全面优化ASP应用程序的性能的方法
2011年2月16日 10:59 本文热度 9814
  ASP 本身并不是一种脚本语言,它只是提供了一种使镶嵌在 HTML 页面中的脚本程序得以运行的环境,而在ASP中最常用的脚本语言就是VBScript了。虽然ASP的脚本语言很简单,但是要想让一个ASP程序能够优选化的运行也不是一件简单的事情。
  现在国内的网络带宽很有限,网络十分拥挤,如何使得自己的ASP应用程序能够快速的运行就成为了每一个ASP程序员的梦想了。那就跟随我来一同加速你的ASP程序吧!
一. 有关操作数据库的优化方法
  我们使用ASP最主要的用途就是对数据库进行操作了,如何更快速的完成这些动作呢?
1. 不要任意使用“Select  *  ......”
  请尽量拾取你所需要的那些字段,比如,一个Table中有10个字段,但是你只会用到其中的一个字段(name),就要使用“select name from yourtable”,而不是用“select * from yourtable”。你或许会说,我是这么做的阿,但是,如果一个table中有50个字段,你需要用到其中的23个字段的时候,你会怎么做呢?为了节省打字以及查找对应字段名称的麻烦,你就不一定会老老实实的用“select name,sex,age... from yourtable”了吧!
  实际证明,尽量拾取你所需要的那些字段来使用select语句将会是你的ASP程序至少加快5%左右。
2. 尽可能使用系统存储过程(针对MS SQL Server)
  有的时候完成一个读取操作,使用SQL语句和存储过程同样可以完成,但是使用存储过程将会大大加快完成读取操作的速度,也就提高了你的ASP程序运行的速度。
3. 注意你的游标使用方法
  如果你仅仅是对一个table进行读取操作,那么请你使用forward-only,read-only游标,因为这种游标读取数据库是最为快速的,尤其是你的读取数据量很大的情况下。
4. 不要打开无用的独立记录集
  也许你在笑了,我会打开没有用的记录集吗?是的,你当然会,比如在生成一个树型记录集的时候,你不得不打开父记录集以及对应的子记录集,甚至还有孙记录集,其实你可以使用ADO提供的Data Shaping技术来替代打开多个独立的记录集,那样会加快程序的运行速度。(关于Data Shaping的用法可以参考ADO帮助)
5. 一定要记着关闭打开的记录集对象以及连接(Connection)对象
  有些朋友总是奇怪为何自己的ASP程序刚开始的时候运行速度很快,可是多运行几遍就越来越慢了呢?甚至出现服务器死机的情况。发生这种情况,就很可能是你打开了太多的记录集对象以及连接(Connection)对象而最后却没有关闭他们引起的。使用如下方法进行关闭:
YourRecordSet.close
Set YourRecordSet=Nothing
Set YourConnection=Nothing
6. 取得数据库数据的方法比较
  你是如何得到记录集的数据的呢?是不是用YourRecordSet(字段编号),还是
YourRecordSet("字段名称")?其实还有其他的使用方法,现在我们就比较一下吧(100条记录):
Rs("字段名称")
Rs("字段名").Value
Rs("字段编号")
Set方法
数据库回应时间
2.967秒
2.936秒
1.650秒
0.586秒
2.824秒
2.914秒
1.611秒
0.602秒
2.893秒
2.943秒
1.613秒
0.594秒
平均回应时间
2.895秒
2.931秒
1.625秒
0.594秒
  这下知道了吧,前三种方法大家都可以看的明白,我就说说第四种方法(Set方法)如何使用:
程序代码
Dim strSQL
StrSQL="select name,sex,age from yourtable"
Dim rs
Set rs=server.createobject("ADODB.RECORDSET")
Rs.open strSQL,conn,1,1
Const fieldsOrder=2
Dim objOrder
Set objOrder=rs(fieldsOrder)
Response.write objOrder  'Set方法
二. 有关ASP内置对象使用方面的优化方法
1. 尽量减少Session对象和Application对象的使用
  虽然ASP中提供的这两个对象对我们的编程提供了很大的帮助,但是,对这两个对象要合理的使用,不要滥用。因为大量的使用这两个对象将会极大的增大服务器的负担,严重消耗系统资源。也将使你的ASP程序运行慢如老牛。
2. 要及时的关闭不再使用的对象(尤其是Session和Application)
  不及时的关闭你所使用的对象会导致系统运行速度变得缓慢。也许你会问,
Session和Application不是可以自动消失的吗?完全正确,系统默认30分钟内用户如果没有任何操作就自动触发Session_OnEnd和Application_OnEnd事件,但是大量的用户频繁的读取服务器,服务器将在很长的一段时间保持那些已经没有用的
Session,Application对象,如果不及时关闭使用完的Session和Application后果将不堪想象了。
关闭的方法是:
   Set 对象=Nothing
三. 合理使用Include文件
  我们这里说的是指用<!--#include file="xxx"-->形式包含进来的文件,并且文件内容全是ASP程序,也就是说你将一些公共的函数放到一个文件中,并在其他有可能调用其中函数的页面包含进来。
建议你不要将所有的函数放到一个包含文件中,因为你在其他页面包含这个文件的时候,服务器端是要进行预编译的,很可能在一个包含文件里面有上百个函数,而你只是想要使用其中的一个函数,这样就得不偿失了。所以,尽可能的分割你的包含文件成为多个小的包含文件。这样也可以提高程序的运行速度哦。
四. 有关VBScript语言方面的优化方法
1.尽量使用系统函数代替自己编写的函数
   比如要想分割一个有规律的字符串("sss,ddd,fff,ggg"),就不必自己使用什么Mid(),Instr等等函数来分析了,其实VBScript就提供了一个函数 Split(),这样既省时间,又提高了速度,何乐而不为呢?
2.减少动态数组的使用
3.尽可能的养成提前声明变量的习惯
   不要小看了这一条,提前声明变量会加快程序的解释执行时间。相反,从不声明变量,不但程序难以阅读,整个程序在服务器的执行效率也会大打折扣的。
五. 其他方面的优化方法
1. 在ASP文件中尽量使用<%%>嵌入到HTML标签中,而不要使用Response.write的方式,比如:
程序代码
<html>
<body>
<%If ok =1 then %>
  Hello! World!
<%End If%>
</body>
</html>
就远远比:
Response.write "<html>"
Response.write " <body>"
            If ok =1 then
  Response.write "Hello! World!"
            End If
Response.write " </body>"
Response.write "</html>"
的运行速度要快,尤其是你的ASP文件比较大的情况下。因为,第二种方式增加了服务器端的解释时间,因而也就降低了ASP程序的性能。
2. 尽量用一个ASP文件完成一个动作
  很多人喜欢在一个ASP程序中同时完成诸如添加,删除,查找等等多个动作,不要认为这样是有效的利用了文件,相反,这样做的结果是使得应用程序的运行速度减慢很多。
应当将添加,删除,查找等分割成单个的独立的ASP文件来完成。这样使得文件不会过于庞大,降低服务器端解释执行的负担,并且阅读程序也很快捷。
  好了,经过我们的全面优化,你的ASP应用程序是不是运行的更加稳定,更加快速了呢?
该文章在 2011/2/16 10:59:52 编辑过
