[点晴模切ERP][转帖]标签打印机打印不清晰怎么处理?十二种常见问题解决方法
2024年2月18日 15:19 本文热度 12408
:标签打印机打印不清晰怎么处理?十二种常见问题解决方法
关于标签打印机打印不清晰的原因有很多,还有打印机打印不清晰的问题不仅是打印机本身硬件或软件问题,还有打印机耗材也会影响打印。下面我们就来看看常见的打印问题。
一、清洗打印头
关闭打印机电源状态,打开打印机顶盖,框出来的区域就是打印头,在关机状态下用酒精和棉花(必须酒精),一个方向清洁打印头。
二、调整打印机深度
如果是因为打印头温度不够,打印的内容不深,可以设置下标签打印机浓度。设置方法如下:
您点开windows开始菜单→打印机和传真(或者设备和打印机)→右击打印机驱动→打印机首选项→选项,调整打印速度和深度,打印速度越慢,深度越高越清晰。 注意:重启编辑软件或面单后台设置就会生效。
三、打印模糊
如果是打印模糊,我们还可以排查一下打印机顶盖是否有盖到位,可两个手压着上盖盖好再打印。
四、黑度不够
黑度较低,可以提高黑度再试。
1、PC端黑度调整:开始菜单---控制面板----设备和打印机(或打印机和传真)---选中打印机图标-----单击鼠标右键选择打印首选项----高级
2、手机APP端黑度调整:设置---黑度(图以WEWIN标签打印机的手机端为例,不同的品牌位置可能稍有不同)
五、电源不足
打印机电量不足,可以连接上电源适配器再试。电源适配器用错,原装电源适配器输出为9.0V=4.0A
六、打印头脏
打印头脏,清洁打印头再试,清洁步骤:
1、关闭打印机电源。
2、打开打印机外壳,抬起打印头。
3、如果打印机工作于热转印模式,需要移去色带,露出打印头。
4、用含有无水酒精的棉球轻轻擦拭打印头,去掉上面的灰尘、污物等。
5、待酒精挥发后,打印机即可重新使用。 注意:清洗的过程中,切记不要刮伤打印头。
七、色带质量
使用了劣质的色带或色带过期失效,请重新安装性能较好的色带。
八、标签纸质量
使用了质量不好的标签纸,大大降低了色带的转印能力,请更换性能较好的标签纸测试。
九、打印温度不够
温度设置较低,色带的谈曾未能完全转印,请增大温度重新设置 当打印头使用了一段时间后,有时需要检查打印头在使用过程中是否受到了磨损或烧坏,这时可以打印出自检标签来进行判断。如果自检标签上的点阵图像中有竖状的条纹且打印头上没有粘上碎屑,那么往往说明打印头已经损坏。
十、打印速度过快
也有可能打印速度过快,使碳带和标签只接触时间不充分。把打印速度设置慢点就可以了。
十一、打印耗材不匹配
当碳带和标签纸不匹配的话,也会造成此类情况的。铜版纸标签的话,就用蜡基碳带或者混合基。PET的话就用树脂碳带。
十二、图形问题
如果打印的是图形,出现不清晰的问题可能的以下几种原因:
1、使用了劣质的色带或色带过期失效,请重新安装性能较好的色带。
2、使用了质量不好的标签纸,大大降低了色带的转印能力,请更换性能较好的标签纸测试。
3、温度设置较低,色带的谈曾未能完全转印,请增大温度重新设置
4、打印头脏或其安装的位置不正确,请用酒精和棉球清洗或对打印头的安装位置进行适当的调整
打印机最重要的就是打印机头,一定要注意定期的清洁,也能延长使用寿命,不要等到打印不清晰的时候再去清洁。
条码打印机的定期保养是非常重要的,打印机在使用过程中保持打印头清洁,才能保证打印质量,延长打印头寿命。在每打印一卷标签时要用酒精清洗打印头、胶辊、碳带传感器。在更换打印缆线时要先关打印机、电脑电源,再连接缆线。清洗打印头等时要先关闭电源,打印头属于精密部件,最好请专业人员协助清洗。
该文章在 2024/2/18 15:19:50 编辑过
