【C#】一款轻量级的Excel操作组件MiniExcel
2023年10月16日 9:45 本文热度 6405
、概述
一直以来,C#操作Excel格式文档常用的方式有Office互操作组件、NPOI、EPPLUS等,每种方式各有其优缺点。我们简单汇总了一下,参见下表。
上表中,有商业的,也有免费的。就组件质量来说,商业的肯定要比开源免费的好。不差钱的用户建议优先选择商业组件库。质量和服务都有保障。免费的组件库中,NPOI目前应该可以算是占有率最高了。
除了上面几种外,我们现在还有一款简单、高效避免OOM的轻量级,名为MiniExcel的类库可以选择。
、MiniExcel特点
  1. 低内存耗用,避免OOM、频繁 Full GC 情况;
  2. 支持即时操作每行数据;
  3. 兼具搭配 LINQ 延迟查询特性,能办到低消耗、快速分页等复杂查询;
  4. 轻量,不需要安装 Microsoft Office、COM+,DLL小于150KB;
  5. 简便操作的 API 风格;
、如何使用
MiniExcel使用比较方便,也有比较完善的文档帮助(链接:https://gitee.com/dotnetchina/MiniExcel)。这里我们结合一个实际例子来简单介绍如何使用。
1、需求说明
WinCC有两个bool类型变量。分别表示Save和Export。其中Save为true时开始按照指定的时间间隔读取数据,为false时停止读取。当Export为true时将读取的数据写到一个excel文件中,然后导出到指定的文件夹下面。
2、程序界面
因为完全后台运行,所以界面比较简单。只有一个过程消息显示和两个操作按钮。两个按钮分别用于打开导出的文件夹和手动强制导出。
代码也不复杂。界面加载后启动一个线程对WinCC的这两个变量进行监视。当bSave为true时把数据保存到一个list中。当bSave为false时停止记录。数据存储的时间间隔我们简单地用了一个计数器来实现。
//保存命令bool bSave = hmi.ReadTag("a1") == "1";
//导出命令bool bExport = hmi.ReadTag("a2") == "1";
//开始记录
if (bSave){
  if (StartLog)
      if (DataBuff.Count>=32000)
         labMsg.Text = "信息: " + "记录数超限,请先导出再记录";
      else
          labMsg.Text = "信息: " + "正在记录数据......";
          Models.DataModel dm = new Models.DataModel();
          dm.DT = DateTime.Now.ToString();
          dm.Data1 = hmi.ReadTag("PAR1");
          dm.Data2 = hmi.ReadTag("PAR2");
          dm.Data3 = hmi.ReadTag("PAR3");
          dm.Data4 = hmi.ReadTag("PAR4");
          dm.Data5 = hmi.ReadTag("PAR5");
          dm.Data6 = hmi.ReadTag("PAR6");
          dm.Data7 = hmi.ReadTag("PAR7");
          dm.Data8 = hmi.ReadTag("PAR8");
          DataBuff.Add(dm);
  StartLog =
false;
  count++;
  if (count>=timespace)
      StartLog = true;
      count = 0;
Else
   if (DataBuff.Count>0 && !bSave)
       labMsg.Text = "信息: " + "暂停记录数据......";
当bExport为true时或者点击手动导出按钮时把数据保存到指定的文件夹下面。导出完成后清除list里面的数据。
//导出
if (ExportPN.P(bExport) || ManualExport)
    //手动导出命令
    ManualExport = false;
    if (DataBuff.Count>0)
        StartLog = true;
        count = 0;
        string MainPath = INIOperation.INIGetStringValue(CommData.ConfigPath, "Export", "Path", string.Empty);
        //判断路径是否存在
        string Path = MainPath + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM") + "/";
        if (Directory.Exists(Path))
        else
            DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(Path);
            labMsg.Text = "信息: " + "创建新文件夹......";
            directoryInfo.create();
string FilePath = Path + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss")+".xlsx";
         //写Excel
         var config = new OpenXmlConfiguration
              DynamicColumns = new DynamicExcelColumn[] {
              new DynamicExcelColumn("DT"){Width=20,Name="日期时间"},
              new DynamicExcelColumn("Data1"){Width=15,Name=AliasList[0],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[0])},
              new DynamicExcelColumn("Data2"){Width=15,Name=AliasList[1],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[1])},
              new DynamicExcelColumn("Data3"){Width=15,Name=AliasList[2],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[2])},
              new DynamicExcelColumn("Data4"){Width=15,Name=AliasList[3],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[3])},
              new DynamicExcelColumn("Data5"){Width=15,Name=AliasList[4],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[4])},
              new DynamicExcelColumn("Data6"){Width=15,Name=AliasList[5],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[5])},
              new DynamicExcelColumn("Data7"){Width=15,Name=AliasList[6],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[6])},
              new DynamicExcelColumn("Data8"){Width=15,Name=AliasList[7],Ignore=string.IsNullOrEmpty(AliasList[7])}
//导出Excel
      MiniExcelLibs.MiniExcel.SaveAs(FilePath, DataBuff, configuration: config);
      DataBuff.Clear();
      labMsg.Text = "信息: " + "导出文件成功!";
   else
      labMsg.Text = "信息: " + "无数据,请先记录数据!";
从上面的代码可以看出,MiniExcel的使用还是比较简单的。寥寥数行即可实现将数据保存到Excel中。导出的文件效果如下图所示。
这个小项目中我们只用到了MiniExcel的写入和保存功能,其它的读取、查询功能没有使用到,大家可以自行参考帮助。
该文章在 2023/10/16 9:45:42 编辑过
