[转帖]彻底搞懂var、let、const之间的区别
2023年5月19日 9:22 本文热度 5919
一、什么是变量
在读这篇文章前,我们需要搞懂到底是什么变量,其实一句话就能概括:变量是一个可以保存任何数据类型值的命名占位符。本篇文章将会介绍以下知识点:
  1. 什么是var、let、const
  2. 变量声明规则
  3. 变量提升
  4. 块作用域
  5. 暂时性死区
二、var关键字
2.1 初始化
初始化变量只需要在var关键字后面跟变量名即可:
var a;
var b = 2;
上面这段代码声明了a和b两个变量,a变量只是单纯的声明,并没有赋值,js引擎遇到未赋值的变量时,会自动为其赋值一个值,这个值就是undefined;变量b在声明的时候我们给它赋值了一个数字2,所以当获取变量b的时候,会得到一个number类型的2。
说到number类型,这里就不得不提到一个概念:Javascript中的变量属于松散类型,也就是变量的值可以变更为任何数据类型的值,但并不建议这么做,随意更改变量的数据类型会导致代码可读性降低。
// 翻译后是var a = undefined;
var a;
var b = 2;
b = '2'; // 不建议这么做
在代码开发过程中,有些场景需要创建多个变量,除了var a = 1; var b = 2;这种写法,还可以使用,进行更便利的创建多个变量:
// 使用逗号创建多个变量
var a = 1,
    b = 2,
    c = 3;
// 等同于
var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;
2.2 var声明作用域
变量存在哪个作用域中是根据变量所声明的场景位置决定,有两种场景:全局、函数。在全局作用域中声明var变量,该变量在任何地方都可以被访问到,而且还可以通过window.变量名访问。如果在函数内部声明变量,那么这个变量就只属于这个函数自己的,外部访问就会报错,最后变量会在函数退出的时候被销毁。
// 声明全局变量
var a = 1;
// 访问全局变量
console.log(a);  // 1
console.log(window.a);  // 1
// 声明函数作用域内的变量
function fun () {
    var b = 2;  // 只属于fun函数的变量
    console.log(b);  // 2
fun();  // 2
console.log(b);  // 报错:b is not defined(变量b未定义)
2.3 var的变量提升
变量提升其实就是在初始化的时候,var变量会提升到当前作用域最顶部,并且每一个变量的值都是默认undefined,当js引擎执行到变量赋值的代码后,变量的值才会是我们想要的那个值,根据这个理论,来看下面一段代码,思考一下代码执行的结果是什么:
var a = 1,
    b = 2;
function fun (a) {
    console.log(b);
    var b = 6;
    var b = 5;
    console.log(a);
    console.log(b);
console.log(b);
fun(4);
console.log(b);
上面这段代码其实并没有复杂的交互,只是多次的访问某些变量,会让人有点眼花,没关系,我们来一步一步的分解这些代码,得到最终的结果,看是否和你的结果一样:
  1. 全局作用域中出现了三个变量:a、b、fun(函数名也是一个变量)
  2. 在函数执行前打印了全局作用域中的变量b,所以得到的是2
  3. 调用函数并传入参数值,开始执行函数内部代码
  4. 此时函数内部变量a和b都提升到了函数作用域顶部,并且值都是undefined
  5. 变量a被赋值4
  6. 打印变量b,此时变量还没有被赋值,所以得到的是undefined
  7. 变量b开始被赋值,但遇到了两个重名变量,最后一个变量会覆盖之前的所有重名变量
  8. 获取变量a,还记得吗?在执行参数的时候给变量a赋值了4,所以我们获得的也是4
  9. 因为之前的变量b被后面的变量b覆盖了,所以现在获取变量b,获得的是5
  10. 函数内部代码执行完毕,开始获取变量b的值
  11. 虽然函数内部也有b变量,但那是属于函数自己的,并且这个变量在函数执行完后被销毁了,所以我们只能获取到全局作用域下的变量b,内容是2
所以最终结果是:2、undefined、4、5、2。
全局变量
全局变量除了在最外层声明,其实还有另外一种声明方式,不过这种方式并不受推荐,所以了解就好:
var a = 1;  // 正常的声明全局变量
function fun () {
    b = 2; // 变量名前面没有写var,默认成为全局作用域
// 因为函数还没有执行,所以这块会报错
console.log(b);  // b not defined
fun();
三、let声明
3.1 块级作用域
相比于var变量,let显得更加精致,因为它有自己的声明准则,其中最大的区别就是let声明的范围是块级作用域,那么什么是块级作用域呢,其实很好理解:{}符号中的区域被称为块级作用域,需要注意的是这个区域对var并没有影响。
块级作用域和函数作用域相似,控制着内部变量的读取权限:
{ // 块级作用域
  let a1 = 2;
console.log(a1);  // 报错:a1 is not defined
3.2 暂时性死区
在let创建之前的瞬间被称为暂时性死区,听起来很高级,其实就是在暂时性死区阶段访问不到let变量的意思,因为let变量没有变量提升这一说;let还有一个特点就是不能被重复声明,也就是说let变量不会像var变量一样可以声明多个重名变量,在let变量这会报错的。
    console.log(b);  // 因为没有变量提升,所以在声明前访问不到该变量,报错:annot access 'b' before initialization
    let b = 1;
let a = 1;
let a = 2;  // 重名变量会报错:caught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared
let的全局作用域
虽然前面说let声明的范围是块级作用域,但如果在最外层全局作用域里声明let变量,也会被认为是合法的全局变量,与var变量不同的是let全局作用域不能通过window.变量名访问。
for循环中的let和var
for循环过程中会不断产生新的块级作用域,这个时候var和let变量值迭代更新就有了不同的变化:
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {};
console.log(i);  // 报错:i is not defined
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {};
console.log(i);  // 5
上面代码中第一个循环内,使用let创建了一个变量,当我们在循环体外访问该变量时竟然报错了!这是因为循环体使用了{},所以形成了块级作用域,此时在块作用域外访问let变量肯定会报错。当我们访问var变量的时候为什么没有报错呢?那是因为var变量不受块级作用域影响,它成为了全局作用域。
四、const声明
const声明被称为常量,为了更好理解,下文还是用变量进行介绍
const和let非常相似:不能声明重名变量、存在暂时性死区、没有变量提升、有块级作用域限制。这些都是非常nice的规则,在此基础上,const还增加了两个规则:1、声明时必须赋值;2、值不可修改;
声明时必须赋值这个很好理解,就是在创建的时候必须给这个变量一个初始值。我们详细说一下值不可修改这一点:
const a = '2';
a = 2; // 报错a变量已经声明,不能重复创建:entifier 'a' has already been declared
上面代码首先我们创建了const变量并为其赋值字符串类型的'2',在第二行代码实际上是想把数字类型的2赋值给刚刚创建的const变量中,这时候确保错了,由此可见const变量适合用在值不会变的场景。还有一种情况就是给const变量赋值数组和对象类型的值,因为这两个数据类型属于引用类型,所以只要在引用地址值不变的情况下,更改、新增、删除对象或数组中的元素是不会报错的。
根据本篇文章的介绍,我们可以得出一个结论:尽量不用var,变量值需要变化的时候使用let,值不需要改变的时候使用const。
varletconst
变量提升√××
重复声明相同名称变量√××
是否可以更改变量值√√×
函数作用域√××
块作用域×√√
https://juejin.cn/post/7233664581167317049
该文章在 2023/5/19 9:26:11 编辑过
