[点晴永久免费OA]ASP程序与SQL存储过程结合使用详解
2022年6月21日 19:4 本文热度 6490
    定义总是很抽象,存储进程其实就是能完成特定操作的一组SQL语句,只不过这组语句是放在数据库中的(这里我们只谈SQL SERVER)。如果我们通过创建存储进程以及在ASP中调用存储进程,就可以避免将SQL语句同ASP代码混杂在一起。这样做的好处至少有三个:
  第一、大大提高效率。存储进程本身的执行速度非常快,而且,调用存储进程可以大大减少同数据库的交互次数。
  第二、提高安全性。假如将SQL语句混合在ASP代码中,一旦代码失密,同时也就意味着库结构失密。
  第三、有利于SQL语句的重用。
  在ASP中,一般通过COMMAND对象调用存储进程,根据不同情况,本文也介绍其它调用方法。为了方便说明,根据存储进程的输入输出,作以下简单分类:
  1. 只返回单一记录集的存储进程
  假设有以下存储进程(本文的目的不在于讲述T-SQL语法,所以存储进程只给出代码,不作说明):
  /*SP1*/
  create PROCEDURE DBO.GETUSERLIST
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  select * from DBO.[USERINFO]
  END
  GO
  以上存储进程取得USERINFO表中的所有记录,返回一个记录集。通过COMMAND对象调用该存储进程的ASP代码如下:
  '**通过COMMAND对象调用存储进程**
  DIM MYCOMM,MYRST
  SET MYCOMM = SERVER.createOBJECT("ADODB.COMMAND")
  MYCOMM.ACTIVECONNECTION = MYCONSTR    'MYCONSTR是数据库连接字串
  MYCOMM.COMMANDTEXT  = "GETUSERLIST"   '指定存储进程名
  MYCOMM.COMMANDTYPE  = 4      '表明这是一个存储进程
  MYCOMM.PREPARED    = TRUE      '要求将SQL命令先行编译
  SET MYRST = MYCOMM.execUTE
  SET MYCOMM = NOTHING
  存储进程取得的记录集赋给MYRST,接下来,可以对MYRST进行操作。
  在以上代码中,COMMANDTYPE属性表明请求的类型,取值及说明如下:
  -1   表明COMMANDTEXT参数的类型无法确定
  1  表明COMMANDTEXT是一般的命令类型
  2  表明COMMANDTEXT参数是一个具有的表名称
  4  表明COMMANDTEXT参数是一个存储进程的名称
  还可以通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用存储进程,方法分别如下:
  '**通过CONNECTION对象调用存储进程**
  DIM MYCONN,MYRST
  SET MYCONN = SERVER.createOBJECT("ADODB.CONNECTION")
  MYCONN.OPEN MYCONSTR          'MYCONSTR是数据库连接字串
  SET MYRST  = MYCONN.execUTE("GETUSERLIST",0,4) '最后一个参断含义同COMMANDTYPE
  SET MYCONN = NOTHING
  '**通过RECORDSET对象调用存储进程**
  DIM MYRST
  SET MYRST = SERVER.createOBJECT("ADODB.RECORDSET")
  MYRST.OPEN "GETUSERLIST",MYCONSTR,0,1,4
  'MYCONSTR是数据库连接字串,最后一个参断含义与COMMANDTYPE相同
  2. 没有输入输出的存储进程
  请看以下存储进程:
  /*SP2*/
  create PROCEDURE DBO.DELUSERALL
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  delete from DBO.[USERINFO]
  END
  GO
  该存储进程删去USERINFO表中的所有记录,没有任何输入及输出,调用方法与上面讲过的基本相同,只是不用取得记录集:
  DIM MYCOMM
  MYCOMM.COMMANDTEXT  = "DELUSERALL"  '指定存储进程名
  MYCOMM.execUTE          '此处不必再取得记录集
  当然也可通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用此类存储进程,不过建立RECORDSET对象是为了取得记录集,在没有返回记录集的情况下,还是利用COMMAND对象吧。
  3. 有返回值的存储进程
  在进行类似SP2的操作时,应充分利用SQL SERVER强大的事务处理功能,以维护数据的一致性。并且,我们可能需要存储进程返回执行情况,为此,将SP2修改如下:
  /*SP3*/
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  BEGIN TRANSACTION
  IF @@ERROR=0
    BEGIN
    COMMIT TRANSACTION
    RETURN 1
    END
  ELSE
    BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN 0
    END
  RETURN
  END
  GO
  以上存储进程,在delete顺利执行时,返回1,否则返回0,并进行回滚操作。为了在ASP中取得返回值,需要利用PARAMETERS集合来声明参数:
  '**调用带有返回值的存储进程并取得返回值**
  DIM MYCOMM,MYPARA
  '声明返回值
  SET MYPARA = MYCOMM.createPARAMETER("RETURN",2,4)
  MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYPARA
  MYCOMM.execUTE
  '取得返回值
  DIM RETVALUE
  RETVALUE = MYCOMM(0)  '或RETVALUE = MYCOMM.PARAMETERS(0)
  在MYCOMM.createPARAMETER("RETURN",2,4)中,各参数的含义如下:
  第一个参数("RETURE")为参数名。参数名可以任意设定,但一般应与存储进程中声明的参数名相同。此处是返回值,我习气上设为"RETURE";
  第二个参数(2),表明该参数的数据类型,具体的类型代码请参阅ADO参考,以下给出常用的类型代码:
  ADBIGINT: 20 ;
  ADBINARY : 128 ;
  ADBOOLEAN: 11 ;
  ADCHAR: 129 ;
  ADDBTIMESTAMP: 135 ;
  ADEMPTY: 0 ;
  ADINTEGER: 3 ;
  ADSMALLINT: 2 ;
  ADTINYINT: 16 ;
  ADVARCHAR: 200 ;
  对于返回值,只能取整形,且-1到-99为保留值;
  第三个参数(4),表明参数的性质,此处4表明这是一个返回值。此参数取值的说明如下:
  0 : 类型无法确定; 1: 输入参数;2: 输入参数;3:输入或输出参数;4: 返回值
  以上给出的ASP代码,应该说是完整的代码,也即最复杂的代码,其实:
  可以简化为:
  MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.createPARAMETER("RETURN",2,4)
  甚至还可以继续简化,稍后会做说明。
  对于带参数的存储进程,只能使用COMMAND对象调用(也有资料说可通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用,但我没有试成过)。
4. 有输入参数和输出参数的存储进程
  返回值其实是一种特殊的输出参数。在大多数情况下,我们用到的是同时有输入及输出参数的存储进程,比如我们想取得用户信息表中,某ID用户的用户名,这时候,有一个输入参数----用户ID,和一个输出参数----用户名。实现这一功能的存储进程如下:
  /*SP4*/
  create PROCEDURE DBO.GETUSERNAME
  @USERID INT,
  @USERNAME VARCHAR(40) OUTPUT
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  IF @USERID IS NULL RETURN
  select @USERNAME=USERNAME
    from DBO.[USERINFO]
    where USERID=@USERID
  RETURN
  END
  GO
  调用该存储进程的ASP代码如下:
  '**调用带有输入输出参数的存储进程**
  DIM MYCOMM,USERID,USERNAME
  USERID = 1
  MYCOMM.COMMANDTEXT  = "GETUSERNAME"   '指定存储进程名
  '声明参数
  MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.createPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID)
  MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.createPARAMETER("@USERNAME",200,2,40)
  MYCOMM.execUTE
  '取得出参
  USERNAME = MYCOMM(1)
  在以上代码中,可以看到,与声明返回值不同,声明输入参数时需要5个参数,声明输出参数时需要4个参数。声明输入参数时5个参数分别为:参数名、参数数据类型、参数类型、数据长度、参数值。声明输出参数时,没有最后一个参数:参数值。
  需要特别注意的是:在声明参数时,顺序一定要与存储进程中定义的顺序相同,而且各参数的数据类型、长度也要与存储进程中定义的相同。
  如果存储进程有多个参数,ASP代码会显得繁琐,可以使用WITH命令简化代码:
  '**调用带有输入输出参数的存储进程(简化代码)**
  USERID = 1
  WITH MYCOMM
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID)
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@USERNAME",200,2,40)
  .execUTE
  END WITH
  假如我们要取得ID为1到10,10位用户的用户名,是不是要创建10次COMMAND对象呢?不是的。如果需要多次调用同一存储进程,只需改变输入参数,就会得到不同的输出:
  '**多次调用同一存储进程**
  USERNAME = ""
  FOR USERID = 1 TO 10
  WITH MYCOMM
    IF USERID = 1 THEN
    .execUTE
    ELSE
    '重新给入参赋值(此时参数值不发生变化的入参以及出参不必重新声明)
    .PARAMETERS("@USERID") = USERID
    .execUTE
    END IF
  END WITH
  USERNAME = USERNAME + MYCOMM(1) + ","   '也许你喜欢用数组存储
  NEXT
  通过以上代码可以看出:重复调用同一存储进程时,只需为值发生改变的输入参数重新赋值即可,这一方法在有多个输入输出参数,且每次调用时只有一个输入参数的值发生变化时,可以大大减少代码量。
  5. 同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储进程
  前面说过,在调用存储进程时,声明参数的顺序要与存储进程中定义的顺序相同。还有一点要特别注意:如果存储进程同时具有返回值以及输入、输出参数,返回值要最先声明。
  为了演示这种情况下的调用方法,我们改善一下上面的例子。还是取得ID为1的用户的用户名,但是有可能该用户不具有(该用户已删除,而USERID是自增长的字段)。存储进程根据用户具有与否,返回不同的值。此时,存储进程和ASP代码如下:
  /*SP5*/
  --为了加深对"顺序"的印象,将以下两参数的定义顺序颠倒一下
  @USERNAME VARCHAR(40) OUTPUT,
  @USERID INT
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
    from DBO.[USERINFO]
  IF @@ROWCOUNT>0
    RETURN 1
  ELSE
    RETURN 0
  RETURN
  END
  GO
  '**调用同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储进程**
  USERID = 1
  WITH MYCOMM
  '返回值要最先被声明
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("RETURN",2,4)
  '以下两参数的声明顺序也做相应颠倒
  .execUTE
  END WITH
  IF MYCOMM(0) = 1 THEN
  ELSE
  USERNAME = "该用户不具有"
  END IF
6. 同时返回参数和记录集的存储进程
  有时候,我们需要存储进程同时返回参数和记录集,比如在利用存储进程分页时,要同时返回记录集以及数据总量等参数。以下给出一个进行分页处理的存储进程:
  /*SP6*/
  @IPAGECOUNT INT OUTPUT,   --总页数
  @IPAGE INT,      --当前页号
  @IPAGESIZE INT    --每页记录数
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  --创建临时表
  create TABLE #T (ID INT IDENTITY,   --自增字段
        USERID INT,
        USERNAME VARCHAR(40))
  --向临时表中写入数据
  insert INTO #T
    select USERID,USERNAME from DBO.[USERINFO]
    ORDER BY USERID
  --取得记录总数
  DECLARE @IRECORDCOUNT INT
  SET @IRECORDCOUNT = @@ROWCOUNT
  --确定总页数
  IF @IRECORDCOUNT%@IPAGESIZE=0
    SET @IPAGECOUNT=CEILING(@IRECORDCOUNT/@IPAGESIZE)
  ELSE
    SET @IPAGECOUNT=CEILING(@IRECORDCOUNT/@IPAGESIZE)+1
  --若请求的页号大于总页数,则显示最后一页
  IF @IPAGE > @IPAGECOUNT
    select @IPAGE = @IPAGECOUNT
  --确定当前页的始末记录
  DECLARE @ISTART INT  --START RECORD
  DECLARE @IEND INT  --END RECORD
  select @ISTART = (@IPAGE - 1) * @IPAGESIZE
  select @IEND = @ISTART + @IPAGESIZE + 1
  --取当前页记录
  select * from #T where ID>@ISTART AND ID<@IEND
  --删除临时表
  drop TABLE #T
  --返回记录总数
  RETURN @IRECORDCOUNT
  END
  GO
  在上面的存储进程中,输入当前页号及每页记录数,返回当前页的记录集,总页数及记录总数。为了更具典型性,将记录总数以返回值的形式返回。以下是调用该存储进程的ASP代码(具体的分页操作略去):
  '**调用分页存储进程**
  DIM PAGENOW,PAGESIZE,PAGECOUNT,RECORDCOUNT
  DIM MYCOMM,MYRST
  PAGENOW = REQUEST("PN")
  '自定义函数用于验证自然数
  IF CHECKNAR(PAGENOW) = FALSE THEN PAGENOW = 1
  PAGESIZE = 20
  WITH MYCOMM
  '返回值(记录总量)
  '出参(总页数)
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@IPAGECOUNT",3,2)
  '入参(当前页号)
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@IPAGE",3,1,4,PAGENOW)
  '入参(每页记录数)
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@IPAGESIZE",3,1,4,PAGESIZE)
  SET MYRST = .execUTE
  END WITH
  IF MYRST.STATE = 0 THEN    '未取到数据,MYRST关闭
  RECORDCOUNT = -1
  ELSE
  MYRST.CLOSE  '注意:若要取得参数值,需先关闭记录集对象
  RECORDCOUNT = MYCOMM(0)
  PAGECOUNT   = MYCOMM(1)
  IF CINT(PAGENOW)>=CINT(PAGECOUNT) THEN PAGENOW=PAGECOUNT
  END IF
  '以下显示记录
  IF RECORDCOUNT = 0 THEN
  RESPONSE.WRITE "无记录"
  ELSEIF RECORDCOUNT > 0 THEN
  MYRST.OPEN
  DO UNTIL MYRST.EOF
  LOOP
  '以下显示分页信息
  ELSE  'RECORDCOUNT=-1
  RESPONSE.WRITE "参数错误"
  END IF
  对于以上代码,只有一点需要说明:同时返回记录集和参数时,若要取得参数,需先将记录集关闭,使用记录集时再将其打开。
  7. 返回多个记录集的存储进程
  本文最先介绍的是返回记录集的存储进程。有时候,需要一个存储进程返回多个记录集,在ASP中,如何同时取得这些记录集呢?为了说明这一问题,在USERINFO表中增加两个字段:USERTEL及USERMAIL,并设定只有登录用户可以查看这两项内容。
  /*SP7*/
  create PROCEDURE DBO.GETUSERINFO
  @USERID INT,
  @CHECKLOGIN BIT
  AS
  SET NOCOUNT ON
  BEGIN
  IF @USERID IS NULL OR @CHECKLOGIN IS NULL RETURN
  select USERNAME
    from DBO.[USRINFO]
  --若为登录用户,取USERTEL及USERMAIL
  IF @CHECKLOGIN=1
    select USERTEL,USERMAIL
    from DBO.[USERINFO]
  RETURN
  END
  GO
  以下是ASP代码:
  '**调用返回多个记录集的存储进程**
  DIM CHECKLG,USERID,USERNAME,USERTEL,USERMAIL
  DIM MYCOMM,MYRST
  USERID = 1
  'CHECKLOGIN()为自定义函数,判断访问者是否登录
  CHECKLG = CHECKLOGIN()
  WITH MYCOMM
  .COMMANDTEXT  = "GETUSERINFO"   '指定存储进程名
  .PARAMETERS.APPEND .createPARAMETER("@CHECKLOGIN",11,1,1,CHECKLG)
  END WITH
  '从第一个记录集中取值
  USERNAME = MYRST(0)
  '从第二个记录集中取值
  IF NOT MYRST IS NOTHING THEN
  SET MYRST = MYRST.NEXTRECORDSET()
  USERTEL  = MYRST(0)
  USERMAIL = MYRST(1)
  END IF
  SET MYRST = NOTHING
  以上代码中,利用RECORDSET对象的NEXTRECORDSET方法,取得了存储进程返回的多个记录集。
  至此,针对ASP调用存储进程的各种情况,本文已做了较为全面的说明。最后说一下在一个ASP程序中,调用多个存储进程的不同方法。
  在一个ASP程序中,调用多个存储进程至少有以下三种方法是可行的:
  1. 创建多个COMMAND对象
  DIM MYCOMM
  '调用存储进程一
  '调用存储进程二
   2. 只创建一个COMMAND对象,结束一次调用时,清除其参数
  DIM MYCOMM
  '调用存储进程一
  '清除参数(假设有三个参数)
  MYCOMM.PARAMETERS.delete 2
  MYCOMM.PARAMETERS.delete 1
  MYCOMM.PARAMETERS.delete 0
  '调用存储进程二并清除参数
  此时要注意:清除参数的顺序与参数声明的顺序相反,原因嘛,我也不知道。
  3. 利用PARAMETERS数据集合的REFRESH方法重置PARAMETER对象
  DIM MYCOMM
  '调用存储进程一
  '重置PARAMETERS数据集合中包含的所有PARAMETER对象
  MYCOMM.PARAMETERS.REFRESH
  '调用存储进程二
  一般以为,重复创建对象是效率较低的一种方法,但是经测试(测试工具为MICROSOFT APPLICATION CENTER TEST),结果出人意料:
  方法2 >= 方法1 >> 方法3
  方法2的运行速度大于等于方法1(最多可高4%左右),这两种方法的运行速度远大于方法3(最多竟高达130%),所以建议在参数多时,采用方法1,在参数较少时,采用方法2。
  花了一天的时间,终于把我对于在ASP中调用存储进程的一些粗浅的经验形成了文字。这其中,有些是我只知其果而不明其因的,有些可能是错误的,但是,这些都是经过我亲身实践的,各位看官批判地接受吧。
该文章在 2022/6/21 20:35:45 编辑过
