关于网站文件自动备份程序的一点思考
2010年12月9日 9:16 本文热度 10731
摘要:
本文提供了一种使用asp php脚本来实现网站文件备份的思路,可以实现指定文件的按天备份。
个人网站往往在虚拟主机上,对主机的控制权限很小,因此不能使用诸如任务计划来实现定时备份,我们需要换一种思路来实现相似的自动备份。
我们可以利用用户对网站的访问来实现对指定文件的按天备份。
基本思路是:用户访问网站 → 读取最后备份日期、读取当前日期然后比较,如果这两个日期不一致则调用备份程序来实现对指定文件的备份,备份完成后再写入新的日期标记,这时候用户再访问网站,日期已经是最新的了,就会跳过备份程序继而执行其他程序。
分析这个思路:备份程序会在每天的第一个用户访问网站的时候启动,便可以达到按天备份的效果,然而如果这天没有用户访问则不会备份,这个并无多大关系,因为如果没有用户访问网站,则网站内容不会发生很大改变。因此可以忽略这个情况。
需要注意的是,可能存在两个人同时访问网站,而同时启动备份程序的情况,便可能会对备份内容造成覆盖,对此我们可以在程序中添加判断语句,如果文件已经存在则不去覆盖它。
如果是要备份的两个文件的文件名也相同则也会造成覆盖,我们假定文件是全不相同的。
还有一个比较重要的问题是,在备份程序中必须采用的时期格式是 4位数年和2位数月、日,不足位数必须补零。 例如:2006-05-31只有这样才能实现日期大小的比较,在asp中我们可以用一个小程序来实现,在php中已经有这样的日期格式了。
下面详细说明程序的构造,以asp为例。
===bak_set.asp===
复制代码 代码如下:Dim root_dir
root_dir = "/"
Dim bak_set
Set bak_set = Server.createobject("Scripting.Dictionary")
bak_set.Add "last_bak" , "2006-05-30"
bak_set.Add "file_list" , "data.mdb|system.mdb"
bak_set.Add "file_path" , "database/|database/"
bak_set.Add "bak_dir" , "backup/"
bak_set.Add "bak_date" , "2006-05-27|2006-05-28|2006-05-29|2006-05-30"
bak_set.Add "perfix" , "@"
bak_set.Add "date_out" , "2" 以上是备份设置文件,root_dir 是网站主目录的路径,是网站的一个全局设置,剩下的是备份设置,我们需要知道:要备份的文件名、路径,备份在什么地方,备份保留几天,备份文件的文件名前缀,两个经常变化的设置是最后备份日期和备份过的日期的列表。在全部的路径设置中都需要用“/”结束
Iso标准日期函数:
复制代码 代码如下:Function IsoDate(str_date) Dim temp
If IsDate(str_date) Then
temp = Year(str_date)&"-"& Right("0"&Month(str_date),2) & "-"& Right("0" & Day(str_date),2)
Else
temp = str_date
End If
IsoDate=temp
End Function
备份函数的思路:
先将备份设置读取出到函数中的变量中,并且得到网站的服务器路径
检查备份主文件夹(例如:backup/)是否存在,当前备份文件夹(例如:backup/2006-05-30/)是否存在,然后将需要备份的文件保存到当前备份文件夹;
计算出备份文件的保存期,读取以前的备份日期列表,然后两者相比较,如果日期小于保存期则将备份文件删除,如果不需要删除则将日期转存到新变量中。
生成新的备份设置并将之写入原设置文件。
具体程序如下:
复制代码 代码如下:'==================================
' Function: 文件定时备份程序backup files
' Need var: root_dir , bak_set , isodate()
' Need file bak_set.asp
' return : true / false
Function bak_start()
'1
Dim perfix
perfix = bak_set("perfix")
Dim files
files = split(bak_set("file_list"),"|")
Dim paths
paths = split(bak_set("file_path"),"|")
Dim now_date
now_date = isodate(date)
'response.Write(now_date)
Dim sev_root
sev_root = Server.MapPath(root_dir)
Dim bak_root
bak_root = sev_root & "\" & bak_set("bak_dir")
Dim bak_dir
bak_dir = bak_root & "\" & now_date & "\"
'2 create backup
Dim fso
Set fso = Server.createobject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fso.FolderExists(bak_root) Then fso.CreateFolder(bak_root)
If Not fso.FolderExists(bak_dir) Then fso.CreateFolder(bak_dir)
'response.Write(bak_dir)
If Ubound(files) > Ubound(paths) Then
bak_start = false
Exit Function
End If
Dim i
'On Error Resume Next
For i = 0 To Ubound(files)
'response.Write(sev_root & "\" & paths(i) & files(i))
If fso.FileExists( sev_root & "\" & paths(i) & files(i) ) And Not fso.FileExists(bak_dir & perfix & files(i)) Then
fso.CopyFile sev_root & "\" & paths(i) & files(i) , bak_dir & perfix & files(i)
End If
Next
'3 Delete out of date backup
Dim date_out
date_out = isodate( date - Abs(bak_set("date_out")) )
'response.Write(date_out)
Dim dates
Dim bak_date
bak_date = ""
dates = split(bak_set("bak_date"),"|")
For i = 0 To Ubound(dates)
If dates(i) < date_out Then
If fso.FolderExists(bak_root & "\" & dates(i)) Then fso.DeleteFolder bak_root & "\" & dates(i)
Else
bak_date = bak_date & dates(i) & "|"
End If
Next
bak_date = bak_date & now_date
bak_set("bak_date") = bak_date
'4 update settings
Dim f
Set f = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("bak_set.asp"),2,true)'2 写
Dim temp ,keys
temp = "<%" &vbCrlf & _
"Dim root_dir"&vbCrlf & _
"root_dir = """& root_dir &"""" &vbCrlf & _
"Dim bak_set" &vbCrlf & _
"Set bak_set = Server.createobject(""Scripting.Dictionary"")"&vbCrlf
keys = bak_set.Keys
For i = 0 to Ubound(keys)
temp = temp & "bak_set.Add """&keys(i)&""" , """ & bak_set(keys(i)) & """" & vbCrlf
Next
temp = temp & "%" & ">"
f.write temp
f.Close
Set fso = Nothing
Set f = Nothing
bak_start = true
End Function 最后,也是最重要的,那就是安全问题,如果备份的文件能被浏览器打开,那后果可能是很严重的!所以应当谨慎选取备份文件夹,如果服务器允许访问网站的外部目录,那么应当把备份的路径也指定到网站外部,例如:网站根目录解析到了 XXX/htdoc/ 而你对此也有读写权限 xxx/ 那么就可以将备份文件加指定到 xxx/backup/ 这样就比较安全。如果没有这样的权限,那么就必须保证,需要备份的文件本身就是安全的。
该文章在 2010/12/9 9:16:27 编辑过
