如何恢复sqlserver系统数据库?
2011年2月28日 11:51 本文热度 10048
关于系统数据库的恢复总结如下:
在SQL Server数据库中,系统信息存储在系统数据库中,主要的系统数据库包括:
master-从整体上控制用户数据库和SQL Server操作,在创建了任何用户定义的对象后,都要备份它
model-为新数据库提供模版和原型
msdb-包含了有关作业、报警及操作员等信息
如果包含系统数据库的介质变了,那么必须重建系统数据库,如果你仍然可以启动SQL Server服务,则可以通过RESTORE语句从系统数据库的备份中恢复数据库。
  如果master坏了,不能启动系统,可以按照下面步骤进行恢复
1.重建系统数据库 运行c:\mssql7\binn\rebuildm.exe,按照提示进行即可,
过程中需要系统数据库样本的路径,可在安装光盘中找到;
2 重建系统数据库后,启动SQL Server服务,用系统数据库的备份恢复数据库
就行了通常恢复顺序为master->msdb->model
在恢复master的备份时要注意:必须在单用户(single user)模式下进行
a.进入单用户模式的方法:
1.在命令行模式下输入sqlservr -c -f -m或者输入sqlservr -m
其中:-c 可以缩短启动时间,SQL Server 不作为Windows NT的服务启动
-f 用最小配置启动SQL Server
-m 单用户模式启动SQL Server
2.可以在控制面板-服务-MSSQLServer的启动参数中输入-c -f -m或者输入-m,点击开始
3.进行master数据库的恢复
a.直接进入查询分析器,有个提示不要理会它
输入恢复语句进行数据库恢复:
RESTORE DATABASE master from disk='c:\具体的备份文件名'
b.或者用这个,在命令提示符下输入,注意大小写
使用"windows身份验证"的,输入:isql /E
使用"sql server和windows身份验证"的,输入:isql /U"用户名" /P"密码"
然后在出现的提示符下输入(注意1>,2>是提示符):
1>RESTORE DATABASE master from disk='c:\具体的备份文件名'
2>go
该文章在 2011/2/28 11:51:39 编辑过
