[点晴永久免费OA]内网ip与外网ip
2023年8月18日 9:32 本文热度 5884
一、关于IP地址
我们平时直接接触最多的是内网IP。而且还可以自己手动修改ip地址。而外网ip,我们很少直接接触,都是间接接触、因为外网ip一般都是运营商管理,而且是全球唯一的,一般我们自己是无法修改的。
内网IP和外网IP是指在网络中用于标识计算机或其他设备的地址。内网IP是指在局域网中使用的IP地址,外网IP是指在公共网络中使用的IP地址。
内网IP通常由路由器或交换机分配,它们是在私有地址空间中的IP地址,如10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16。这些地址是专门为内部使用而保留的,因此无法从公共网络中访问。内网IP可以在一个局域网中共享,而无需公共网络的支持。这意味着内网IP可以更快地传输数据,因为它们不需要经过公共网络的路由器和服务器。
外网IP是指在公共网络中使用的IP地址。这些地址是由互联网服务提供商(ISP)分配的,它们是全球唯一的。外网IP可以通过公共网络访问,因此可以从任何地方访问。这是因为外网IP是在全球范围内唯一的,它们用于标识互联网上的每个设备。外网IP是必要的,因为它们允许设备在互联网上相互通信。例如,当您访问网站或发送电子邮件时,您的设备需要使用外网IP地址与互联网上的其他设备进行通信。
内网IP和外网IP都是用于标识计算机或其他设备的地址,但它们在使用和访问方面有所不同。内网IP只能在局域网中使用,而外网IP可以在全球范围内访问。
二、查看内网ip地址:
windows
ipconfig
linux
ifconfig
 三、查看外网地址(出口ip地址)
百度搜索ip
linux
curl www.cip.cc
 四、别人通过域名来访问我们是怎么一回事,这里的域名对应的ip地址又是什么?
比如我们将服务发布到生产环境。服务器会有一个内网ip地址,那我们提供给别人访问,肯定不是内网地址。我们需要提供一个公网ip地址,甚至需要将公网ip绑定一个域名。那这里这个公网ip又是什么ip?
 出口ip与入口ip
  通常来说,访问他人提供的服务需要我们提供给对方我们的出口ip;他人访问我们的服务需要对方提供给我们对方的出口ip。
  出口ip与入口ip不一定是同一个地址。
  1、出口ip
  目的地址为私网ip的数据包无法在互联网上传输。当目的地址为公网ip,源地址(发起请求的设备地址)为内网时,数据包能够顺利到达服务器,但服务器无法将响应数据报回复回来(服务器回复的数据报的目的地址是内网地址)。故为了使内网的笔记本/服务器能够正常访问到互联网的资源,网络设备会将私网设备发出的请求转换为外网ip。
当需要与第三方合作时,如果需要访问对方的服务,则一般需要告知对方我们的出口ip,方便对方进行访问授权。
  2、入口ip
  入口ip指的是你作为被访问端(server端),接收来自其他人(client端)的访问。即client端使用哪个地址来访问你的服务。
  可以通过ping域名等方式得到。
  当需要与第三方合作时,如果需要对方访问到自己的服务,则需要告知对方一个可访问的地址。并且授权对方的网络设备ip(对方的出口ip)允许访问我们的服务。
原文链接
该文章在 2023/8/18 9:32:38 编辑过
