表单相关特效整理
2011年3月10日 23:56 本文热度 8867
一些限定的东西 [code]ENTER键可以让光标移到下一个输入框
只能是中文
屏蔽输入法
只能输入英文和数字
只能是数字
只能显示,不能修改[/code] 只能是数字 [code]<script language=javascript> function onlyNum() { if(!((event.keyCode>=48&&event.keyCode<=57)||(event.keyCode>=96&&event.keyCode<=105)||(event.keyCode==8))) event.returnValue=false; } </script> [/code] 获取键盘的KeyCode [code] <script language="javascript"> ns4 = (document.layers) ? true : false; ie4 = (document.all) ? true : false; function keyDown(e){ if(ns4){ var nkey=e.which; var iekey='现在是ns浏览器'; var realkey=String.fromCharCode(e.which); } if(ie4){ var iekey=event.keyCode; var nkey='现在是ie浏览器'; var realkey=String.fromCharCode(event.keyCode); if(event.keyCode==32){realkey='\' 空格\''} if(event.keyCode==13){realkey='\' 回车\''} if(event.keyCode==27){realkey='\' Esc\''} if(event.keyCode==16){realkey='\' Shift\''} if(event.keyCode==17){realkey='\' Ctrl\''} if(event.keyCode==18){realkey='\' Alt\''} } alert('ns浏览器中键值:'+nkey+'\n'+'ie浏览器中键值:'+iekey+'\n'+'实际键为'+realkey); } document.onkeydown = keyDown; if(ns4){ document.captureEvents(Event.KEYDOWN);} </script> //Javascript Document.
请按任意一个键。。。。
[/code] 限制网页用键盘 [code] 限制键盘的某个键:body onkeydown="if(event.keyCode==num){alert('禁用');return false;} [/code] 再加个找按键的值 [code]<script> function show(){ alert("ASCII代码是:"+event.keyCode); } </script> [/code] 只能是IP地址 [code] <script> function mask(obj){ obj.value=obj.value.replace(/[^\d]/g,'') key1=event.keyCode if (key1==37 || key1==39) { obj.blur(); nextip=parseInt(obj.name.substr(2,1)) nextip=key1==37?nextip-1:nextip+1; nextip=nextip>=5?1:nextip nextip=nextip<=0?4:nextip eval("ip"+nextip+".focus()") } if(obj.value.length>=3) if(parseInt(obj.value)>=256 || parseInt(obj.value)<=0) { alert(parseInt(obj.value)+"IP地址错误!") obj.value="" obj.focus() return false; } else { obj.blur(); nextip=parseInt(obj.name.substr(2,1))+1 nextip=nextip>=5?1:nextip nextip=nextip<=0?4:nextip eval("ip"+nextip+".focus()") } } function mask_c(obj) { clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,'')) } </script> IP地址输入 IP地址输入
[/code] 用#default#savehistory防止后退清空text文本框 [code] [/code] TEXTAREA自适应文字行数的多少 [code][/code] 文本框的上/下拉 [code]
向下 向上[/code] 一个复选框,点击之后一组复选框全部都选上 [code]a
[/code] Debug Textarea:在线写 js 脚本的时候,用来即时查错的东西! [code] Debug Textarea <script language="javascript"> // Coded by windy_sk 20040205 function reportError(msg,url,line) { var str = "You have found an error as below: \n\n"; str += "Err: " + msg + " on line: " + line; alert(str); return true; } window.onerror = reportError; document.onkeydown = function() { if(event.ctrlKey){ switch(event.keyCode) { case 82: //r runcode(); break; case 83: //s savecode(); break; case 71: //g goto(prompt('Please input the line number', '1')); break; case 65: //a document.execCommand("SelectAll"); break; case 67: //c document.execCommand("Copy"); break; case 88: //x document.execCommand("Cut"); break; case 86: //v document.execCommand("Paste"); break; case 90: //z document.execCommand("Undo"); break; case 89: //y document.execCommand("Redo"); break; default: break; } event.keyCode = 0; event.returnValue = false; } return; } function show_ln(){ var txt_ln = document.getElementById('txt_ln'); var txt_main = document.getElementById('txt_main'); txt_ln.scrollTop = txt_main.scrollTop; while(txt_ln.scrollTop != txt_main.scrollTop) { txt_ln.value += (i++) + '\n'; txt_ln.scrollTop = txt_main.scrollTop; } return; } function editTab(){ var code, sel, tmp, r var tabs='' event.returnValue = false sel =event.srcElement.document.selection.createRange() r = event.srcElement.createTextRange() switch (event.keyCode){ case (8) : if (!(sel.getClientRects().length > 1)){ event.returnValue = true return } code = sel.text tmp = sel.duplicate() tmp.moveToPoint(r.getBoundingClientRect().left, sel.getClientRects()[0].top) // 出错检验代码~~~~~~ if(sel.parentElement() != tmp.parentElement()) return; sel.setEndPoint('startToStart', tmp) sel.text = sel.text.replace(/^\t/gm, '') code = code.replace(/^\t/gm, '').replace(/\r\n/g, '\r') r.findText(code) r.select() break case (9) : if (sel.getClientRects().length > 1){ code = sel.text tmp = sel.duplicate() tmp.moveToPoint(r.getBoundingClientRect().left, sel.getClientRects()[0].top) // 出错检验代码~~~~~~ if(sel.parentElement() != tmp.parentElement()) return; sel.setEndPoint('startToStart', tmp) sel.text = '\t'+sel.text.replace(/\r\n/g, '\r\t') code = code.replace(/\r\n/g, '\r\t') r.findText(code) r.select() }else{ sel.text = '\t' sel.select() } break case (13) : tmp = sel.duplicate() tmp.moveToPoint(r.getBoundingClientRect().left, sel.getClientRects()[0].top) // 出错检验代码~~~~~~ if(sel.parentElement() != tmp.parentElement()) return; tmp.setEndPoint('endToEnd', sel) for (var i=0; tmp.text.match(/^[\t]+/g) && i"); code_win.document.writeln("function reportError(msg,url,line){\nline-=14;\nvar str='You have found an error as below: \\n\\n';\nstr+='Err: '+msg+' on line: '+(line);\nalert(str);\nopener.goto(line);\nopener.focus();\nwindow.onerror=null;\nsetTimeout('self.close()',10);\nreturn true;\n}"); code_win.document.writeln("window.onerror = reportError;"); code_win.document.writeln("<\/script>"); code_win.document.writeln(str); code_win.document.close(); return; } function savecode() { var str = document.getElementById("txt_main").value; var code_win = window.open('about:blank','_blank','top=10000'); code_win.document.open(); code_win.document.writeln(str); code_win.document.close(); code_win.document.execCommand('saveas','','code.html'); code_win.close(); return; } function goto(ln) { if(!/^\d+$/.test(ln)) return; var obj = document.getElementById("txt_main"); var rng = obj.createTextRange(); var arr = obj.value.replace(/\r/, "").split(/\n/); if(ln>arr.length) ln = arr.length; var str_tmp = ""; for(var i=0; i
Debug Textarea
<script>for(var i=1; i<=20; i++) document.getElementById('txt_ln').value += i + '\n';</script>
[/code]
该文章在 2011/3/10 23:56:06 编辑过
