SQL Server数据查询基本方法的探讨
2011年5月4日 17:57 本文热度 9794
首先创建一个简单的数据库作为示例数据库,数据库名称为school_db,里面有三张表 Department_TBL(DNO,DName),Class_TBL(CNO,CName,DNO),Student_TBL(SNO,SName,SSex,CNO)
一 基本查询
基本语法:select (查询列表|*) from  (表列表)
说明:“查询列表”可以是表的字段,表达式,函数。“表列表”可以包含多张表
示例:查询所有学生的基本信息
  1. Select * from Student_TBL
二 where条件查询
基本语法:select (查询列表|*) from (表列表) where (限制条件)
说明:where关键字后面的限制条件不能包含聚合函数
示例:查询所在班级编号是“003”的学生的基本信息
  1. Select * from Student_TBL where CNO=’003’
三 关键字in的使用
基本语法:select (查询列表|*) from (表列表) where (字段名) in (值集合)
说明:in关键字的作用是查询某一字段是否在一个集合中,一般在where语句中使用
示例:查询学号为23,34,35,40 学生的信息
  1. Select * from Student_TBL where SNO in (23,34,35,40)
四 between和 Not between的使用
基本语法:select (查询列表|*) from (表列表) where (字段名) between||not between 值1 AND 值2
说明:判断某个字段的值是否在一个范围之内
示例:查询所有学号大于5小于30的学生的信息
  1. Select * from Student_TBL where SNO between 5 and 30
五 消除结果集中的重复行
基本语法:select distinct column1,… from (表列表)
说明:去除结果集中跟在distinct关键字后面所有字段的值相等的记录
示例:查询所有学生的信息,删除名字相同的多余行
  1. Select distinct column1,… from Student_TBL
六 返回指定的行数(百分率)
基本语法:select top n [percent](column1,…) from (表列表)
说明:n为要返回的行数,若含有percent关键字则按百分比返回,则此时n必须在0~100之间,若查询语句中含有order by 则先对查询结果进行排序,再执行筛选
示例:返回前十名学生的基本信息
  1. Select top 10 * from Student_TBL
返回前百分之十的学生的基本信息
  1. Select top 10 percent * from Student_TBL
七 改变查询标题
基本语法:select  ‘自定义标题’=column1,…. From (表列表),select column1 ‘自定义标题’,…. From (表列表),select column1 as ‘自定义标题’,… from (表列表)
说明:改变的只是查询结果的标题,并没有改变表的标题
示例:查询学生的基本信息,SNO,SName,CNO分别用“学号”,“姓名”,”所属班级”显示
、这里只使用第三种方法演示了
Select ‘学号’ as SNO,’姓名’ as SName,’所属班级’ as ‘CNO’ from Student_TBL
八 在查询结果中显示字符串
基本语法:在select 语句中,将增加的字符串用单引号括起来然后和列的名字写在一起,中间用逗号分开
示例:查询所有学生信息,显示的结果的形式是“学号+“我的姓名是+”性命+班级编号”
Select SNO,’我的姓名是’,SName,CNO from Student_TBL
九 order by的使用
基本语法:
  1. select * from table_Name [where..] order by column1 [asc]desc]…
说明:order by 后面可以指定多个列,默认是按升序方式排列的,order by 放在where 语句之后
示例:查询所有学好大于23号的学生信息,并按学号的降序排列
  1. Select * from Student_TBL where SNO>23 order by SNO desc
十 使用Like实现模糊查询
基本语法:select * from table_Name where column like (匹配条件)
说明:“%”匹配任意长度的(长度可以为0)字符串,“_”匹配任意单个字符,“[]”:匹配所给定范围或集合中的任意单个字符,“[^]”匹配所给定的不在所给定的集合或范围中的任意单个字符,通配符或字符串必须用单引号括起来
示例:查询所有姓李的同学地信息
  1. Select * from Student_TBL where SName like ‘李%’
查询所有学生名字中第二个字为“冰”的同学的信息
  1. Select * from Student_TBL where SName like ‘_冰%’
查询所有编号中含有’e,t,y’字符的班级信息
  1. Select * from Class_TBL where CNO like ‘[e,t,y]’
查询所有编号中不含有’e,t,y’字符的班级信息
  1. Select * from Class_TBL where CNO like ‘[^e,t,y]’
十一 使用is null
基本语法:
  1. select * from table_Name where column is null
说明:查询指定列为输入数据的数据行,通常用在where语句中
示例:查询还没有分配班级的学生的信息
  1. Select * from Student_TBL where CNO is null
十二 使用compute进行计算
基本语法:select * from table_name where 查询条件 compute 聚合函数
说明:用来计算总计或进行分组小计,总计或小计值作为附加行出现在查询结果中
示例:计算在编号为‘001’班级的学生的信息并统计该班有多少个学生
  1. Select * from Student_TBL where CNO=’001’ compute count(*)
十三 使用compute by分组查询结果
基本语法:select * from table_Name [where..] order by column compute 聚合函数 by column
说明:在使用compute by之前必须先使用order by 对要进行分组的列进行排序,注意,在oerder by 中进行排序的列的数量和顺序必须和compute by 后的项一样
示例:根据不同班级分组统计各个班级学生的信息
  1. Select * from Student_TBL order by CNO compute count(SNO) by CNO
十四 使用group by
基本语法:select * from table_name [where…] group by column
说明:在select 子句中使用聚合函数时,group by计算每组的汇总值,使用group by子句时,在select 子句中出现的列名或者出现在聚合函数中,或者出现在group by 子句后面,否则会抱错,另外group by后面还可以恩 with cube||rollup,
示例:统计每个班级有多少学生,不显示学生的信息,只显示统计信息
  1. Select CNO,count(SNO) from Student_TBL group by CNO
十五使用having语句
基本语法:select * from table_name [where …] group by column having …
说明:having子句用于限定对组或者聚合函数的查询条件,该子句常用于group by 子句后面,在查询结果分组后对组判断是否满足查询条件,在分组之前可以用where语句判断查询条件,使用where比使用having更有效,因为它先将不满足条件的行过滤掉,从而减少了要进行分组的行数
示例:分组统计除编号为‘001’外所有班级学生的人数
  1. Select CNO,count(SNO) from Student_TBL group by CNO having CNO<>’001’
十六 子查询
基本语法:
说明:子查询是在查询中包含另一个查询的查询,可以使用子查询代替表达式,自查询只能返回一列数,有时只返回但个值
示例:查询班级人数大于平均班级人数的班级
  1. Select * from Class_TBL where (select count(*)
  2. from student where CNO=Class_TBL.CNO)>((select count(*) from Student_TBL)/(select count(*) from Class_TBL))
十七 使用union运算符合并多个查询结果
基本语法:
  1. select column1 from table1_name union select column2 from table2_name
说明:所有查询中的列数和列的顺序必须相同,所有查询中按顺序对应列的数据类型必须相同或兼容,如果希望重新排序多个查询结果的合并结果,则在最后的select 语句中使用order by子句
十八 查询多个表或视图的信息
基本语法:select column1,column2,… from talbe1,table2,…
说明:在涉及多表查询时必须使用where语句给出多表之间的连接条件,对来自N各表或视图查询要写出N-1 个连接条件
示例:查询每个学生所在的系部的名称,班级的名称和姓名
  1. Select DName,CName,SName
  2. from Student_TBL S,Class_TBL C,Department_TBL Dwhere S.CNO=C.CNO and C.DNO=D.DNO
十九 相等连接与自然连接:相等连接是将要连接的列作相等比较的连接,在相等连接列中只保留一个连接列的连接称为自然连接
二十 比较连接:表与表之间的连接不使用“=”连接,而是使用比较运算符的连接
二十一 自连接就是表与它自己进行连接
二十二 左连接,右连接和全连接
二十三 使用exists:在where子句中可以使用exists子句,它用于测试跟随的子查询中的行是否存在
该文章在 2011/5/4 17:57:16 编辑过
