[点晴永久免费OA]asp中的rs.open与conn.execute的区别说明
2022年6月21日 18:6 本文热度 6577
rs.open sql,conn:
如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close,中间可以来多个记录集rs1.open sql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.close rs1.close。
conn.execute(sql):
如果sql是update,insert,delete,则应该使用conn.execute(sql),也可以不要括号conn.execute sql。
如果sql是select语句,则应该使用set rs=conn.execute(sql),括号一定要,不能省略,这是因为vbscript的特性,带返回值的调用必须加括号,不带返回值的调用可以不要括号。
注意:不管是rs.open sql,conn还是conn.execute(sql),这里的SQL是delete,update,insert,执行以后都会返回一个关闭的记录集,也就是说如果sql是插入、更新、删除语句,那么set rs=conn.execute(sql)中的RS就没什么意义。
1.conn.execute
sql="select * from admin where username='xiaozhu'"
执行完以后自动关闭记录集
最后只需要关闭连接就可以了
conn.close
set conn=nothing
2.rs.open
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,conn,1,1
可以自己设定一些参数,即锁定和游标的移动方式
最后要关闭记录集和连接
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
3.command.execute
set rs=command.execute(sql)
1.
set rs=conn.execute("如果是select语句") 得到的rs.recordcount=-1
rs.open sql,conn("sql为select语句") 得到的rs.recordcount为正常的记录数
2.
rs.open是打开数据库 conn.execute 是执行SQL指令
set rs=conn.execute(insert,update,delete)返回一个关闭了的记录集
set rs=conn.execute(select)返回一个没有关闭的记录集
3.
CONN.execUTE(SQL,RowsAffected,C)
参数含义:
SQL的值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能,最好为C参数指定合适的值
可选参数RowsAffected将返回insert、update或delete查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordset对象。
一个select查询将返回RowsAffected值为-1并且返回带有一行或多行内容的打开的Recordset。
4.
conn.execute sql适合于不需返回recordset对象时使用,比如下面的代码:
sql="delete from enews where id="&cstr(id)
conn.execute sql
如果需要返回recordset对象,则使用如下代码:
sql="select from enews where id="&cstr(id)
set rs = conn.execute(sql)
如果去掉execute(sql)这儿的括号(即为set rs = conn.execute sql),就会提示“语句未结束”这样的错误提示,我翻看了一下语法格式,发现有二种格式,详解如下:
格式一:Connection对象名.execute(SQL指令)
格式二:Connection对象名.execute(数据表名)
该文章在 2022/6/21 18:08:42 编辑过
