[点晴永久免费OA][ASP]RegExp对象提供简单的正则表达式支持功能使用说明
2022年6月24日 9:35 本文热度 6468
RegExp对象的用法:
 RegExpTest(patrn, strng)
Dim regEx, Match, Matches ' 建立变量。
Set regEx = New RegExp ' 建立正则表达式。
regEx.Pattern = patrn ' 设置模式。
regEx.IgnoreCase = True ' 设置是否区分字符大小写。
regEx.Global = True ' 设置全局可用性。
Set Matches = regEx.execute(strng) ' 执行搜索。
For Each Match in Matches ' 遍历匹配集合。
RetStr = RetStr & "Match found at position "
RetStr = RetStr & Match.FirstIndex & ". Match  is '"
RetStr = RetStr & Match. & "'." & vbCRLF
Next
RegExpTest = RetStr
End
MsgBox(RegExpTest("is.", "IS1 is2 IS3 is4"))
  RegExp 对象的属性
  ◎ Global属性
  Global属性设置或返回一个 Boolean 值,该值指明在整个搜索字符串时模式是全部匹配还是只匹配第一个。
  语法
object.Global [= True | False ]
  object 参数总是 RegExp 对象。如果搜索应用于整个字符串,Global 属性的值为 True,否则其值为 False。默认的设置为 True。
  Global 属性的用法(改变赋予 Global 属性的值并观察其效果):
Dim regEx ' 建立变量。
Set regEx = New RegExp ' 建立规范表达式。
regEx.IgnoreCase = True ' 设置是否区分字母的大小写。
regEx.Global = True ' 设置全程性质。
RegExpTest = regEx.execute(strng) ' 执行搜索。
End
  ◎ IgnoreCase属性
  IgnoreCase属性设置或返回一个Boolean值,指明模式搜索是否区分大小写。
  语法
object.IgnoreCase [= True | False ]
  object 参数总是一个 RegExp 对象。如果搜索是区分大小写的,则 IgnoreCase 属性为 False;否则为 True。缺省值为 True。
  IgnoreCase 属性的用法(改变赋予 IgnoreCase 属性的值以观察其效果):
Dim regEx ' 建立变量。
regEx.IgnoreCase = True ' 设置是否区分大小写。
End
  ◎ Pattern属性
  Pattern属性设置或返回被搜索的正则表达式模式。
  语法
object.Pattern [= "searchstring"]
Pattern 属性的语法包含以下几个部分:
  语法说明:
object 必需的。总是一个 RegExp 对象变量。
searchstring 可选的。被搜索的正则字符串表达式。它可能包含设置部分表格中的各种正则表达式字符。
  设置
  在书写正则表达式的模式时使用了特殊的字符和序列。下面描述了可以使用的字符和序列,并给出了实例。
 \ 将下一个字符标记为特殊字符或字面值。例如"n"与字符"n"匹配。"\n"与换行符匹配。序列"\\"与"\"匹配对面,"\("与"("匹配。
 ^ 匹配输入的开始位置。
 $ 匹配输入的结尾。
 * 匹配前一个字符零次或几次。例如,"zo*"可以匹配"z"、"zoo"。
 + 匹配前一个字符一次或多次。例如,"zo+"可以匹配"zoo",但不匹配"z"。
 ? 匹配前一个字符零次或一次。例如,"a?ve?"可以匹配"never"中的"ve"。
 . 匹配换行符以外的任何字符。
 (pattern) 与模式匹配并记住匹配。匹配的子字符串可以从作为结果的 Matches 集合中使用 Item [0]...[n]取得。如果要匹配括号字符(和 ),可使用"\(" 或 "\)"。
 x|y 匹配 x 或 y。例如 "z|food" 可匹配 "z" 或 "food"。"(z|f)ood" 匹配 "zoo" 或 "food"。
 {n} n 为非负的整数。匹配恰好n次。例如,"o{2}" 不能与 "Bob 中的 "o" 匹配,但是可以与"foooood"中的前两个o匹配。
 {n,} n 为非负的整数。匹配至少n次。例如,"o{2,}"不匹配"Bob"中的"o",但是匹配"foooood"中所有的o。"o{1,}"等价于"o+"。"o{0,}"等价于"o*"。
 {n,m} m 和 n 为非负的整数。匹配至少 n 次,至多 m 次。例如,"o{1,3}" 匹配 "fooooood"中前三个o。"o{0,1}"等价于"o?"。
 [xyz] 一个字符集。与括号中字符的其中之一匹配。例如,"[abc]" 匹配"plain"中的"a"。
 [^xyz] 一个否定的字符集。匹配不在此括号中的任何字符。例如,"[^abc]" 可以匹配"plain"中的"p".
 [a-z] 表示某个范围内的字符。与指定区间内的任何字符匹配。例如,"[a-z]"匹配"a"与"z"之间的任何一个小写字母字符。
 [^m-z] 否定的字符区间。与不在指定区间内的字符匹配。例如,"[m-z]"与不在"m"到"z"之间的任何字符匹配。
 \b 与单词的边界匹配,即单词与空格之间的位置。例如,"er\b" 与"never"中的"er"匹配,但是不匹配"verb"中的"er"。
 \B 与非单词边界匹配。"ea*r\B"与"never early"中的"ear"匹配。
 \d 与一个数字字符匹配。等价于[0-9]。
 \D 与非数字的字符匹配。等价于[^0-9]。
 \f 与分页符匹配。
 \n 与换行符字符匹配。
 \r 与回车字符匹配。
 \s 与任何白字符匹配,包括空格、制表符、分页符等。等价于"[ \f\n\r\t\v]"。
 \S 与任何非空白的字符匹配。等价于"[^ \f\n\r\t\v]"。
 \t 与制表符匹配。
 \v 与垂直制表符匹配。
 \w 与任何单词字符匹配,包括下划线。等价于"[A-Za-z0-9_]"。
 \W 与任何非单词字符匹配。等价于"[^A-Za-z0-9_]"。
 \num 匹配 num个,其中 num 为一个正整数。引用回到记住的匹配。例如,"(.)\1"匹配两个连续的相同的字符。
 \n 匹配 n,其中n 是一个八进制换码值。八进制换码值必须是 1, 2 或 3 个数字长。例如,"\11" 和 "\011" 都与一个制表符匹配。"\0011"等价于"\001" 与 "1"。八进制换码值不得超过 256。否则,只有前两个字符被视为表达式的一部分。允许在正则表达式中使用ASCII码。
 \xn 匹配n,其中n是一个十六进制的换码值。十六进制换码值必须恰好为两个数字长。例如,"\x41"匹配"A"。"\x041"等价于"\x04" 和 "1"。允许在正则表达式中使用 ASCII 码。
  Pattern 属性的用法:
Dim regEx ' 建立变量。
End
  RegExp对象的方法
  ◎ execute方法
  execute方法对指定的字符串执行正则表达式搜索。
  语法
object.execute(string)
  语法部分描述
object 必需的。总是一个 RegExp 对象的名称。
string 必需的。要在其上执行正则表达式的文本字符串。
  说明
  正则表达式搜索的设计模式是通过 RegExp 对象的 Pattern 来设置的。
  execute 方法返回一个 Matches 集合,其中包含了在 string 中找到的每一个匹配的 Match 对象。如果未找到匹配,execute 将返回空的 Matches 集合。
  execute 方法的用法:
Dim regEx ' 建立变量。
regEx.IgnoreCase = False ' 设置区分大小写。
regEx.Global = True ' 搜索全部匹配。
End
  ◎ Replace方法
  Replace方法替换在正则表达式查找中找到的文本。
  语法
object.Replace(string1, string2)
  语法部分描述
string1 必需的。string1 是将要进行文本替换的字符串。
string2 必需的。 string2 是替换文本字符串。
  说明
  被替换的文本的实际模式是通过 RegExp 对象的 Pattern 属性设置的。
  Replace 方法返回 string1 的副本,其中的 RegExp.Pattern 文本已经被替换为 string2。如果没有找到匹配的文本,将返回原来的 string1 的副本。
  eplace 方法的用法:
 ReplaceTest(patrn, replStr)
Dim regEx, str1 ' 建立变量。
str1 = "The quick brown fox jumped over the lazy dog."
ReplaceTest = regEx.Replace(str1, replStr) ' 作替换。
End
MsgBox(ReplaceTest("fox", "cat"))
' 将 'fox' 替换为 'cat'。
;另外,Replace 方法在模式中替换 subexpressions 。 下面对以前示例中函数的调用,替换了原字符串中的所有字对:
MsgBox(ReplaceText("(\S+)(\s+)(\S+)", "$3$2$1")) ' Swap pairs of words.
  ◎ Test方法
  Test方法对指定的字符串执行一个正则表达式搜索,并返回一个 Boolean 值指示是否找到匹配的模式。
  语法
object.Test(string)
  语法部分描述
string 必需的。要执行正则表达式搜索的文本字符串。
说明
  正则表达式搜索的实际模式是通过RegExp对象的Pattern属性来设置的。RegExp.Global属性对Test方法没有影响。
  如果找到了匹配的模式,Test方法返回True;否则返回False。
  Test 方法的用法:
Dim regEx, retVal ' 建立变量。
regEx.IgnoreCase = False ' 设置是否区分大小写。
retVal = regEx.Test(strng) ' 执行搜索测试。
If retVal Then
RegExpTest = "找到一个或多个匹配。"
Else
RegExpTest = "未找到匹配。"
End If
End
00000
该文章在 2022/6/24 9:35:45 编辑过
