IE与Firefox的CSS兼容大全
2010年4月26日 22:50 本文热度 16928
[p]css对浏览器器的兼容性具有很高的价值,通常情况下ie和firefox存在很大的解析差异,这里介绍一下兼容要点。[br][br][color=red]常见兼容问题:[/color][br][br]1.doctype 影响 css 处理[br][br]2.ff: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, ie 不行[br][br]3.ff: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中[br][br]4.ff: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 ie 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width[br][br]5.ff: 支持 !important, ie 则忽略, 可用 !important 为 ff 特别设置样式[br][br]6.div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个div一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是要控制内容不要换行[br][br]7.cursor: pointer 可以同时在 ie ff 中显示游标手指状, hand 仅 ie 可以[br][br]8.ff: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。[br][br]9.在mozilla firefox和ie中的box模型解释不一致导致相差2px解决方法:[/p]
div{margin:30px!important;margin:28px;}
[p]注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性ie不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在ie下其实解释成这样:[/p]
div{maring:30px;margin:28px}
[p]重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:xxpx!important;[br][br]10.ie5 和ie6的box解释不一致[br]ie5下[/p]
div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}
[p]div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在ie6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改[/p]
div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}
[p]关于这个/**/是什么我也不太明白,只知道ie5和firefox都支持但ie6不支持,如果有人理解的话,请告诉我一声,谢了!:)[br][br]11.ul标签在mozilla中默认是有padding值的,而在ie中只有margin有值所以先定义[/p]
ul{margin:0;padding:0;}
[p]就能解决大部分问题[br][br][color=red]注意事项:[/color][br][br]1、float的div一定要闭合。[br][br]例如:(其中floata、floatb的属性已经设置为float:left;)[/p]
<#div id="floata" >[br]<#div id="floatb" >[br]<#div id="notfloatc" >
[p]这里的notfloatc并不希望继续平移,而是希望往下排。[br]这段代码在ie中毫无问题,问题出在ff。原因是notfloatc并非float标签,必须将float标签闭合。[br]在[/p]
<#div class="floatb">[br]<#div class="notfloatc">
[p]之间加上[/p]
<#div class="clear">
[p]这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。[br]并且将clear这种样式定义为为如下即可:[/p]
.clear{[br]clear:both;}
[p]此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden;[br]当包含float的box的时候,高度自动适应在ie下无效,这时候应该触发ie的layout私有属性(万恶的ie啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。[br]例如某一个wrapper如下定义:[/p]
.colwrapper{[br]overflow:hidden;[br]zoom:1;[br]margin:5px auto;}
[p][br]2、margin加倍的问题。[br][br]设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的bug。[br]解决方案是在这个div里面加上display:inline;[br]例如:[br] [/p]
<#div id="imfloat">[br]
[p][br]相应的css为[br] [/p]
#iamfloat{[br]float:left;[br]margin:5px;/*ie下理解为10px*/[br]display:inline;/*ie下再理解为5px*/}
[p][br]3、关于容器的包涵关系[br][br]很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的div时,宽度很容易出现问题。在ie中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用photoshop或者firework量取像素级的精度。[br][br]4、关于高度的问题[br][br]如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事)[br][br]5、最狠的手段 - !important;[br][br]如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.ff对于"!important"会自动优先解析,然而ie则会忽略.如下[/p]
.tabd1{[br]background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*style for ff*/[br]background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* style for ie */}
  值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上,上面已经提过
该文章在 2010/4/26 22:50:01 编辑过
