Javascript的匿名函数小结
2010年11月25日 23:33 本文热度 10704
一、什么是匿名函数?
在Javascript定义一个函数一般有如下三种方式:
函数关键字(function)语句:
function fnMethodName(x){alert(x);}函数字面量(Function Literals):
var fnMethodName = function(x){alert(x);}Function()构造函数:
var fnMethodName = new Function('x','alert(x);')上面三种方法定义了同一个方法函数fnMethodName,第1种就是最常用的方法,后两种都是把一个函数复制给变量fnMethodName,而这个函数是没有名字的,即匿名函数。实际上,相当多的语言都有匿名函数。
二、函数字面量和Function()构造函数的区别
虽然函数字面量是一个匿名函数,但语法允许为其指定任意一个函数名,当写递归函数时可以调用它自己,使用Function()构造函数则不行。
var f = function fact(x) {
 if (x < = 1) return 1;
 else return x*fact(x-1);
};Function()构造函数允许运行时Javascript代码动态的创建和编译。在这个方式上它类似全局函数eval()。
Function()构造函数每次执行时都解析函数主体,并创建一个新的函数对象。所以当在一个循环或者频繁执行的函数中调用Function()构造函数的效率是非常低的。相反,函数字面量却不是每次遇到都重新编译的。
用Function()构造函数创建一个函数时并不遵循典型的作用域,它一直把它当作是顶级函数来执行。
var y = "global";
function constructFunction() {
  var y = "local";
  return new Function("return y"); // 无法获取局部变量
alert(constructFunction()()); // 输出 "global"
和函数关键字定义相比Function()构造器有自己的特点且要难以使用的多,所以这项技术通常很少使用。而函数字面量表达式和函数关键字定义非常接近。考虑前面的区别,虽然有消息说字面量的匿名函数在OS X 10.4.3下的某些webkit的引擎下有bug,但我们平常所说的匿名函数均指采用函数字面量形式的匿名函数。更多详细内容可以阅读《JavaScript: The Definitive Guide, 5th Edition》的Functions那章。
三、匿名函数的代码模式
昨天hedger wang在他的blog介绍了几种匿名函数的代码模式:
错误模式:其无法工作,浏览器会报语法错。
function(){
 alert(1);
}();函数字面量:首先声明一个函数对象,然后执行它。
(function(){
 alert(1);
} ) ( );优先表达式:由于Javascript执行表达式是从圆括号里面到外面,所以可以用圆括号强制执行声明的函数。
( function(){
 alert(2);
} ( ) );Void操作符:用void操作符去执行一个没有用圆括号包围的一个单独操作数。
void function(){
 alert(3);
}()这三种方式是等同的,hedger wang因为个人原因比较喜欢第3种,而在实际应用中我看到的和使用的都是第1种。
四、匿名函数的应用
《Javascript的一种模块模式》中的第一句话就是“全局变量是魔鬼”。配合var关键字,匿名函数可以有效的保证在页面上写入Javascript,而不会造成全局变量的污染。这在给一个不是很熟悉的页面增加Javascript时非常有效,也很优美。实际上,YUI以及其相应的范例中大量使用匿名函数,其他的Javascript库中也不乏大量使用。
Javascript的函数式编程(functional programming)的基石。具体请看《用函数式编程技术编写优美的 JavaScript》和《函数式JavaScript编程指南》。
该文章在 2010/11/25 23:33:52 编辑过
