C#读取Excel表中的数据时,为何有些行的字段内容读取不到
2018年2月9日 0:50 本文热度 13443
转载:http://bbs.csdn.net/topics/360220285
1、当某列数据中含有混合类型时,在.NET中使用Microsoft.Jet.OLEDB.4.0来读取Excel文件造成数据丢失是不可避免的,要解决这个问题只能考虑采用其它数据读取方法。
2、在.NET中读取Excel文件的另外一种方法是回到使用传统COM组件,但使用COM组件来读取Excel文件数据的效率较低,在作释放的时候有可能碰到不可预知的错误,特别开发Web应用的程序应该慎重使用
3、一种有效的方法可以是,在读取Excel的.xls类型的文本数据之前,先将其转换为.csv格式,在Excel中直接另存为这种格式就可以达到转换的目的。CSV文件又称为逗号分隔的文件,是一种纯文本文件,它以“,”分隔数据列
4、对csv文件不要采用ole db或odbc方法读取,这样还会出现同样问题。要采用普通的读取文本文件的方法打开文件,读取第一行,用“,”作为分隔符获得各字段名,在DataTable中创建对应的各字段,字段的类型可以统一创建成“string”。
参考代码(demo)如下:
   1:  String line;
   2:    String [] split = null;
   3:    DataTable table=new DataTable("auto");
   4:    DataRow row=null;
   5:    StreamReader sr=new StreamReader("c:/auto.csv",System.Text.Encoding.Default);
   6:    //创建与数据源对应的数据列
   7:    line = sr.ReadLine();
   8:    split=line.Split('','');
   9:    foreach(String colname in split){
  10:    table.Columns.Add(colname,System.Type.GetType("System.String")); }
  11:    //将数据填入数据表
  12:    int j=0;
  13:    while((line=sr.ReadLine())!=null){
  14:     j=0;
  15:     row = table.NewRow();
  16:     split=line.Split('','');
  17:     foreach(String colname in split){
  18:     row[j]=colname;
  19:     j++;}
  20:     table.Rows.Add(row);}
  21:     sr.Close();
  22:    //显示数据
  23:    dataGrid1.DataSource=table.DefaultView;
  24:    dataGrid1.DataBind();
无法读取EXCEL中的数据单元格。有数据,但是读出来全是空值。
解决方法:
1.在导入数据连接字符串中,将IMEX=1加入,“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="C:\Data.xls";Extended Properties="Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1; ”,这样就可以。
注:
“HDR=Yes;”指示第一行中包含列名,而不是数据;
“IMEX=1;”通知驱动程序始终将“互混”数据列作为文本读取。两者必须一起使用。本以为这样就OK了。但在实际使用过程中,这样设置还是不行,查阅了不少资料才发现,原来还有一个注册表里的信息需要修改,这样带能让excel不再使用前8行的内容来确定该列的类型。
注册表修改内容如下:
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel有一个TypeGuessRows值,预设是8,表示会先读取前8列来决定每一个栏位的型态,所以如果前8列的资料都是数字,到了第9列以后出现的文字资料都会变成null,所以如果要解决这个问题,只要把TypeGuessRows机码值改成0,就可以解这个问题了。
该文章在 2018/2/9 0:50:30 编辑过
