一款开源免费的.NET文档操作组件DocX(.NET组件介绍之一)
2023年12月30日 9:41 本文热度 8238
    在目前的软件项目中,都会较多的使用到对文档的操作,用于记录和统计相关业务信息。由于系统自身提供了对文档的相关操作,所以在一定程度上极大的简化了软件使用者的工作量。
    在.NET项目中如果用户提出了相关文档操作的需求,开发者较多的会使用到微软自行提供的插件,在一定程度上简化了开发人员的工作量,但是同时也给用户带来了一些困扰,例如需要安装庞大的office,在用户体验性就会降低很多,并且在国内,很多人都还是使用wps,这就导致一部分只安装了wps的使用者很是为难,在对Excel的操作方面,有一个NPOI组件。那么可能会有人问有没有什么办法让这些困扰得到解决,答案是肯定的,那就是今天需要介绍的“DocX”组件,接下来我们就来了解一下这个组件的功能和用法。
一.DocX组件概述:
   DocX是一个.NET库,允许开发人员以简单直观的方式处理Word 2007/2010/2013文件。 DocX是快速,轻量级,最好的是它不需要安装Microsoft Word或Office。DocX组件不仅可以完成对文档的一般要求,例如创建文档,创建表格和文本,并且还可以创建图形报表。DocX使创建和操作文档成为一个简单的任务。
   它不使用COM库,也不需要安装Microsoft Office。在使用DocX组件时,你需要安装为了使用DocX是.NET框架4.0和Visual Studio 2010或更高版本。
   DocX的主要特点:
     (1).在文档中插入,删除或替换文本。所有标准文本格式都可用。 字体{系列,大小,颜色},粗体,斜体,下划线,删除线,脚本{子,超级},突出显示。
     (2).段落属性显示。方向LeftToRight或RightToLeft;缩进;比对。
     (3).DocX也支持:图片,超链接,表,页眉和页脚,自定义属性。
  有关DocX组件的相关信息就介绍到这里,如果需要更加深入的了解相关信息,可以进入:https://docx.codeplex.com/。
二.DocX相关类和方法解析:
    本文将结合DocX的源码进行解析,使用.NET Reflector对DLL文件进行反编译,以此查看源代码。将DLL文件加入.NET Reflector中,点击打开文件。
 1.DocX.Create():创建文档。
public static DocX Create(Stream stream)
    MemoryStream stream2 = new MemoryStream();
    PostCreation(ref Package.Open(stream2, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite));
    DocX cx = Load(stream2);
    cx.stream = stream;
    return cx;
 2.Paragraph.Append:向段落添加信息。
public Paragraph Append(string text)
    List<XElement> content = HelperFunctions.FormatInput(text, null);
    base.Xml.Add(content);
    this.runs = base.Xml.Elements(XName.Get("r", DocX.w.NamespaceName)).Reverse<XElement>().Take<XElement>(content.Count<XElement>()).ToList<XElement>();
    return this;
public Paragraph Bold()
    this.ApplyTextFormattingProperty(XName.Get("b", DocX.w.NamespaceName), string.Empty, null);
    return this;
3.Table.InsertTableAfterSelf:将数据插入表格。
public override Table InsertTableAfterSelf(int rowCount, int coloumnCount)
    return base.InsertTableAfterSelf(rowCount, coloumnCount);
public virtual Table InsertTableAfterSelf(int rowCount, int coloumnCount)
    XElement content = HelperFunctions.CreateTable(rowCount, coloumnCount);
    base.Xml.AddAfterSelf(content);
    return new Table(base.Document, base.Xml.ElementsAfterSelf().First<XElement>());
4.CustomProperty:自定义属性。
public class CustomProperty
    // Fields
    private string name;
    private string type;
    private object value;
    // Methods
    public CustomProperty(string name, bool value);
    public CustomProperty(string name, DateTime value);
    public CustomProperty(string name, double value);
    public CustomProperty(string name, int value);
    public CustomProperty(string name, string value);
    private CustomProperty(string name, string type, object value);
    internal CustomProperty(string name, string type, string value);
    // Properties
    public string Name { get; }
    internal string Type { get; }
    public object Value { get; }
5.BarChart:创建棒形图。
public class BarChart : Chart
    // Methods
    public BarChart();
    protected override XElement CreateChartXml();
    // Properties
    public BarDirection BarDirection { get; set; }
    public BarGrouping BarGrouping { get; set; }
    public int GapWidth { get; set; }
public abstract class Chart
    // Methods
    public Chart();
    public void AddLegend();
    public void AddLegend(ChartLegendPosition position, bool overlay);
    public void AddSeries(Series series);
    protected abstract XElement CreateChartXml();
    public void RemoveLegend();
    // Properties
    public CategoryAxis CategoryAxis { get; private set; }
    protected XElement ChartRootXml { get; private set; }
    protected XElement ChartXml { get; private set; }
    public DisplayBlanksAs DisplayBlanksAs { get; set; }
    public virtual bool IsAxisExist { get; }
    public ChartLegend Legend { get; private set; }
    public virtual short MaxSeriesCount { get; }
    public List<Series> Series { get; }
    public ValueAxis ValueAxis { get; private set; }
    public bool View3D { get; set; }
    public XDocument Xml { get; private set; }
6.Chart的AddLegend(),AddSeries(),RemoveLegend()方法解析:
    if (this.Legend != null)
        this.RemoveLegend();
    this.Legend = new ChartLegend(position, overlay);
    this.ChartRootXml.Add(this.Legend.Xml);
    if (this.ChartXml.Elements(XName.Get("ser", DocX.c.NamespaceName)).Count<XElement>() == this.MaxSeriesCount)
        throw new InvalidOperationException("Maximum series for this chart is" + this.MaxSeriesCount.ToString() + "and have exceeded!");
    this.ChartXml.Add(series.Xml);
    this.Legend.Xml.Remove();
    this.Legend = null;
   以上是对DocX组件的一些方法的一些简单解析,如果需要知道更多的方法实现代码,可自行进行下载查看。
三.DocX功能实现实例:
  1.创建图表:
        /// <summary>
        /// 创建棒形图
        /// </summary>
        /// <param name="path">文档路径</param>
        /// <param name="dicValue">绑定数据</param>
        /// <param name="categoryName">类别名称</param>
        /// <param name="valueName">值名称</param>
        /// <param name="title">图标标题</param>
        public static bool BarChart(string path,Dictionary<string, ICollection> dicValue,string categoryName,string valueName,string title)
            if (string.IsNullOrEmpty(path))
                throw new ArgumentNullException(path);
            if (dicValue == null)
                throw new ArgumentNullException("dicValue");
            if (string.IsNullOrEmpty(categoryName))
                throw new ArgumentNullException(categoryName);
            if (string.IsNullOrEmpty(valueName))
                throw new ArgumentNullException(valueName);
            if (string.IsNullOrEmpty(title))
                throw new ArgumentNullException(title);
            try
                using (var document = DocX.Create(path))
                    //BarChart图形属性设置,BarDirection图形方向枚举,BarGrouping图形分组枚举
                    var c = new BarChart
                        BarDirection = BarDirection.Column,
                        BarGrouping = BarGrouping.Standard,
                        GapWidth = 400
                    //设置图表图例位置
                    c.AddLegend(ChartLegendPosition.Bottom, false);
                    //写入图标数据
                    foreach (var chartData in dicValue)
                        var series = new Series(chartData.Key);
                        series.Bind(chartData.Value, categoryName, valueName);
                        c.AddSeries(series);
                    // 设置文档标题
                    document.InsertParagraph(title).FontSize(20);
                    document.InsertChart(c);
                    document.Save();
                    return true;
            catch (Exception ex)
                throw new Exception(ex.Message);
 2.创建一个具有超链接、图像和表的文档。
        /// <summary>
        /// 创建一个具有超链接、图像和表的文档。
        /// </summary>
        /// <param name="path">文档保存路径</param>
        /// <param name="imagePath">加载的图片路径</param>
        /// <param name="url">url地址</param>
        public static void HyperlinksImagesTables(string path,string imagePath,string url)
            if (string.IsNullOrEmpty(imagePath))
                throw new ArgumentNullException(imagePath);
            if (string.IsNullOrEmpty(url))
                throw new ArgumentNullException(url);
            try
                    var link = document.AddHyperlink("link", new Uri(url));
                    var table = document.AddTable(2, 2);
                    table.Design = TableDesign.ColorfulGridAccent2;
                    table.Alignment = Alignment.center;
                    table.Rows[0].Cells[0].Paragraphs[0].Append("1");
                    table.Rows[0].Cells[1].Paragraphs[0].Append("2");
                    table.Rows[1].Cells[0].Paragraphs[0].Append("3");
                    table.Rows[1].Cells[1].Paragraphs[0].Append("4");
                    var newRow = table.InsertRow(table.Rows[1]);
                    newRow.ReplaceText("4", "5");
                    var image = document.AddImage(imagePath);
                    var picture = image.CreatePicture();
                    picture.Rotation = 10;
                    picture.SetPictureShape(BasicShapes.cube);
                    var title = document.InsertParagraph().Append("Test").FontSize(20).Font(new FontFamily("Comic Sans MS"));
                    title.Alignment = Alignment.center;
                    var p1 = document.InsertParagraph();
                    p1.AppendLine("This line contains a ").Append("bold").Bold().Append(" word.");
                    p1.AppendLine("Here is a cool ").AppendHyperlink(link).Append(".");
                    p1.AppendLine();
                    p1.AppendLine("Check out this picture ").AppendPicture(picture).Append(" its funky don't you think?");
                    p1.AppendLine();
                    p1.AppendLine("Can you check this Table of figures for me?");
                    p1.AppendLine();
                    p1.InsertTableAfterSelf(table);
                    var p2 = document.InsertParagraph();
                    p2.AppendLine("Is it correct?");
                    document.Save();
 3.将指定内容写入文档:
        /// <summary>
        /// 将指定内容写入文档
        /// </summary>
        /// <param name="path">加载文件路径</param>
        /// <param name="content">写入文件内容</param>
        /// <param name="savePath">保存文件路径</param>
       public static void ProgrammaticallyManipulateImbeddedImage(string path, string content, string savePath)
            if (string.IsNullOrEmpty(content))
                throw new ArgumentNullException(content);
            if (string.IsNullOrEmpty(savePath))
                throw new ArgumentNullException(savePath);
            try
                using (var document = DocX.Load(path))
                    // 确保此文档至少有一个图像。
                    if (document.Images.Any())
                        var img = document.Images[0];
                        // 将内容写入图片.
                        var b = new Bitmap(img.GetStream(FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite));
                        //获取此位图的图形对象,图形对象提供绘图功能。
                        var g = Graphics.FromImage(b);
                        // 画字符串内容                        g.DrawString
                                content,
                                new Font("Tahoma", 20),
                                Brushes.Blue,
                                new PointF(0, 0)
                        // 使用创建\写入流将该位图保存到文档中。                        b.Save(img.GetStream(FileMode.Create, FileAccess.Write), ImageFormat.Png);
                    else
                        document.SaveAs(savePath);
四.总结:
    以上是对DocX组件的API做了一个简单的解析,并且附上一些创建文档和创建图表的方法供开发者参考。
.NET组件介绍系列:
    一款开源免费的.NET文档操作组件DocX(.NET组件介绍之一)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6122311.html
    高效而稳定的企业级.NET Office 组件Spire(.NET组件介绍之二)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6125570.html
    最好的.NET开源免费ZIP库DotNetZip(.NET组件介绍之三)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6124659.html
    免费开源的DotNet二维码操作组件ThoughtWorks.QRCode(.NET组件介绍之四)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6134506.html
    免费开源的DotNet任务调度组件Quartz.NET(.NET组件介绍之五)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6128558.html
    免费高效实用的Excel操作组件NPOI(.NET组件介绍之六)http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6150070.html
该文章在 2023/12/31 17:06:54 编辑过
