LODOP中WEB设置打印机异常纸张无效问题
2023年9月26日 11:51 本文热度 5716
有的打印机不支持自定义纸张,或不支持当前设置的纸张尺寸,会造成纸张尺寸和代码里设置的尺寸不一致的情况。
现象:
1.代码一样,纸张语句设置正确,有的打印机纸张正常,有的打印机不正常。
2.代码一样,纸张语句设置正确,宽度正常,高度不正常。(或相反)
3.代码一样,纸张语句设置正确,虚拟打印机测试正常,真实打印机不正常。
简短问答区域:
纸张设置,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
用xps或pdf虚拟打印机测试一下(测试可用样例5),如果虚拟打印机输出的是正确的纸张,真实打印机不是,可能是打印机不支持该自定义纸张。
选择该真实打印机,在打印预览下方状态栏查看一下纸张大小,有的打印机不支持该自定义纸张。
用官网样例5直接输入尺寸,在预览里选择不同打印机 ,对比预览效果,有的打印机不支持自定义纸张,有的有可打区域。
打印机不支持就不行了,不用自定义纸张,选择打印机本身自带的纸张试试,打印机自带的纸张肯定支持。
参考样例5步骤3http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html,获取打印机的纸张列表,纸张语句宽高设置成0,第四个参数纸张名称在宽高无效情况下会有效,就会根据纸张名称走,获取的是打印机本身自带的纸张名称,所以一定会支持打印机自带的纸张。
如果打印机自带的纸张没有所需要的尺寸,LODOP设置的自定义纸张不支持,那么就没办法了,只能换打印机或换用打印机支持的纸张。
纸张的一些优先级 http://blog.sina.com.cn/s/blog_721e77e50100wto6.html
非简单问答,正文介绍:
由于打印机千差万别,不是所有打印机都支持LODOP自定义纸张,而且打印机可打区域本身也有差异。关于不同打印机的不同问题,可以用打印维护微调(相关博文:Lodop打印维护PRINT_SETUP本地缓存ini文件、LODOP不同打印机出现偏移问题、LODOP批量打印多页模版进行维护)
如果是不支持自定义纸张,而内容又和纸张有关,那么就不好调整了,打印机本身不支持这种纸张就不行了。
如何测试某个打印机是否支持当前设置的纸张,可用官网样例5直接输入尺寸,在预览里选择不同打印机 ,对比预览效果。
在预览里直接选择不同打印机进行预览对比:
测试代码:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">不同打印机纸张不同,纸张无效</a><br>
       var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(
1,800,600,"");//设置纸张为80mm*60mm
       LODOP.ADD_PRINT_HTM(42,30,300,100,"<body style=\"margin:50px\">\r\n HTML Demo content\r\n <br><font color=\"#FF0000\">Double click me and modify...</font>\r\n</body>");
//LODOP.PRINT_DESIGN();
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
预览选择不同打印机效果图示:
该文章在 2023/9/26 11:51:11 编辑过
