ASP文件操作函数:图片是否合法、文件和文件夹操作等
2011年2月26日 18:4 本文热度 9401
'函数:检测文件/文件夹是否存在
function file_exists(path)
 dim tmp : tmp = false
 dim fso : set fso = server.CreateObject(OBJ_FSO)
 if fso.fileexists(server.MapPath(path)) then tmp = true
 if fso.folderexists(server.MapPath(path)) then tmp = true
 set fso = nothing
 file_exists = tmp
end function
'函数:删除文件/文件夹
function file_delete(path)
 dim fso : set fso=server.CreateObject(OBJ_FSO)
 if fso.fileexists(server.MapPath(path)) then'目标是文件
  fso.deletefile(server.MapPath(path))
  if not fso.fileexists(server.MapPath(path)) then tmp = true
 end if
 if fso.folderexists(server.MapPath(path)) then'目标是文件夹
  fso.deletefolder(server.MapPath(path))
  if not fso.folderexists(server.MapPath(path)) then tmp = true
 end if
 set fso = nothing
 file_delete = tmp
end function
'函数:获取文件/文件夹信息
function file_info(path)
 dim tmp(4)
 if fso.fileexists(server.MapPath(path)) then '目标是文件
  dim fl : set fl = fso.getfile(server.MapPath(path))
  tmp(0) = fl.type'类型
  tmp(1) = fl.attributes'属性
  tmp(2) = csize(fl.size,4)'大小
  tmp(3) = fl.datecreated'创建时间
  tmp(4) = fl.datelastmodified'最后修改时间
 elseif fso.folderexists(server.MapPath(path)) then '目标是文件夹
  dim fd : set fd = fso.getfolder(server.MapPath(path))
  tmp(0) = "folder"'类型
  tmp(1) = fd.attributes'属性
  tmp(2) = csize(fd.size,4)'大小
  tmp(3) = fd.datecreated'创建时间
  tmp(4) = fd.datelastmodified'最后修改时间
 end if
 set fso = nothing
 file_info = tmp
end function
'函数:复制文件/文件夹
function file_copy(file_start,file_end,model)
 if model<>0 and model<>1 then model = false else model = cbool(model)
 if fso.fileexists(server.MapPath(file_start)) then '目标是文件
  fso.copyfile server.MapPath(file_start),server.MapPath(file_end),model
  if fso.fileexists(server.MapPath(file_end)) then tmp = true
 end if
 if fso.folderexists(server.MapPath(file_start)) then '目标是文件夹
  fso.copyfolder server.MapPath(file_start),server.MapPath(file_end),model
  if fso.folderexists(server.MapPath(file_end)) then tmp = true
 end if
    set fso = nothing
 file_copy = tmp
end function
'函数:创建文件夹
function file_create(path,model)
  if model then fso.deletefolder(server.MapPath(path)) : fso.createfolder server.MapPath(path)
 else
 end if
 set fso = nothing
 file_create = tmp
end function
'函数:获取指定目录下所有文件及文件夹列表
function file_list(path)
 if not file_exists(path) then file_list=array("","") : exit function
 dim fdr : set fdr = fso.getfolder( server.MapPath(path) )
 dim folders : set folders = fdr.subfolders
 dim f, t, tmp : t = "" : tmp = ""
 for each f in folders
  tmp = tmp & t & f.name : t = "|"
 next
 tmp = tmp & "*" : t = ""
 dim files : set files = fdr.files
 for each f in files
 next
 set fso = nothing
 file_list = split(tmp,"*")'返回长度为二的字符数组
end function
'函数:返回图片类型及尺寸
function file_imginfo(path)
 dim tmp : tmp = array("",0,0)
  dim img : set img = loadpicture(server.MapPath(path))
  select case img.type
   case 0 : tmp(0) = "none"'类型
   case 1 : tmp(0) = "bitmap"
   case 2 : tmp(0) = "metafile"
   case 3 : tmp(0) = "ico"
   case 4 : tmp(0) = "win32-enhanced metafile"
  end select
  tmp(1) = round(img.width/26.4583)'宽度
  tmp(2) = round(img.height/26.4583)'高度
  set img = nothing
  set fso = nothing
 end if
 file_imginfo = tmp
end function
'函数:检测图片文件合法性
function file_isimg(path)
 if not file_exists(path) then file_isimg = tmp : exit function
 dim jpg(1):jpg(0)=cbyte(&HFF):jpg(1)=cbyte(&HD8)
 dim bmp(1):bmp(0)=cbyte(&H42):bmp(1)=cbyte(&H4D)
 dim png(3):png(0)=cbyte(&H89):png(1)=cbyte(&H50):png(2)=cbyte(&H4E):png(3)=cbyte(&H47)
 dim gif(5):gif(0)=cbyte(&H47):gif(1)=cbyte(&H49):gif(2)=cbyte(&H46):gif(3)=cbyte(&H39):gif(4)=cbyte(&H38):gif(5)=cbyte(&H61)
 dim fstream,fext,stamp,i
 fext = mid(path, instrrev(path,".")+1)
 set fstream = server.CreateObject(OBJ_STRM)
 fstream.open
 fstream.type = 1
 fstream.loadfromfile server.MapPath(path)
 fstream.position = 0
 select case fext
  case "jpg","jpeg":
   stamp = fstream.read(2)
   for i=0 to 1
    if ascb(midb(stamp,i+1,1))=jpg(i) then tmp=true else tmp=false
   next
  case "gif":
   stamp = fstream.read(6)
   for i=0 to 5
    if ascb(midb(stamp,i+1,1))=gif(i) then tmp=true else tmp=false
   next
  case "png":
   stamp = fstream.read(4)
   for i=0 to 3
    if ascb(midb(stamp,i+1,1))=png(i) then tmp=true else tmp=false
   next
  case "bmp":
   for i=0 to 1
    if ascb(midb(stamp,i+1,1))=bmp(i) then tmp=true else tmp=false
   next
 end select
 fstream.close : set fstream = nothing
 file_isimg = tmp
end function
'函数:采集远程文件并保存到本地磁盘
function file_savefromurl(fileurl,savepath,savetype)
 if savetype<>1 and savetype<>2 then savetype=2
 dim xmlhttp : set xmlhttp = server.CreateObject(OBJ_XHTP)
 with xmlhttp
  .open "get", fileurl, false, "", ""
  .send()
  dim fl : fl = .responsebody
 end with
 set xmlhttp = nothing
 dim stream : set stream = server.CreateObject(OBJ_STRM)
 with stream
  .type = savetype
  .open
  .write fl
  'if savetype=1 then .write fl else .writetext fl
  .savetofile server.MapPath(savepath), 2
  .cancel()
  .close()
 end with
 set stream = nothing
 file_savefromurl = file_exists(savepath)
end function
'函数:读取文件内容到字符串
function file_read(path)
 dim tmp : tmp = "false"
 if not file_exists(path) then file_read = tmp : exit function
 with stream
  .type = 2 '文本类型
  .mode = 3 '读写模式
  .charset = "utf-8"
  .open
  .loadfromfile(server.MapPath(path))
  tmp = .readtext()
 end with
 stream.close : set stream = nothing
 file_read = tmp
end function
'函数:保存字符串到文件
function file_save(str,path,model)
 if model<>0 and model<>1 then model=1
 if model=0 and file_exists(path) then file_save=true : exit function
 with stream
  .type = 2 '文本类型
  .charset = "utf-8"
  .open
  .writetext str
  .savetofile(server.MapPath(path)),model+1
 end with
 file_save = file_exists(path)
end function
'函数:读取ASP类型文件的全部内容
function file_iread(path)
 dim str : str = file_read(path)
 dim pattern : pattern = "<\!--#include[ ]+?file[ ]*?=[ ]*?""(\S+?)""--\>"
 dim matches : set matches = str_execute(pattern,str)
 dim m, f, tmp
 for each m in matches
  f = mid(path,1,instrrev(path,"/"))&m.submatches(0)
  tmp = file_read(f)
  if str_test(pattern,tmp) then tmp = file_iread(f) '处理子包含
  str = replace(str,m.value,tmp)
 next
 pattern = "<%@[ ]*?LANGUAGE[ ]*?=[ ]*?""[a-zA-Z]+?""[ ]+?CODEPAGE[ ]*?=[ ]*?""[0-9]+?""[ ]*?%\>"
 str = str_replace(pattern,str,"")
 file_iread = str
end function
该文章在 2011/2/26 18:04:05 编辑过
