关于微信小程序中如何实现数据可视化echarts动态渲染,去除文字阴影,解决图标模糊问题
2023年11月27日 16:40 本文热度 6750
移动端设备中,难免会涉及到数据的可视化展示、数据统计等等,本篇主要讲解原生微信小程序中嵌入echarts并进行动态渲染,实现数据可视化功能。
基础使用
首先在GitHub上下载echarts包
地址:https://github.com/ecomfe/echarts-for-weixin/tree/master
下载项目
解压压缩包,将ec-canvas文件夹放到我们的项目中
在需要使用的页面引入echarts
{  "usingComponents": {    "ec-canvas": "/ec-canvas/ec-canvas"
在页面中使用
<view class="line_chart">  <ec-canvas class="chart" id="charts" canvas-id="mychart-line" ec="{{ ec }}"></ec-canvas></view>
先给echarts的父级元素设置高度
.line_chart {  width: 100%;  height: 550rpx;  background: #fff;
然后就可以使用了
// 引入 echarts 文件,这里路径一定要正确,就是ec-canvas -> echart.jsimport * as echarts from '../../../ec-canvas/echarts';// 定义 initChart 方法
function initChart(canvas) {
const chart = echarts.init(canvas, null, {
height: 250, // 图表高
    // width: 100  // 图标宽
  canvas.setChart(chart);  // 此为配置项。配置图表展现样式与数据
  var option = {
  xAxis: {
  type: 'category',
  data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
    yAxis: {
    type: 'value'
    series: [
      data: [150, 230, 224, 218, 135, 147, 260],
      type: 'line'
  chart.setOption(option);  return chart;
}Page({  /**
   * 页面的初始数据
  data: {    // 此处的ec名称与wxml结构中命名保持一致
    ec: {      // 使用 onInit 方法定义
      onInit: initChart
   * 生命周期函数--监听页面加载
  onLoad(options) {
在echarts中,配置项与echarts文档中的配置项相同,按照官网的配置项进行开发即可。
配置项手册:https://echarts.apache.org/zh/option.html
动态渲染echarts
我们会根据业务场景,传入不同的数据进行动态渲染echarts,那么在这里charts实例就必须配置为全局
var chart = null; // 重要-保存chart为全局实例
// initChart必须为全局函数
  height: 250,
  canvas.setChart(chart);  return chart;
当你的数据变化后,重新渲染echarts
 data: {
 ec: {
 onInit: initChart
  getData() {
  return { // 你配置的的options数据...... };
  getCharts() {
  setTimeout(() => {        // 由于chart被你定义为全局,所以这里可以直接获取
        // 通过setOption设置options数据,刷新图标
        chart.setOption(this.getData(), true)
      }, 1500)
解决真机文字阴影
在options配置中添加
   tooltip: {
   textStyle: {
   textShadowBlur: 10, // 去掉文字阴影
       textShadowColor: 'transparent', // 去掉文字阴影
解决图标模糊问题
在真机中echarts可能会出现分辨率低,图形模糊的情况,此时我们需要获取设备像素比给echarts做初始化设置。
微信小程序获取设备信息:wx.getSystemInfo
function initChart(canvas) {  // 获取设备像素比
  const getPixelRatio = () => {
  let pixelRatio = 0
    wx.getSystemInfo({
    success: function (res) {
        pixelRatio = res.pixelRatio
      },      fail: function () {
        pixelRatio = 0
    return pixelRatio
  var dpr = getPixelRatio(); // 像素比
  height: 250,
  devicePixelRatio: dpr // 设置初始化像素比
  return chart;
此时图表的像素就会按照设配像素比进行渲染
另外
1、你可以将echarts封装成组件,通过observers监听数据的变化来实现echarts的动态渲染。
2、在渲染层面,你可以将 legend、label、调色盘、 series拆开,这样可以方便你更好的管理数据。
3、微信小程序有分包限制,在这里我做的是echarts包的直接下载,可能会占一些体积,你可以在echarts官网上选择在线订制,只下载你需要的图表解来减少包的体积,官网:在线订制
该文章在 2023/11/27 16:40:47 编辑过
