[点晴永久免费OA]网站修改为mip快速提高网站排名及移动流量的方案
2019年10月22日 9:7 本文热度 9014
目前来讲,大多数的百度关键词流量都是来源于移动搜索,那么很多人的站点都开始移动化,甚至有朋友一直在找渠道去建立自己的移动mip站点,但是由于技术方面的问题,很多站点并没有完成,那么小编今天给大家分享织梦建立mip站点的方案,这个方案不会影响自己的移动站点,也不会影响自己的PC站点。
mip升级
在建立mip站点之前,咱们得先明白mip站点有哪些好处以及哪些坏处,看完以后,你绝对会有建立mip站点的冲动,具体以下几个点。
1、mip站点相对普通站点更具有排名的优势,一个网站如果站点基础做好了,基本上可以达到秒排名。
2、网站打开速度相对而言比普通站点要快,大家都知道mip站点去掉了很多JS特效,而移动站点影响速度的基本上就是JS特效了。
3、在搜索结果中出现闪电的图标,如上图所示,这个图标其实是告诉用户,你这个站点打开速度非常快,所以有一个类似闪电的图标展示。
4、URL变成百度的URL,自己的内容变成百度的URL,这样用户看起来就更加官方了,可信度非常高,但是修改起来也非常麻烦了。是一个优点,也是一个缺点。
那么重点的几个好处就在上面,当然其实建站的大家都希望排名有优势,而mip的站点确实在排名上有非常大的优势。操作以及要求如何下。
要求以及工具:
1、必须是UTF-8的编码格式,如果不是请转码。
2、Mip文档说明以及mip代码校验工具。(https://www.mipengine.org/validator/validate)
3、Mip站点最好是独立域名,建议使用二级域名操作,一来不影响移动站点也不影响PC站点,使用同一个数据库即可。
第一步: 新建一个网站,新建FTP路径,解析二级域名到这个站点上,将自己的移动站文件全部复制到这个文件夹中,这个时候,你会发现这个网址和移动站的一模一样了。如果是响应式的,那直接移动PC站点就可以了。
第二步: 移动站点大多数的网站都是非常简单的,通常是分为三个页面模板,分别为首页、栏目页、内容页,咱们从首页开始,首先查看网站源代码,将代码复制到使用校验工具中。
mip升级
那么工具会提示,哪些地方是错误的,咱们参考新手文档,将错误的地方进行修改,常规网站的修改主要是以下几个点。
1、在标签中加入mip属性()。
mip升级
2、添加meta标签(meta-viewport),主要用于移动展示。
mip升级
3、添加百度指定的JS和CSS文件,删除其他所有第三方的JS文件,如果有特殊的需求,可以去百度mip官方调用相关的JS文件,CSS文件不受影响。
mip升级
4、添加Canonical 标签,主要用于告诉搜索引擎,这个mip内容对应的移动站点,注意这个URL请调用移动站点的URL,比如久闻网的mip域名为mip.360zimeiti.com,那么调用移动站的URL为:m.360zimeiti.com如下图所示:
mip升级
5、所有的mip站点图片都不要使用常规img标签了,而是使用mip专用的标签,
mip升级
6、针对织梦编辑器上传的图片,需要将IMG修改为mip-img那么这里小编已经将文档修改好了,所以大家直接上传就可以了,注意arc.archives.class.php文件中有久闻网的URL(253行左右),需要修改为你自己的就可以了,如下图所示:
mip升级
7、针对织梦编辑器上传的图片,需要将IMG修改为mip-img那么这里小编已经将文档修改好了,所以大家直接上传就可以了,注意arc.archives.class.php文件中有久闻网的URL(253行左右),需要修改为你自己的就可以了,如下图所示:
mip升级
修改以后,将文件上传到include文件夹中,注意先备份这三个文件哦,另外这个只是针对dede5.7版本。下面是文件下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1ZpG4mQTAGcYPKVG-idhgcA 密码: wj5s
mip升级
当你再次将代码拿去校验的时候,你会发现你的站点以及验证成功,并且完全符号mip规范,那么过几天你会发现你网站的收录会变成这样了。
mip升级
这个时候,你的mip站点中会出现了闪电的图标,并且你会发现你的新站点同样也收录了,也就是说,移动站现在有两个了,一个常规的站点,一个mip的站点,很多人会认为这两个站点会出现内容重复,而实际上不会,因为咱们前面就有对应的标签。
mip升级
当我们点开网站以后,网站的域名已经修改为百度移动站的域名了,看起来是不是更加权威了呢,百度的域名上显示了你站点的内容。
总结:MIP站点在不影响PC站和移动站的前提下,小编还是非常建议去操作的,因为排名和收录确实提升了非常多,而且更加权威了。
该文章在 2019/10/22 9:07:47 编辑过
