ASP.NET C#根据HTML页面导出PDF
2023年5月15日 19:17 本文热度 5961
(1)导出PDF
在启明星采购系统里,新增了导出PDF功能。整个功能使用了第三方软件 wkhtmltopdf(下载) 官网 https://wkhtmltopdf.org/ 提供有更多版本下载
他可以把HTML页面转换为PDF,该软件简直是incredible-不可思议了,功能太强大了。
下面是利用C#将HTML生成PDF的代码:
           string url = "http://www.dotnetcms.org/About.aspx";
           string pdf = "c:pdfinwkhtmltopdf.exe"
           string filename = Guid.NewGuid().ToString();
           string pdfpath = filename + ".pdf";
           Process p = System.Diagnostics.Process.Start(pdf, url + " "" + Server.MapPath(pdfpath)+""");
           p.WaitForExit();
           //方法1,使用下面代码,在线打开
           // Response.Redirect(pdfpath);
           //方法2,使用下面代码,让客户下载
           FileStream fs = new FileStream(Server.MapPath(pdfpath), FileMode.Open);
           byte[] file = new byte[fs.Length];
           fs.Read(file, 0, file.Length);
           fs.Close();
           Response.Clear();
           Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + filename + ".pdf");//以二进制流模式,强制下载
           Response.ContentType = "application/octet-stream";
           Response.BinaryWrite(file);Code language: Javascript (javascript)
在上面代码里,url为需要传递的页面,pdf参数为wkhtmltopdf.exe为你实际安装的路径。
当然,在实际环境里,如果你使用IIS,并且希望通过ASP.NET生成PDF,需要注意权限,首先,找到应用程序所使用的应用程序池,点击“应用程序池”上的高级,有一个“标识”,将默认的ApplicationPoolIdentity修改为LocalSystem。否则,可能因为权限不足而调用exe失败。
(2)导出PDF的权限
启明星部分系统需要ASP.NET进程执行exe程序,但是,默认ASP.NET并不被允许执行exe程序,因此需要修改进程标识符。
2.1找到应用程序所使用的应用程序池。
参考下图,以edoc为例,系统使用的是edoc应用程序池
2.在应用程序池里,找到edoc,然后点击“高级设置”
3.找到“标识”,修改为“Local System”。Local System默认具有administrators权限。
您也可以使用自定义账户(在edoc里,预览Office使用内置的administrator,预览Dwg也是用内置的administrator)。
该文章在 2023/5/15 23:01:38 编辑过
