C# 判断.Net Framework 的版本是否满足软件运行需要的版本
2021年4月20日 9:24 本文热度 10293
不直接运行软件,而是运行一个引导程序,在引导程序里面判断.Net Framework 的版本,满足条件就启动软件,不满足就提示用户安装.Net Framework。
注意需要引入:using Microsoft.Win32;
下面是如果确定用户的电脑是4.0及以上,才可以使用的新方法,否则只能使用老的方法,一样可以解决,各版本需要的 release 可以在微软官方文档中查到:
        /// <summary>
        /// 判断.Net Framework的Release是否符合需要
        /// (.Net Framework 版本在4.0及以上)
        /// </summary>
        /// <param name="release">需要的版本 version = 4.5 release = 379893</param>
        /// <returns></returns>
        private static bool GetDotNetRelease(int release)
            //判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项,判断.net版本
            RegistryKey localKey = RegistryKey.OpenBaseKey(RegistryHive.LocalMachine, Environment.Is64BitOperatingSystem ? RegistryView.Registry64 : RegistryView.Registry32);
            const string subkey = @"SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\";
            using (RegistryKey ndpKey = localKey.OpenSubKey(subkey, true))
                if (ndpKey != null && ndpKey.GetValue("Release") != null)
                    return (int)ndpKey.GetValue("Release") >= release ? true : false;
                return false;
老的方法,支持2.0及以上:
        /// <summary>
        /// 判断.Net Framework的Version是否符合需要
        /// (.Net Framework 版本在2.0及以上)
        /// </summary>
        /// <param name="version">需要的版本 version = 4.5</param>
        private static bool GetDotNetVersion(string version)
            string oldname = "0";
                RegistryKey.OpenRemoteBaseKey(RegistryHive.LocalMachine, "").
                OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\"))
                foreach (string versionKeyName in ndpKey.GetSubKeyNames())
                    if (versionKeyName.StartsWith("v"))
                        RegistryKey versionKey = ndpKey.OpenSubKey(versionKeyName);
                        string newname = (string)versionKey.GetValue("Version", "");
                        if (string.Compare(newname, oldname) > 0)
                            oldname = newname;
                        if (newname != "")
                            continue;
                        foreach (string subKeyName in versionKey.GetSubKeyNames())
                            RegistryKey subKey = versionKey.OpenSubKey(subKeyName);
                            newname = (string)subKey.GetValue("Version", "");
                                oldname = newname;
            return string.Compare(oldname, version) > 0 ? true : false;
最后将判断的代码放在Main方法里:
            if (!GetDotNetVersion("4.5"))
                if (MessageBox.Show("当前缺少运行环境,是否进行安装!\r\n\r\n安装完成后将自动启动软件", "提示", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No)
                    return;
                Process.Start(@"_framework4.5.2.exe").WaitForExit(); //一直等待,直到Framework安装完成
                if (GetDotNetVersion("4.5"))
                    Process.Start(@"你的程序.exe");
            else
该文章在 2021/4/20 9:29:42 编辑过
