让IIS7支持ASP
2011年2月28日 11:23 本文热度 11556
随着Vista的面世,IIS也升级到IIS7,功能上较以前的IIS版本更加全面,综合ASP.NET开发技术等等。
这里主要就经典的asp+mdb网站中遇到的两个问题进行说明。(默认安装后你会发现原本的asp程序运行会有问题)
1. 让IIS7支持ASP
Windows Vista中IIS7是默认不安装的,所以在安装完Windows Vista之后如果需要安装IIS7的话,就要自己动手了。安装的步骤为:开始》控制面板》程序》打开或关闭Windows功能》Internet信息服务(以前操作系统版本里面的"Windows components” 在Vista里面叫做"Programs and Features")。IIS7安装时需要注意的是,如果需要ASP、ASP.NET等的支持,是需要把功能模块给装上的,默认是不安装的。
2. 解决IIS7中.mdb数据库问题。
默认装完IIS7之后,使用ASP程序会发现提示数据库连接失败,在网上找了找,说是因为MS Jet引擎改变了临时目录的位置,但是又没有对临时的存取权限,导致数据库使用失败。
给“系统盘:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp”目录添加一个“Authenticated Users”的用户,其中AppData目录是隐藏的,在进入的时候可以直接在地址栏输入路径,或者在文件夹选项里显示隐藏文件。
设置权限步骤:右击Temp文件夹,选择“属性”》选择“安全”选项卡》单击“编辑”》出来“Temp 的权限”对话框,单击“添加”,在下面的“输入对象名称来选择”中输入Authenticated Users,确定》返回到“Temp 的权限”,将Authenticated Users的权限中的完全控制给勾上,确定》确定。
链接方式:
ServerPath=Server.MapPath("/xxx.mdb")
connstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ServerPath
Set schooldb=Server.createObject("Adodb.Connection")
schooldb.Open connstr
3. windows 2008 64位系统解决IIS7中.mdb数据库问题。
如果你使用64位系统,那可能如上办法也解决不了,原因是64位系统没有提供64位ACCESS连接的驱动,把网站对应的应用程序池中项目的“启用32位应用程序”置为“ture”。 这样就可以了。
Other tips in IIS7:
a. 启用父路径。
      常用的 ../ 父路径使用在IIS7里面是默认不支持的。
      ASP -> Open feature -> Enable Parent Paths: True
b. 向浏览器返回错误信息。
      默认网页代码出错浏览器会出现“An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator”。
      ASP -> Open feature -> Debugging Properties -> Enable client-side Debugging: True
该文章在 2022/3/26 8:38:34 编辑过
