[转帖]jsonp 详解 —— 终于搞懂 jsonp 了
2023年12月14日 17:24 本文热度 5462
:jsonp 详解 —— 终于搞懂 jsonp 了
学习一定要一步一个脚印扎实学,最近跟着 kerwin 老师学习 node.js 时,又遇到了jsonp,当看到这个东西的时候感到既熟悉又陌生,只能说之前学的太过草率了,没有对学过的东西做总结。这次我翻阅很多优秀文章和视频,彻底弄懂了 jsonp 是什么东西,并在这里做好记录,方便自己日后查看。
 什么是 jsonp ?
JSONP 不是一门编程语言,也不是什么特别的技术,它更像一个漏洞,程序员可以利用这个漏洞,实现跨域(可以简单理解为跨域名)传输数据。在介绍 JSONP 之前,先来介绍一下浏览器的同源策略。
「同源策略」
同源策略是由 Netscape(网景) 提出的一个著名的安全策略,现在所有支持 Javascript 的浏览器都会使用这个策略。
所谓同源是指域名、协议、端口都相同。以 http://www.xxxxx.com:80/ 为例,http:// 为协议,域名是 www.xxxxx.com,端口是80(提示:80 为默认端口,可以省略,若为其它端口则必须显示定义)。
为了安全,浏览器不允许进行跨域请求。当我们通过 Ajax 在网页和服务器之间发送或接收数据时,需要保证网页与所请求的地址是同源的,否则无法请求成功。同源策略可以防止 Javascript 脚本从您的网站中读取数据,并将数据发送到其它的网站。如果没有同源策略,很有可能会有恶意的程序泄露您网站中的内容。
虽然同源策略在一定程度上提高了网站的安全,但也会给程序员带来一些麻烦,例如在访问一些开发接口时,由于同源策略的存在,会调用失败。要解决这种问题就需要用到跨域,跨域的方法有许多种,其中最经典的就是 JSONP。
「JSONP」
JSONP 全称“JSON with Padding”,译为“带回调的 JSON”,它是 JSON 的一种使用模式。通过 JSONP 可以绕过浏览器的同源策略,进行跨域请求。
在进行 Ajax 请求时,由于同源策略的影响,不能进行跨域请求,而 <script> 标签的 src 属性却可以加载跨域的 Javascript 脚本,JSONP 就是利用这一特性实现的。与普通的 Ajax 请求不同,在使用 JSONP 进行跨域请求时,服务器不再返回 JSON 格式的数据,而是返回一段调用某个函数的 Javascript 代码,在 src 属性中调用,来实现跨域。
JSONP 的优点是兼容性好,在一些老旧的浏览器种也可以运行,但它的缺点也非常明显,那就是只能进行 GET 请求。
jsonp 的应用
1. 服务端 JSONP 格式数据
var http = require("http")
var url = require("url")
http.createServer((req, res) => {
    var urlobj = url.parse(req.url, true)
    console.log(urlobj.query.callback);
    switch (urlobj.pathname) {
        case "/api/aaa":
            res.end(`${urlobj.query.callback} (${JSON.stringify({
            break;
        default:
            res.end("404")
}).listen(3000, () => {
    console.log("start");
2. 客户端实现 callback 函数
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <!-- jsonp接口调用 -->
    <script>
        var oscript = document.createElement("script")
        oscript.src = "http://localhost:3000/api/aaa?callback=kerwin"
        document.body.appendChild(oscript)
        function kerwin(obj) {
            console.log(obj);
    </script>
</body>
</html>
jsonp 总结
通过 jsonp,我们可以避开浏览器的同源策略,从而进行跨域请求。jsonp 是利用 HTML 标签的 src 属性引用资源不受同源策影响的特性来实现的,实现步骤如下:
通过动态创建 script 标签,其 scr 指向非同源的 url,并传递一个 callback 参数给服务端
服务器返回一个以 callback 参数作为函数名的函数的调用和一系列参数
页面接收到响应后执行回调并对数据进行处理
注意:服务器返回的内容,必须是一段可执行的 Javascript 代码,不能是其它内容。
该文章在 2023/12/14 17:24:04 编辑过
