[点晴永久免费OA]使用频繁的正则表达式集合
2020年3月3日 2:3 本文热度 8045
1。^\d+$  //匹配非负整数(正整数 + 0)
2。^[0-9]*[1-9][0-9]*$  //匹配正整数
3。^((-\d+)|(0+))$  //匹配非正整数(负整数 + 0)
4。^-[0-9]*[1-9][0-9]*$  //匹配负整数
5。^-?\d+$    //匹配整数
6。^\d+(\.\d+)?$  //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
7。^(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$  //匹配正浮点数
8。^((-\d+(\.\d+)?)|(0+(\.0+)?))$  //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
9。^(-(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$  //匹配负浮点数
10。^(-?\d+)(\.\d+)?$  //匹配浮点数
11。^[A-Za-z]+$  //匹配由26个英文字母组成的字符串
12。^[A-Z]+$  //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
13。^[a-z]+$  //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
14。^[A-Za-z0-9]+$  //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
15。^\w+$  //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
16。^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$    //匹配email地址
17。^[a-zA-z]+://匹配(\w+(-\w+)*)(\.(\w+(-\w+)*))*(\?\S*)?$  //匹配url
18。匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
19。匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
20。应用:计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)String.prototype.len=function(){returnthis.replace([^\x00-\xff]/g,"aa").length;}
21。匹配空行的正则表达式:\n[\s| ]*\r
22。匹配HTML标记的正则表达式:/<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>/
23。匹配首尾空格的正则表达式:(^\s*)|(\s*$)*
正则表达式用例
 1、^\S+[a-z A-Z]$ 不能为空 不能有空格 只能是英文字母
 2、\S{6,} 不能为空 六位以上
 3、^\d+$ 不能有空格 不能非数字
 4、(.*)(\.jpg|\.bmp)$ 只能是jpg和bmp格式
 5、^\d{4}\-\d{1,2}-\d{1,2}$ 只能是2004-10-22格式
 6、^0$ 至少选一项
 7、^0{2,}$ 至少选两项
 8、^[\s|\S]{20,}$ 不能为空 二十字以上
 9、^\+?[a-z0-9](([-+.]|[_]+)?[a-z0-9]+)*@([a-z0-9]+(\.|\-))+[a-z]{2,6}$邮件
 10、\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*([,;]\s*\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*)* 输入多个地址用逗号或空格分隔邮件
 11、^(\([0-9]+\))?[0-9]{7,8}$电话号码7位或8位或前面有区号例如(022)87341628
 12、^[a-z A-Z 0-9 _]+@[a-z A-Z 0-9 _]+(\.[a-z A-Z 0-9 _]+)+(\,[a-z A-Z 0-9 _]+@[a-z A-Z 0-9 _]+(\.[a-z A-Z 0-9 _]+)+)*$ * 只能是字母、数字、下划线;必须有@和.同时格式要规范 邮件
 13^\w+@\w+(\.\w+)+(\,\w+@\w+(\.\w+)+)*$上面表达式也可以写成这样子,更精练。
 14^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@\w+((\.|-)\w+)*\.\w+$
一些总结,供以后使用查找:
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
评注:可以用来删除空白行
匹配HTML标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
评注:表单验证时很实用
匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
评注:中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:\d{15}|\d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位
匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+
评注:提取ip地址时有用
匹配特定数字:
^[1-9]\d*$    //匹配正整数
^-[1-9]\d*$   //匹配负整数
^-?[1-9]\d*$   //匹配整数
^[1-9]\d*|0$  //匹配非负整数(正整数 + 0)
^-[1-9]\d*|0$   //匹配非正整数(负整数 + 0)
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$   //匹配正浮点数
^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$  //匹配负浮点数
^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$  //匹配浮点数
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$   //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$  //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
匹配特定字符串:
"^[\\w-]+(\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+___FCKpd___0quot;    //email地址
"^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?___FCKpd___0quot;  //url
匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
评注:可以用来删除空白行
评注:表单验证时很实用
评注:表单验证时很实用
评注:腾讯QQ号从10000开始
评注:中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:\d{15}|\d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位
评注:提取ip地址时有用
匹配特定数字:
^[1-9]\d*$    //匹配正整数
^-[1-9]\d*$   //匹配负整数
^-?[1-9]\d*$   //匹配整数
匹配特定字符串:
"^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?___FCKpd___0quot;  //urlview plaincopy to clipboardprint?
正则几个基本概念:
正则几个基本概念:view plaincopy to clipboardprint?
1.贪婪:+,*,?,{m,n}等默认是贪婪匹配,即尽可能多匹配,也叫最大匹配
如果后面加上?,就转化为非贪婪匹配,需要高版本支持
如果后面加上?,就转化为非贪婪匹配,需要高版本支持view plaincopy to clipboardprint?
2.获取:默认用(x|y)是获取匹配,很多时候只是测试,不一定要求得到所匹配的数据,尤其在嵌套匹配或大数据中就要用非获取匹配(?:x|y),这样提高了效率,优化了程序。
2.获取:默认用(x|y)是获取匹配,很多时候只是测试,不一定要求得到所匹配的数据,尤其在嵌套匹配或大数据中就要用非获取匹配(?:x|y),这样提高了效率,优化了程序。view plaincopy to clipboardprint?
3.消耗:默认是消耗匹配,一般在预查中是非消耗匹配。
举个例子,2003-2-8要变为2003-02-08
如果用/-(\d)-/第二次匹配将从8开始,从而只替换第一个2,错误
如果用/-(\d)(?=-)/则第二次匹配从第二个-开始,即不消耗字符-
如果用/-(\d)(?=-)/则第二次匹配从第二个-开始,即不消耗字符-view plaincopy to clipboardprint?
4.预查:js中分为正向预查和负向预查
如上面的(?=pattern)是正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。还有(?!pattern)是负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。负向预查有时会用在对[^]的扩充,[^]只是一些字符,而?!可以使整个字符串。
4.预查:js中分为正向预查和负向预查
如上面的(?=pattern)是正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。还有(?!pattern)是负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。负向预查有时会用在对[^]的扩充,[^]只是一些字符,而?!可以使整个字符串。view plaincopy to clipboardprint?
5.回调:一般用在替换上,即根据不用的匹配内容返回不用的替换值,从而简化了程序,需要高版本支持
5.回调:一般用在替换上,即根据不用的匹配内容返回不用的替换值,从而简化了程序,需要高版本支持view plaincopy to clipboardprint?
6.引用:\num 对所获取的第num个匹配的引用。
例如,''(.)\1\1'' 匹配AAA型。''(.)(.)\2\1'' 匹配ABBA型。
例如,''(.)\1\1'' 匹配AAA型。''(.)(.)\2\1'' 匹配ABBA型。view plaincopy to clipboardprint?
正则表达式保留字
^ (carat)
. (period)
[ (left bracket}
$ (dollar sign)
( (left parenthesis)
) (right parenthesis)
| (pipe)
* (asterisk)
+ (plus symbol)
? (question mark)
{ (left curly bracket, or left brace)
\ backslash
正则表达式保留字
^ (carat)
. (period)
[ (left bracket}
$ (dollar sign)
| (pipe)
* (asterisk)
+ (plus symbol)
? (question mark)
\ backslash view plaincopy to clipboardprint?
构造 匹配于
构造 匹配于 view plaincopy to clipboardprint?
字符
x 字符 x
\\ 反斜线字符
\0n 八进制值的字符0n (0 <= n <= 7)
\0nn 八进制值的字符 0nn (0 <= n <= 7)
\0mnn 八进制值的字符0mnn 0mnn (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7)
\xhh 十六进制值的字符0xhh
\uhhhh 十六进制值的字符0xhhhh
\t 制表符(''\u0009'')
\n 换行符 (''\u000A'')
\r 回车符 (''\u000D'')
\f 换页符 (''\u000C'')
\a 响铃符 (''\u0007'')
\e 转义符 (''\u001B'')
\cx T对应于x的控制字符 x
字符
x 字符 x
\\ 反斜线字符
\xhh 十六进制值的字符0xhh
\t 制表符(''\u0009'')
\n 换行符 (''\u000A'')
\r 回车符 (''\u000D'')
\f 换页符 (''\u000C'')
\a 响铃符 (''\u0007'')
\e 转义符 (''\u001B'')
\cx T对应于x的控制字符 x view plaincopy to clipboardprint?
字符类
[abc] a, b, or c (简单类)
[^abc] 除了a、b或c之外的任意 字符(求反)
[a-zA-Z] a到z或A到Z ,包含(范围)
[a-z-[bc]] a到z,除了b和c : [ad-z](减去)
[a-z-[m-p]] a到z,除了m到 p: [a-lq-z]
[a-z-[^def]] d, e, 或 f
字符类
[a-z-[^def]] d, e, 或 f view plaincopy to clipboardprint?
预定义的字符类
. 任意字符(也许能与行终止符匹配,也许不能)
\d 数字: [0-9]
\D 非数字: [^0-9]
\s 空格符: [ \t\n\x0B\f\r]
\S 非空格符: [^\s]
\w 单词字符: [a-zA-Z_0-9]
\W 非单词字符: [^\w]
该文章在 2020/3/3 2:03:32 编辑过
