Ajax:Ajax的内部实现机制、原理与实践
2010年11月25日 22:33 本文热度 11475
一、Ajax是什么
AJAX全称为"Asynchronous JavaScript and XML"(异步JavaScript和XML),Ajax不是一个技术,它实际上是几种技术,每种技术都有其独特这处,合在一起就成了一个功能强大的新技术。作为创建交互式网页应用的网页开发技术,它有以下特点:
使用XHTML+CSS来表示信息
使用JavaScript操作DOM(Document Object Model)进行动态显示及交互
使用XML和XSLT进行数据交换及相关操作
使用XMLHttpRequest对象与Web服务器进行异步数据交换
使用JavaScript将所有的东西绑定在一起
使用SOAP以XML的格式来传送方法名和方法参数
类似于DHTML或LAMP,AJAX不是指一种单一的技术,而是有机地利用了一系列相关的技术。事实上,一些基于AJAX的"派生/合成"式(derivative/composite)的技术正在出现,如"AFLAX"。
AJAX的应用使用支持以上技术的Web浏览器作为运行平台。这些浏览器目前包括:Mozilla、Firefox、Internet Explorer、Opera、Konqueror及Mac OS的Safari。但是Opera不支持XSL格式对象,也不支持XSLT。(摘自于:http://zh.wikipedia.org/zh-cn/AJAX)
二、Ajax诞生的背景,为什么使用Ajax
我们都知道,用户通过浏览器产生一个请求后,此请求通过HTTP协议,向服务器请求所要的资源,如果是一个图片链接,则请求的就是一个图片资源,如果是一个文件链接,则请求的是一个文件资源,多数情况下,请求的是整个网页,网页又根据自身的HTML代码,请求各个具体的资源,比如图片、音频等。随着网站的发展,用户量越来越大,服务器的压力也越来越大,这就暴露出了一个问题,即:大多数用户在请求资源时,新请求的那个网页中,与现在的那个网页有很多相同的地方。但是由于请求的是整个网页,它会重新从服务器获取所有的资源(当然,有很多图片、文件之类的会从客户端中获取),这就是大大的浪费。
为了解决这个问题,Ajax就诞生了,它主要的作用就是,通过XMLHttpRequest对象获取服务器资源,局部刷新用户正在浏览页面,大大减轻了服务器的压力,由于只获取的是需要更新的资源,相对整个页面的资源来说,浏览器也服务器之间的数据交互量也大大减少(大约只有原来的5%),大大加快了页面的加载速度。
三、Ajax发展史
该技术原属于微软的一个研发小组,为了允许客户端发送HTTP请求,研发出来的,但没有得到广泛应用。后经Google广泛用于它的应用程序进行异步通讯交互,如google讨论组、google地图等,Ajax这个词由《Ajax: A New Approach to Web Applications》一文所创,该文的迅速流传提高了人们使用该项技术的意识,后来就出现了疯狂的Ajax革命。
四、Ajax实践
AJAX 的要点是 XMLHttpRequest 对象,所有的实现也是通过XMLHttpRequest对象操作的。但是在浏览器大战的今天,不同的浏览器创建 XMLHttpRequest 对象的方法是有差异的。IE 浏览器使用 ActiveXObject,而其他的浏览器使用名为 XMLHttpRequest 的 JavaScript 内建对象。
view source
print?
01 // Mozilla, Safari,Opera 8.0+...
02 function ajaxFunction(){
03     var http_request;
04     if (window.XMLHttpRequest) {
05         http_request = new XMLHttpRequest();
06     } else if (window.ActiveXObject) {
07     // IE
08         try {
09             http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
10         } catch (e) {
11             try {
12                 http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
13             } catch (e) {
14                 alert("您的浏览器不支持Ajax");
15                 return false;
16             }
17         }
18
19         http_request.onreadystatechange = alertContents;
20         http_request.open('GET', url, true);
21         http_request.send(null);
22 }
23
24 function alertContents() {
25     if (http_request.readyState == 4) {
26         if (http_request.status == 200) {
27             alert(http_request.responseText);
28         } else {
29             alert('There was a problem with the request.');
30         }
31     }
32 }
解释:首先创建一个XMLHttpRequest对象http_request,如果支持window.XMLHttpRequest,则用new XMLHttpRequest() 来创建此对象。这条语句针对 Firefox、Opera 以及 Safari 浏览器,如果不支持,则尝试针对Internet Explorer 6.0+ 的Msxml2.XMLHTTP组件创建XMLHttpRequest,如果也不支持,则尝试针对 Internet Explorer 5.5+ 的Microsoft.XMLHTTP组件,如果仍然不支持,则说明用户的浏览器版本太低了,提示用户“您的浏览器不支持AJAX”。
XMLHttpRequest对象的onreadystatechange方法用于,状态改变时要执行的方法,用来处理这个响应。
readyState的状态是:
  0 请求未初始化(open() 之前)
  1 请求已提出,正在装载 (调用 send() 之前)
  2 装载完毕,请求已发送(这里通常可以从响应得到内容头部)
  3 交互中,请求处理中(响应中通常有部分数据可用,但是服务器还没有完成响应)
  4 请求已完成(可以访问服务器响应并使用它)
所以当readyState等于4时,就表示一个完整的服务器响应已经收到了,接着,函数会检查HTTP服务器响应的状态值。当HTTP服务器响应的值为200时,表示状态正常。这时候才真正执行客户端要执行的操作。
读取从服务器返回过来的数据,有两种方式:
  1、http_request.responseText:以文本字符串的方式返回服务器的响应
  2、http_request.responseXML:以XMLDocument对象方式返回响应
五、Ajax缺陷与不足
1、可能破坏浏览器后退按钮的正常行为;
2、使用动态页面更新使得用户难于将某个特定的状态保存到收藏夹中;
3、Ajax的无刷新重载,由于页面的变化没有刷新重载那么明显,所以容易给用户带来困扰——用户不太清楚现在的数据是新的还是已经更新过的;现有的解决有:在相关位置提示、数据更新的区域设计得比较明显、数据更新后给用户提示等;
4、一些手持设备(如手机、PDA等)现在还不能很好的支持Ajax。
六、Ajax工具
1、jQuery 开源JS框架,写得更少,做得更多;
2、ASP.NET AJAX Extension 微软AJAX工具箱;
3、ExtJS 一个自YUI延伸出来的Ajax框架。
该文章在 2010/11/25 22:33:27 编辑过
