web打印技术方案
2024年1月27日 11:42 本文热度 5613
Web打印技术的实现方案有多种,以下是其中四种常见的方案:
一、使用浏览器的打印功能菜单或windows.print()打印。这是最简单的方案,不需要对浏览器进行任何扩充。但是,这种方案存在很多问题,包括:
(1)不能准确对齐边边距及打印文字,常常会发现打印的样式十分混乱,因为打印机采用的是 mm 单位,而不是我们页面常用的 px,同时有些样式在打印时也不会生效;
(2)会有页脚页眉干扰;
(3)不能精确分页。浏览器一般是根据用户设置的页面大小,web页面的内容多少,来自行决定分页位置,程序员很难控制。
(4)不能解决连续打印。比如,不是仅打印一张票据,而是连续一次打印若干个票据。
二、使用@media print媒体查询控制打印样式。因为打印机采用的是 mm 单位,而不是我们页面常用的 px,所以一般我们都需要为打印样式重新进行设计,这种方法是直接使用浏览器打印功能的增强版本。该方案通过在html文档中,嵌入打印相关的css样式,在CSS中,我们可以使用@media print规则来设置不同媒体类型下的样式,来实现对html文档输出打印的控制,比如设置纸张大小,纸张纵横方向,打印边距,分页等。使用该方案的优点是,成本小,不需要下载任何插件,而且跨平台性非常好。
基于此类技术实现的开源组件有:hiprint、vue-plugin-hiprint、vue-print-nb、vue3-print-nb、printThis等。
这种方式实现打印也有短板:
(1)对页面开发要求比较细节和繁琐,需要在控制打印的地方使用好@media print的css样式,在不同类型的浏览器下可能会打印的效果不一样。
(2)跟使用pdf和office的打印功能相比,打印精准度上还是有一定差距,不过对于大部分业务来说也够用。
三、 使用浏览器插件实现打印。在浏览器中安装ActiveX控件实现打印。该方案在IE时代非常流行。这种方案就是下载一个控件,票据的数据不再以html方式呈现,而是呈现在ActiveX中。这种方案的优点是打印的精确度高,分页的可控性好。但缺点也是很明显的,就是ActiveX控件的只能在IE浏览器下使用,在当前Firefox, Chrome, Edge成为主流的情况下,其适用范围大大减少。另外,ActiveX控件需要在每个客户端安装维护,经常出现客户端莫名的问题,跟操作系统和浏览器版本都有关系,运维成本也比较高。
四、转化成PDF文档实现打印。由于PDF是一种版式文件格式,一旦生成以后在任何地方阅读打印效果都是一样的。基于转化PDF实现打印有前端转化和后端转化两种方案。
(1)前端转化PDF实现打印。jsPDF 是一个开源组件,基于 HTML5 的客户端解决方案,使用浏览器纯前端技术用于生成各种用途的 PDF 文档,这样就可以把图片或网页转化为PDF文件,然后打印PDF文件,进而实现打印需求。
(2)后端转化PDF实现打印。通过后端的文档转化组件,把页面内容转化为PDF文档,下载到前端进行打印。专业的打印产品往往会配有打印设计器,实现精准的打印排版设计,然后转化成PDF进行输出打印。开源的组件有wkhtmltoPdf、itext等。这种方案的缺点是开发打印设计器的成本较高,整体技术复杂都较大。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wxz258/article/details/135081590
该文章在 2024/1/27 11:46:13 编辑过
