[点晴永久免费OA]群晖安装frp客户端实现内网穿透(2022最新版frp)
2023年12月28日 10:38 本文热度 6620
一、环境
  1. 云服务器CentOS 8(轻量应用服务器)
  2. 黑群晖DSM 6.2-23739
  3. frp版本0.38.0
二、云服务器frps配置
  1. 1、云服务器用的是腾讯云的,直接用wget去GitHub下载比较慢,最后还卡住了。可以先下载下来拷到服务器上。
    wget https://github.com/fatedier/frp/releases
    下载下来的文件解压,直接传到/usr/local里。
    当然命令行解压也可以,解压到指定目录,解压后记得重命名文件夹名称,可以重命名为frp,和下面的ExecStart里的地址要对的上。
    tar -xvf frp_0.38.0_linux_amd64.tar.gz -C /usr/local
    2、配置服务文件frp.service,可以设置开机启动
  2.
[Unit]
Description=The nginx HTTP and reverse proxy server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/frp/frps -c /usr/local/frp/frps.ini
KillSignal=SIGQUIT
TimeoutStopSec=5
KillMode=process
PrivateTmp=true
StandardOutput=syslog
StandardError=inherit
[Install]
WantedBy=multi-user.target
其中ExecStart=/usr/local/frp/frps -c /usr/local/frp/frps.ini改成对应的文件地址。
  1. 3、把文件frp.service放到指定位置
    /usr/lib/systemd/system/frp.service
    4、重新加载服务的配置文件
    systemctl daemon-reload
  2. 5、启动/停止/重启,查看状态,设置开机自启/关闭开机自启
systemctl start frp
systemctl stop frp
systemctl restart frp
systemctl status frp
systemctl enable frp
systemctl disable frp
  1. 6、服务端 frps.ini配置
[common]
bind_port = 10001         # 监听端口,客户端配置对应端口
vhost_http_port = 8080    # 当客户端配置type为http时使用这个端口访问
vhost_https_port = 8080   # 当客户端配置type为https时使用这个端口访问
token = csdn              # 认证token,客户端配置对应token
dashboard_port = 10000    # frp控制台,看起来更直观,建议开起来
dashboard_user = csdn
dashboard_pwd = csdn      # dashboard的用户名、密码
log_file = ./frps.log     # 日志文件记录位置
log_level = info          # 日志级别
log_max_days = 3          # 记录日志天数
三、群晖docker配置frpc
  1. 1、docker【注册表】搜frp,之前的教程基本用的是oldiy那个,已经很久没更新了,这个是最新0.38.0版本的。如果遇到搜不到的问题,可以试试在【注册表】中【设置】里【新增】,新增随便一个源,再【使用】,再切回【使用】原来的源,再回去搜索就能搜到最新的了。
  2.
  3. 2、配置frpc.ini,这里放的路径是我自己新建的文件夹docker/frp。
[common]
server_addr = 124.1.1.1       #腾讯云服务器的外网
server_port = 10001           #服务器配置的监听端口
token = csdn
[nas]
type = http                   #http方式,下面会介绍一种tcp方式
local_ip = 192.168.199.199    #群晖在内网使用的ip
local_port = 5000             #本地端口
custom_domains = 124.1.1.1   #域名,无域名配置服务器ip
# 此种配置方式与frps.ini中配置的vhost_http_port相关联,访问时使用124.1.1.1:8080访问
  1. 3、为了更好理解配置两个ini文件,下面示例另一种WEB访问方式,使用tcp
[common]
token = csdn
[nas]
type = tcp                    #tcp方式
remote_port = 9991            #远程端口,也是是外网访问端口
# 此种配置方式与frps.ini中配置的vhost_http_port无关,访问时使用124.1.1.1:9991访问
  1. 去【映像】里启动,勾上【使用高权限执行容器】,进入【高级设置】。
  2. 【存储空间】里【添加文件】,选中刚配置好的frpc.ini,装载路径按图中配置/etc/frp/frpc.ini。
  3. 【网络】里【使用与 Docker Host 相同的网络】打勾
  4. 启动容器,便可以在刚才配置的控制台dashboard里按刚配置HTTP或者TCP选项里看到此客户端,至此利用frp实现内网穿透。
  5.
参考
https://gofrp.org/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/129076009
https://post.smzdm.com/p/aoowo2kn/
该文章在 2023/12/28 10:38:49 编辑过
