两个小函数让你的ASP程序对SQL注入免疫!
2011年2月16日 1:0 本文热度 9545
Rem ## 长整数转换
Function toNum(s, default)
If IsNumeric(s) and s <> "" then
toNum = CLng(s)
Else
toNum = default
End If
End Function
Rem ## SQL 语句转换
Function toSql(str)
If IsNull(str) Then str = ""
toSql = replace(str, "''", "''''")
End Function
示例:
Dim sql
Dim strWhere, strName, intAge
strName = toSql(request("user"))
intAge = toNum(request("age"), 20)
sql = "SELECT * FROM [USER]" & _
"WHERE [AGE] > " & strName & _
" AND [USERNAME] = ''" & intAge & "''"
一般情况下, 通过上面两个函数的过虑, 可以杜绝网上的SQL注入攻击!如果你觉得有需要, 可以加上对chr(0)的替换, 将toSql函数改为如下:
Function toSql(str)
str = replace(str, chr(0), "")
End Function
另注:
检测外部提交的函数
Function CheckUrlRefer()
Dim strLocalUrl, intUrlLen, strUrlRefer
strLocalUrl = "http://127.0.0.1"
intUrlLen = Len(strLocalUrl)
strUrlRefer = LCase(request.ServerVariables("HTTP_REFERER") & "")
''检测前一个页面是否来自 strLocalUrl
If Left(strUrlRefer, intUrlLen) = strLocalUrl Then
CheckUrlRefer = True
Else
CheckUrlRefer = False
End If
End Function
该函数可以帮助你抵挡外部的SQL注入测试, 只需要在页面的头部调用即可.
通过简单的两个小函数, 让你的ASP程序更安全!
欢迎高手指正(请将绕过这两个函数的方法写出来)!
相关讨论页面:
http://community.csdn.net/Expert/TopicView.asp?id=3585010
http://community.csdn.net/Expert/TopicView.asp?id=3582230
http://community.csdn.net/Expert/topic/3589/3589480.xml?temp=.4866449
dim qs,errc,iii
qs=request.servervariables("query_string")
dim nothis(18)
nothis(0)="net user"
nothis(1)="xp_cmdshell"
nothis(2)="/add"
nothis(3)="exec%20master.dbo.xp_cmdshell"
nothis(4)="net localgroup administrators"
nothis(5)="select"
nothis(6)="count"
nothis(7)="asc"
nothis(8)="char"
nothis(9)="mid"
nothis(10)="''"
nothis(11)=":"
nothis(12)=""""
nothis(13)="insert"
nothis(14)="delete"
nothis(15)="drop"
nothis(16)="truncate"
nothis(17)="from"
nothis(18)="%"
errc=false
for iii= 0 to ubound(nothis)
if instr(qs,nothis(iii))<>0 then
errc=true
end if
next
if errc then
Response.Write("对不起,非法URL地址请求!")
response.end
end if
当然这方法做得太“绝”了,但是我也是没有办法啊。这个方法是在网上看到的,运行于一个网站上,现在一切良好。为了安全我只能这样。我想只要有关SQL的敏感单词都进行过滤掉应该没有什么吧,当然像楼主的做到那一步是基本上可以了,可以修补一下用用。记得我最初用的是《SQL注入天书》上面提供的防范方法,后来才改用这个。
将我以前用的代码也帖出来供参考,大家有兴趣可以去百度或GOOGLE中搜索一下《SQL注入天书》了解
使用这个函数,对客户端提交来的数据进行验证。。。
Function SafeRequest(ParaName,ParaType)
''--- 传入参数 ---
''ParaName:参数名称-字符型
''ParaType:参数类型-数字型(1表示以上参数是数字,0表示以上参数为字符)
Dim ParaValue
ParaValue=Request(ParaName)
If ParaType=1 then
If not isNumeric(ParaValue) then
Response.write "参数" & ParaName & "必须为数字型!"
Response.end
End if
Else
ParaValue=replace(ParaValue,"''","''''")
End if
SafeRequest=ParaValue
End function%>
该文章在 2011/2/16 1:00:56 编辑过
