[点晴永久免费OA]修复:Windows11/10/7系统还原错误0x81000203
2023年12月25日 15:39 本文热度 5313
一些用户报告在Windows11/10/7上创建或使用系统还原备份时遇到错误0x81000203 。我们已经搜索了导致此问题的原因,发现用户只有在满足以下条件时才会遇到此错误。
  • 安装或已经使用 TuneUp 应用程序后
  • 禁用卷影复制服务
  • 或者,当 Windows 存储库损坏时
要摆脱系统还原错误 0x81000203,请使用解决方法——卸载冲突的第三方应用程序,启用卷影复制服务。在启动到安全模式后重置 Windows 存储库也可能会修复此错误。如果在此之后问题仍然存在,请使用组策略/注册表禁用然后重新启用系统还原。让我们探索解决方案——
系统还原错误0x81000203解决方案
要解决 Windows 11/10 上的系统还原错误 0x81000203,请尝试以下修复 –
1]卸载冲突的第三方应用程序
第三方应用程序(如 TuneUp 实用程序)的存在可能会破坏系统还原,从而导致 0x81000203 错误。要解决此错误,您必须使用以下步骤卸载此类应用程序 –
注意:如果您尚未安装 TuneUp 应用程序,请跳过此方法并向下滚动到下一个解决方案。
  • 启动运行命令 ( Win+R ),键入“ appwiz.cpl”,然后按 Enter。
  • 在第三方应用程序列表中找到 TuneUp 应用程序。找到后,右键单击它并选择“卸载”选项。
  • 确保重新启动 PC 以删除所有剩余文件。
如果您不想删除 TuneUp 应用程序,您可以关闭Turbo 模式并检查这是否可以解决问题。如果禁用 Turbo 模式后问题仍然存在,则必须删除该程序。
以下是禁用 Turbo 模式的方法 –
  • 在 Windows 搜索 UI 中键入服务,然后单击最上面的结果。
  • 当此桌面应用程序启动时,找到并单击“TuneUp Utilities Start Center”。
  • 在下一个屏幕上,您会在优化工具下看到两个选项——“经济”或“标准”。
  • 单击 Turbo 旁边的设置图标并禁用它。
2]打开卷影复制服务
如果您过去禁用了某些卷影复制服务,这可能会导致系统还原错误 0x81000203。因此,请检查它是否在您的计算机上运行。如果没有,请按照以下步骤启用此服务 –
  • 同时按下Win+R启动运行,输入“ services.msc”,回车。
  • 当“服务”窗口出现时,找到并单击“ Microsoft Software Shadow Copy Provider ”。
  • 在随后的屏幕上,将其启动类型更改为“自动”并点击“开始”按钮。服务状态必须显示“正在运行”。
  • 返回服务窗口并启动“卷影复制”服务。
现在,由于您已经启用了上述两个卷影复制服务,请检查C:/驱动器是否启用了系统保护。使用以下步骤检查并激活此设置 –
  • 启动控制面板并访问以下路径 –
Control Panel > System & Security > System > System Protection
  • 在系统属性窗口中,您可以看到可用驱动器的保护状态。
  • 如果没有,请点击“配置”按钮并选中“打开系统保护”左侧的单选按钮。
  • 单击确定,然后再次单击确定以保存最近的更改。请重新启动您的 PC,以使执行的更改生效。
3]重置Windows存储库
如果在使用系统还原时错误 0x81000203 仍然出现,请使用以下步骤重置 Windows 存储库 –
  • 首先,启动进入安全模式并选择启动命令提示符。
  • 执行以下代码停止 Windows Management Instrumentation 服务 –
net stop winmgmt
  • 接下来,在控制台上浏览到位置 C:\Windows\System32\Wbem 并将存储库重命名为 repository-old。
  • 重新启动您的 PC 以保存上述更改。下次登录后,以管理员身份重新打开命令提示符并运行以下代码 –
net stop winmgmt
winmgmt /resetRepository
  • 再次重新启动计算机,您现在应该能够手动创建系统还原。
4]通过组策略编辑器关闭然后打开系统还原
由于这是与系统还原相关的问题,禁用然后重新启用此默认程序可能会解决错误 0x81000203。
注意:此方法仅适用于 Windows 11 或 10 企业版/专业版和教育版用户。Windows 10 家庭版用户可以跳过此方法并转而调整注册表。
  • 同时按 WinKey+R 启动“运行”对话框。
  • gpedit.msc在文本字段中键入“ ”,然后按Enter启动组策略编辑器。
  • 现在,浏览到以下位置 –
Computer Configuration > Administrative Template > System >
  • 到达上述位置后,双击系统还原。
  • 在随后的屏幕上,单击“关闭系统还原”,然后单击“未配置”。
  • 请重新启动您的 PC 以实施上述更改。
5]使用注册表禁用然后启用系统还原
组策略编辑器不适用于 Windows 10 家庭用户。因此,他们无法执行上述解决方法。但是,此类用户可能会使用注册表应用一些调整来修复系统还原错误 0x81000203。这是完成此任务的方法 –
  • 右键单击Win 图标 并选择Run。
  • regedit在文本字段中键入并按Enter键调用注册表编辑器。
  • 当出现 UAC 窗口时,点击是继续。
  • 现在,导航到以下地址 –
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT
  • 检查此文件夹是否包含名为“ SystemRestore ”的子条目。如果没有,您可以按照以下操作过程创建此类条目 –
Right-click on Windows NT > Select New > Key > Rename this to SystemRestore
  • 现在,搜索名称为“DisableConfig”的 DWORD 条目。如果不存在,请按照以下顺序 –
Right-click anywhere and select New > DWORD (32-bit) value > Rename this to DisableConfig
  • 双击此条目并将“1”而不是“0”放在其值数据中。这样做会阻止系统还原。
  • 最后,重新启动您的 PC,以使更改在下次登录时生效。
注意:要在您的计算机上重新启用系统还原,请将值数据更改回“1”。
该文章在 2023/12/25 15:44:09 编辑过
