C#开发的程序如何良好的防止反编译被破解?ConfuserEx .NET混淆工具使用介绍
2024年3月8日 14:49 本文热度 6612
前言
前段时间分享了两篇关于.NET反编译相关的文章,然后文章留言区就有小伙伴提问:如何防止被反编译?因此本篇文章我们就来讲讲.NET应用如何防止被反编译。.NET反编译相关的文章可以看如下文章:
.NET应用如何防止被反编译
注意虽然我们无法完全防止我们的.NET应用被反编译,但是我们可以采取以下一些措施来增加反编译的难度。
  1. 混淆代码: 混淆代码是一种通过修改、变换、重组和隐藏源代码的技术,使得代码在保持功能不变的同时,增加了阅读和理解的难度,从而增强了代码的安全性。混淆代码可以使反编译者难以理解代码逻辑和结构,从而降低他们进行逆向工程的效率(常用一些代码混淆工具对应用程序代码进行混淆,本文会重点介绍)。
  2. 加密敏感数据: 对于应用程序中的敏感数据(如数据库链接、阿里云链接密钥等),可以使用加密算法进行加密,确保即使被反编译,也无法直接获取到明文数据。
  3. 动态代码生成: 将关键代码在运行时动态生成,而不是在静态的可执行文件中存储。这样可以降低被静态分析和反编译的风险,但是动态代码生成还可能导致一些间接影响,例如频繁的动态生成代码可能会增加内存压力,影响垃圾回收的效率。
  4. 使用代码混合技术: 可以通过使用Native代码和P/Invoke调用等方式来增加代码的安全性,隐藏关键代码和算法部分,提高反编译的难度。
  5. 使用代码签名: 通过为应用程序提供数字证书签名,验证应用程序的完整性和真实性,防止恶意篡改。
三款免费的.NET混淆工具推荐
23404.oa22.cn
ConfuserEx .NET混淆工具安装
工具介绍
ConfuserEx是一个功能强大且广泛使用的.NET代码混淆工具。它支持多种混淆技术,包括控制流混淆、字符串加密、资源加密等。它具有灵活的配置选项,可以根据不同的需求进行定制(注意:不足的是目前只支持.NET Framework 2.0/3.0/3.5/4.0/4.5/4.6/4.7/4.8,不支持.NET Core代码混淆,本章.NET版本代码示例使用的是.NET Fx4.7.2)。
工具下载
ConfuserEx-GUI.zip包解压即可使用:
使用ConfuserEx工具混淆.NET Fx .dll文件
添加需要混淆的.dll文件
将待混淆的.dll文件拖拽进中间方框区域(Drag input modules here),如下图所示:
设置混淆规则
选择Settings项,添加混淆规则,如下图所示:
设置混淆规则:Protections选择anti ildasm,应该是防止IL反编译。因为Ildasm.exe是微软提供的.NET的IL反编译器。
选择Proect!选项开始混淆
点击【Protect!】,就开始混淆了,Finished代表混淆完成并成功。
混淆成功保存的文件目录:
混淆前后代码对比
混淆之前
混淆之后
用ILSpy无法打开:
用.NET Reflector反编译结果:
使用ConfuserEx工具混淆.NET Fx 混淆.exe文件
添加需要混淆的.exe文件
选择Settings选项卡,添加混淆规则
注意:这里与.dll文件设置混淆规则不一样,需要要设置Packer,压缩打包,且不需要编辑规则。
选择Proect!选项开始混淆
ILSpy查看混淆前后的.exe文件对比
混淆前:
混淆后:
运行混淆后的.exe文件
该文章在 2024/3/8 15:02:41 编辑过
