLog VARCHAR(255)
SELECT @StartTime = GETDATE(),
@TruncLog = BACKUP LOG db_name() WITH TRUNCATE_ONLY
DBCC SHRINKFILE (@LogicalFileName, @NewSize)
EXEC (@TruncLog)
-- Wrap the log if necessary.
WHILE @MaxMinutes > DATEDIFF (mi, @StartTime, GETDATE()) -- time has not expired
AND @OriginalSize = (SELECT size FROM sysfiles WHERE name = @LogicalFileName)
AND (@OriginalSize * 8 /1024) > @NewSize
BEGIN -- Outer loop.
SELECT @Counter = 0
WHILE ((@Counter < @OriginalSize / 16) AND (@Counter < 50000))
BEGIN -- update
INSERT DummyTrans VALUES (Fill Log)
DELETE DummyTrans
SELECT @Counter = @Counter 1
END
EXEC (@TruncLog)
END
SELECT Final Size of db_name() LOG is
CONVERT(VARCHAR(30),size) 8K pages or
CONVERT(VARCHAR(30),(size*8/1024)) MB
FROM sysfiles
DROP TABLE DummyTrans
SET NOCOUNT OFF
删除数据库中重复数据的几个方法
数据库的使用过程中由于程序方面的问题有时候会碰到重复数据,重复数据导致了数据库部分设置不能正确设置......
方法一
declare @max integer,@id integer
declare cur_rows cursor local for select 主字段,count(*) from 表名 group by 主字段 having count(*) > 1
open cur_rows
fetch cur_rows into @id,@max
while @@fetch_status=0
begin
select @max = @max -1
set rowcount @max
delete from 表名 where 主字段 = @id
end
close cur_rows
set rowcount 0
方法二
有两个意义上的重复记录,一是完全重复的记录,也即所有字段均重复的记录,二是部分关键字段重复的记录,比如Name字段重复,而其他字段不一定重复或都重复可以忽略。
1、对于第一种重复,比较容易解决,使用
select distinct * from tableName
就可以得到无重复记录的结果集。
如果该表需要删除重复的记录(重复记录保留1条),可以按以下方法删除
select distinct * into #Tmp from tableName
drop table tableName
select * into tableName from #Tmp
drop table #Tmp
发生这种重复的原因是表设计不周产生的,增加唯一索引列即可解决。
2、这类重复问题通常要求保留重复记录中的第一条记录,操作方法如下
假设有重复的字段为Name,Address,要求得到这两个字段唯一的结果集
select identity(int,1,1) as autoID, * into #Tmp from tableName
select min(autoID) as autoID into #Tmp2 from #Tmp group by Name,autoID
select * from #Tmp where autoID in(select autoID from #tmp2)
最后一个select即得到了Name,Address不重复的结果集(但多了一个autoID字段,实际写时可以写在select子句中省去此列)
更改数据库中表的所属用户的两个方法
大家可能会经常碰到一个数据库备份还原到另外一台机器结果导致所有的表都不能打开了,原因是建表的时候采用了当时的数据库用户......
--更改某个表
exec sp_changeobjectowner tablename,dbo
--存储更改全部表
CREATE PROCEDURE dbo.User_ChangeObjectOwnerBatch
@OldOwner as NVARCHAR(128),
@NewOwner as NVARCHAR(128)
AS
DECLARE @Name as NVARCHAR(128)
DECLARE @Owner as NVARCHAR(128)
DECLARE @OwnerName as NVARCHAR(128)
DECLARE curObject CURSOR FOR
select Name = name,
Owner = user_name(uid)
from sysobjects
where user_name(uid)=@OldOwner
order by name
OPEN curObject
FETCH NEXT FROM curObject INTO @Name, @Owner
WHILE(@@FETCH_STATUS=0)
BEGIN
if @Owner=@OldOwner
begin
set @OwnerName = @OldOwner . rtrim(@Name)
exec sp_changeobjectowner @OwnerName, @NewOwner
end
-- select @name,@NewOwner,@OldOwner
END
close curObject
deallocate curObject
GO
SQL SERVER中直接循环写入数据
没什么好说的了,大家自己看,有时候有点用处
declare @i int
set @i=1
while @i<30
begin
insert into test (userid) values(@i)
set @i=@i 1
end
无数据库日志文件恢复数据库方法两则
数据库日志文件的误删或别的原因引起数据库日志的损坏
方法一
1.新建一个同名的数据库
2.再停掉sql server(注意不要分离数据库)
3.用原数据库的数据文件覆盖掉这个新建的数据库
4.再重启sql server
5.此时打开企业管理器时会出现置疑,先不管,执行下面的语句(注意修改其中的数据库名)
6.完成后一般就可以访问数据库中的数据了,这时,数据库本身一般还要问题,解决办法是,利用
数据库的脚本创建一个新的数据库,并将数据导进去就行了.
USE MASTER
GO
SP_CONFIGURE ALLOW UPDATES,1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
UPDATE SYSDATABASES SET STATUS =32768 WHERE NAME=置疑的数据库名
Go
sp_dboption 置疑的数据库名, single user, true
Go
DBCC CHECKDB(置疑的数据库名)
Go
update sysdatabases set status =28 where name=置疑的数据库名
Go
sp_configure allow updates, 0 reconfigure with override
Go
sp_dboption 置疑的数据库名, single user, false
Go
方法二
事情的起因
昨天,系统管理员告诉我,我们一个内部应用数据库所在的磁盘空间不足了。我注意到数据库事件日志文件XXX_Data.ldf文件已经增长到了3GB,于是我决意缩小这个日志文件。经过收缩数据库等操作未果后,我犯了一个自进入行业以来的最大最愚蠢的错误:竟然误删除了这个日志文件!后来我看到所有论及数据库恢复的文章上都说道:&#8220;无论如何都要保证数据库日志文件存在,它至关重要&#8221;,甚至微软甚至有一篇KB文章讲如何只靠日志文件恢复数据库的。我真是不知道我那时候是怎么想的?!
这下子坏了!这个数据库连不上了,企业管理器在它的旁边写着&#8220;(置疑)&#8221;。而且最要命的,这个数据库从来没有备份了。我唯一找得到的是迁移半年前的另外一个数据库服务器,应用倒是能用了,但是少了许多记录、表和存储过程。真希望这只是一场噩梦!
没有效果的恢复步骤
附加数据库
_Rambo讲过被删除日志文件中不存在活动日志时,可以这么做来恢复:
1,分离被置疑的数据库,可以使用sp_detach_db
2,附加数据库,可以使用sp_attach_single_file_db
但是,很遗憾,执行之后,SQL Server质疑数据文件和日志文件不符,所以无法附加数据库数据文件。
DTS数据导出
不行,无法读取XXX数据库,DTS Wizard报告说&#8220;初始化上下文发生错误&#8221;。
紧急模式
怡红公子讲过没有日志用于恢复时,可以这么做:
1,把数据库设置为emergency mode
2,重新建立一个log文件
3,把SQL Server 重新启动一下
4,把应用数据库设置成单用户模式
5,做DBCC CHECKDB
6,如果没有什么大问题就可以把数据库状态改回去了,记得别忘了把系统表的修改选项关掉
我实践了一下,把应用数据库的数据文件移走,重新建立一个同名的数据库XXX,然后停掉SQL服务,把原来的数据文件再覆盖回来。之后,按照怡红公子的步骤走。
但是,也很遗憾,除了第2步之外,其他步骤执行非常成功。可惜,重启SQL Server之后,这个应用数据库仍然是置疑!
不过,让我欣慰的是,这么做之后,倒是能够Select数据了,让我大出一口气。只不过,组件使用数据库时,报告说:&#8220;发生错误:-2147467259,未能在数据库 XXX 中运行 BEGIN TRANSACTION,因为该数据库处于回避恢复模式。&#8221;
最终成功恢复的全部步骤
设置数据库为紧急模式
停掉SQL Server服务;
把应用数据库的数据文件XXX_Data.mdf移走;
重新建立一个同名的数据库XXX;
停掉SQL服务;
把原来的数据文件再覆盖回来;
运行以下语句,把该数据库设置为紧急模式;
运行&#8220;Use Master
Go
sp_configure allow updates, 1
Go&#8221;
执行结果:
DBCC 执行完毕。如果 DBCC 输出了错误信息,请与系统管理员联系。
已将配置选项 allow updates 从 0 改为 1。请运行 RECONFIGURE 语句以安装。
接着运行&#8220;update sysdatabases set status = 32768 where name = XXX&#8221;
执行结果:
(所影响的行数为 1 行)
重启SQL Server服务;
运行以下语句,把应用数据库设置为Single User模式;
运行&#8220;sp_dboption XXX, single user, true&#8221;
执行结果:
命令已成功完成。
&#252; 做DBCC CHECKDB;
运行&#8220;DBCC CHECKDB(XXX)&#8221;
执行结果:
XXX 的 DBCC 结果。
sysobjects 的 DBCC 结果。
对象 sysobjects 有 273 行,这些行位于 5 页中。
sysindexes 的 DBCC 结果。
对象 sysindexes 有 202 行,这些行位于 7 页中。
syscolumns 的 DBCC 结果。
&#252; 运行以下语句把系统表的修改选项关掉;
运行&#8220;sp_resetstatus XXX
go
Go&#8221;
执行结果:
在 sysdatabases 中更新数据库 XXX 的条目之前,模式 = 0,状态 = 28(状态 suspect_bit = 0),
没有更新 sysdatabases 中的任何行,因为已正确地重置了模式和状态。没有错误,未进行任何更改。
已将配置选项 allow updates 从 1 改为 0。请运行 RECONFIGURE 语句以安装。
重新建立另外一个数据库XXX.Lost;
DTS导出向导
运行DTS导出向导;
复制源选择EmergencyMode的数据库XXX,导入到XXX.Lost;
选择&#8220;在SQL Server数据库之间复制对象和数据&#8221;,试了多次,好像不行,只是复制过来了所有表结构,但是没有数据,也没有视图和存储过程,而且DTS向导最后报告复制失败;
所以最后选择&#8220;从源数据库复制表和视图&#8221;,但是后来发现,这样总是只能复制一部分表记录;
于是选择&#8220;用一条查询指定要传输的数据&#8221;,缺哪个表记录,就导哪个;
视图和存储过程是执行SQL语句添加的。
维护Sql Server中表的索引
在使用和创建数据库索引中经常会碰到一些问题,在这里可以采用一些另类的方法解决...
--第一步:查看是否需要维护,查看扫描密度/Scan Density是否为100%
declare @table_id int
set @table_id=object_id(表名)
dbcc showcontig(@table_id)
--第二步:重构表索引
dbcc dbreindex(表名,pk_索引名,100)
--重做第一步,如发现扫描密度/Scan Density还是小于100%则重构表的所有索引
--杨铮:并不一定能达100%。
dbcc dbreindex(表名,,100)
SQL Server补丁安装常见问题
谁碰到问题就看看咯:)
一、补丁安装过程中常见问题
如果在安装补丁的时候遇到如下类似错误:
1、安装过程中出现&#8220;以前进行的程序创建了挂起的文件操作,运行安装程序前,必须重新启动&#8221;,请按照下面步骤解决:
a、重启机器,再进行安装,如果发现还有该错误,请按下面步骤
b、在开始->运行中输入regedit
c、到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager 位置
d、选择文件->倒出,保存
e、在右边窗口右击PendingFileRenameOperations,选择删除,然后确认
f、重启安装,问题解决
如果还有同样问题,请检查其它注册表中是否有该值存在,如有请删掉。
2、在安装SQL Server SP3,有时候会出现:无论用windows认证还是混和认证,都出现密码错误的情况,这时查看临时目录下的sqlsp.out,会发现以下描述:
[TCP/IP Sockets]Specified SQL server not found.
[TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()).
其实这是SQL Server SP3的一个小bug,在安装sp3的时候,没有监听tcp/ip端口,可以按照以下步骤进行:
1、打开SQL server客户器网络实用工具和服务器网络工具,确保启用的协议中包含name pipe,并且位置在第一位.
2、确保[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSSQLServerClientConnectTo]
DSQUERY=DBNETLIB.
如果没有,请自己建立
3、停止mssql.
4、进行安装.
这样就可以进行正确安装了。
二、SQL Server补丁版本的检查
SQL Server的补丁版本检查不如Windows 补丁版本检查直接,一个系统管理员,如果不了解SQL Server版本对应的补丁号,可能也会遇到一点麻烦,因此在这说明一下,通过这样的办法判别机器是安全的办法,不会对系统产生任何影响。
1、用Isql或者SQL查询分析器登录到SQL Server,如果是用Isql,请在cmd窗口输入isql -U sa,然后输入密码,进入;如果是用SQL查询分析器,请从程序中启动,输入sa和密码(也可以用windows验证)。
2、在ISQL中输入:
Select @@Version;
go
或者SQL查询分析器中输入(其实如果不想输入,只要打开帮助的关于就可以了)
Select @@Version;
然后按执行;
这时会返回SQL的版本信息,如下:
Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.760 (Intel X86) Dec 17 2002 14:22:05 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 3)
其中的8.00.760就是SQL Server的版本和补丁号。对应关系如下:
8.00.194 -&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;SQL Server 2000 RTM
8.00.384 -&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;(SP1)
8.00.534 -&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;(SP2)
8.00.760 -&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;(SP3)
这样我们就能看到SQL Server的正确版本和补丁号了。
我们也可以用xp_msver看到更详细的信息
Sql Server数据库的备份和恢复措施
最常用的操作,新手们看看......
一、备份数据库
1、打开SQL企业管理器,在控制台根目录中依次点开Microsoft SQL Server
2、SQL Server组-->双击打开你的服务器-->双击打开数据库目录
3、选择你的数据库名称(如论坛数据库Forum)-->然后点上面菜单中的工具-->选择备份数据库
4、备份选项选择完全备份,目的中的备份到如果原来有路径和名称则选中名称点删除,然后点添加,如果原来没有路径和名称则直接选择添加,接着指定路径和文件名,指定后点确定返回备份窗口,接着点确定进行备份
二、还原数据库
2、SQL Server组-->双击打开你的服务器-->点图标栏的新建数据库图标,新建数据库的名字自行取
3、点击新建好的数据库名称(如论坛数据库Forum)-->然后点上面菜单中的工具-->选择恢复数据库
4、在弹出来的窗口中的还原选项中选择从设备-->点选择设备-->点添加-->然后选择你的备份文件名-->添加后点确定返回,这时候设备栏应该出现您刚才选择的数据库备份文件名,备份号默认为1(如果您对同一个文件做过多次备份,可以点击备份号旁边的查看内容,在复选框中选择最新的一次备份后点确定)-->然后点击上方常规旁边的选项按钮
5、在出现的窗口中选择在现有数据库上强制还原,以及在恢复完成状态中选择使数据库可以继续运行但无法还原其它事务日志的选项。在窗口的中间部位的将数据库文件还原为这里要按照你SQL的安装进行设置(也可以指定自己的目录),逻辑文件名不需要改动,移至物理文件名要根据你所恢复的机器情况做改动,如您的SQL数据库装在Drogram FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLData,那么就按照您恢复机器的目录进行相关改动改动,并且最后的文件名最好改成您当前的数据库名(如原来是bbs_data.mdf,现在的数据库是forum,就改成forum_data.mdf),日志和数据文件都要按照这样的方式做相关的改动(日志的文件名是*_log.ldf结尾的),这里的恢复目录您可以自由设置,前提是该目录必须存在(如您可以指定d:sqldatabbs_data.mdf或者d:sqldatabbs_log.ldf),否则恢复将报错
6、修改完成后,点击下面的确定进行恢复,这时会出现一个进度条,提示恢复的进度,恢复完成后系统会自动提示成功,如中间提示报错,请记录下相关的错误内容并询问对SQL操作比较熟悉的人员,一般的错误无非是目录错误或者文件名重复或者文件名错误或者空间不够或者数据库正在使用中的错误,数据库正在使用的错误您可以尝试关闭所有关于SQL窗口然后重新打开进行恢复操作,如果还提示正在使用的错误可以将SQL服务停止然后重起看看,至于上述其它的错误一般都能按照错误内容做相应改动后即可恢复
该文章在 2010/8/18 1:22:44 编辑过
