远程桌面访问RDP协议探究
2024年3月12日 19:28 本文热度 6063
RDP 远程桌面连接协议,作为相对比较广泛的协议。对于协议识别来说很值得学习。首先 RDP 资料丰富,开源的程序也特别多。另一方面作为一个比较老的协议,版本丰富,兼容性强,小问题也多。从安全的角度更能看出协议的演变和发展。本文会从环境搭建、简要分析和思考这几方面来讲解。
预备知识
除非另有说明,否则数据包一律按 little-endian 字节顺序排列
RDP协议的发展
RDP(Remote Desktop Protocol,远程桌面协议)是基于 ITU-T(国际电信联盟)的T.120协议中的T.128应用程序共享协议(又称为 T.share),随后由英国软件公司 DataConnection Limited 优化成 RDP 的雏形。此时,微软看到 RDP 是块肥肉,果断收购了DataConnection Limited,进而把 RDP 变成自己的囊中物(知识产权)。
发展至今,已经有 10 个版本了。当前主要使用的版本有 6.1(Windows Server 2008/Windows Vista SP1/Windows XP SP3),7.0(Windows Server 2008 R2/Windows 7),其中 7.0 版本增加了 Remote FX 功能,用于提升高清图像的渲染效果,如 2D、3D 图像。(摘自全球主流云桌面传输协议 - 知乎 )
目前 RDP 协议标志位(对应了第一阶段的RDP Negotiation Request,requestedProtocols 字段)一共有[六个版本]([MS-RDPBCGR]: RDP Negotiation Request (RDP_NEG_REQ) | Microsoft Learn)分别是 PROTOCOL_RDP、 PROTOCOL_SSL、 PROTOCOL_HYBRID、  PROTOCOL_RDSTLS、  PROTOCOL_HYBRID_EX 、PROTOCOL_RDSAAD。
PROTOCOL_RDP 又称为标准型RDP协议,最早出现在Windows NT 4.0上,这个协议本身本身就存在很大隐患,它使用明文传输。之后采取多种安全级别的加密算法,它支持四个加密级别:低、客户端兼容、高、 并且符合 FIPS(无、40位RC4、56位RC4、128位RC4或3DES ),可以在服务器上配置所需的加密级别来传输数据。
对于标准的RDP协议微软犯了一个错误,加密的算法使用 RSA, 但是公钥是内置在客户端中。也就是说所有服务器的私钥其实都是一样的。微软现在已经公开了此私钥:
[MS-RDPBCGR]: Terminal Services Signing Key | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-rdpbcgr/c2389e29-5706-4ac4-b555-e26f93144db7
这个版本中RDP Negotiation Request 并没有 requestedProtocols 字段,后续设计为了保障安全微软直接使用了 TLS 协议,同时为了兼容增加了requestedProtocols 字段作为可选字段。有些 rdp 协议的实现中并没有注意这一点导致程序对此版本的 RDP 不兼容(默认配置的 windows 2000,windows 2003,xrdp)。
PROTOCOL_SSL 使用标准的加密层,类似于 http 和 https 的关系。数据默认是安全的,所以在传输过程中内部的数据是明文的,但是也有问题一旦知道私钥就很容解出来例如在 clientInfo 中会直接传递明文包含账户密码
在rdp协议链接阶段也会把一些本地主机的信息发送给客户端
RDP在前两个版本里不具备鉴权功能,只有数据传输的功能。鉴权只能使用 windows 自身身份认证的功能。
PROTOCL_HYBRID、PROTOCOL_HYBRID_EX就是为了解决这个问题,从 PROTOCL_HYBRID协议起,操作系统身份鉴别功能由凭证安全支持提供商(CredSSP)协议来提供,简单的来说,就是在进入远程桌面的界面之前,需要实现输入正确的用户名和密码,也就是我们常说的 NLA。
摘自死磕RDP协议,从截图和爆破说起
https://www.freebuf.com/articles/network/365312.html
CredSSP 协议虽然也使用 TLS 隧道,但它不是在受保护的隧道中传输密码,而是使用 NTLM 或 Kerberos 进行身份验证。该协议也称为网络级认证(NLA)。使用外部安全协议的好处是 RDP 开发人员不再需要手动实现协议安全机制,而是可以依赖众所周知且经过验证的安全协议包(例如实现 SSL 的 Schannel 安全包,请参阅 [MSDN- SCHANNEL])提供端到端安全性。
RDP协议的分层
RDP协议栈分为六个层次自上向下分别为
  1. 应用层(也可以称为RDP层,因为应用就是RDP,主要是基于T.128协议)
    在这一层,RDP 作为应用程序运行,处理远程桌面会话中的具体应用逻辑,例如图形界面的渲染、输入设备的信号处理等。
  2. 安全层(用于加密)
    这一层负责加密 RDP 会话,以保护数据传输的安全性。它们涉及数据加密、身份验证和完整性检查。
  3. MCS (Multipoint communication service) 、GCC(Generic Conference Control)层[ T.124 ](MCS和GCC都是国际电信联盟 (ITU) T.120 系列的一部分)
    这一层处理会话的建立、管理和结束等多点通信服务。(负责维持连接)。区别: GCC 主要用于 RDP 会话的会议控制和管理提供了会议的创建和维护机制 ,MCS侧重于数据传输和通信管理处理实际的数据交换和消息流。MCS负责数据传输和交换,GCC负责会话的创建和维护
  4. ISO 层(TPKT)(包含国际电信联盟 (ITU) X224协议)和TCP/IP层
    它是一种连接层协议,用于在 RDP 会话中建立、管理和断开连接。(为了防止TCP粘包)
  5. TCP/IP层
    最底层是网络协议层,主要使用 TCP/IP 协议栈来传输 RDP 会话数据。这一层处理所有与网络相关的通信,如 IP 地址管理和数据包传输。
工具
nmap和wireshark
实际上nmap和wireshark 可以解决大部分协议分析和学习问题。
环境
rdp client(kali linux rdesktop) 192.169.34.102
rdp server(win7) 192.168.34.124
私钥   rdesktop 抓包文件
准备工作
获取rdp 私钥
Wireshark for Pentester: Decrypting RDP Traffic(https://www.hackingarticles.in/wireshark-for-pentester-decrypting-rdp-traffic/)
如何使用Wireshark解密Windows远程桌面(RDP)协议-二进制漏洞-看雪-安全社区(https://bbs.kanxue.com/thread-255173.htm)
下载好最新版本的Mimikatz(https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases)把Mimikatz放到RDP服务器里,命令行执行Mimikatz.exe 运行下面3条命令
privilege::debug
crypto::capi
crypto::certificates -systemstore:CERT_SYSTEM_STORE_LOCAL_MACHINE -store:"Remote Desktop" /export
步骤2:把.pfx转换成.pem
openssl pkcs12 -in win.pfx -out mykey.pem
运行上面的命令以后,会提示需要密码( password ),输入 mimikatz 即可
注意 测试的最新版本的 windows10 导出不了私钥
抓取rdp流
为了抓取干净的数据包需要进行一些设置 首先捕获过滤器设置
host 192.168.34.124 and port 3389
登录后保存数据包
解密 RDP 数据流
wireshark 设置 菜单栏 Wireshark -> preference -> protocols ->TLS
设置完解密后rdp 连接初始化(Connect Request PDU)并没有使用TLS加密。会显示Ignored Unknown Record
这个是数据包解析错误导致的,为了便于分析请设置请选中此数据包
此时数据包会显示正常
开始分析
微软将rdp初始化连接分成10部分
连接顺序可以分为十个不同的阶段但是并不是所有的阶段都会出现如 Security Exchange 在标准RDP中会出现。但是增强型RDP中没有出现。我们这里只关注必要的阶段
1. 初始化连接
X.224 Connection Request PDU
tpktHeader  数据格式如下
tpktHeader (4 bytes): A TPKT Header, as specified in [T123] section 8.
字段名称长度默认值说明
版本1
当前为3
保留字段1
默认值为0
长度2
从tpkt包头部开始计算
x224Crq 数据格式如下
x224Crq (7 bytes): An X.224 Class 0 Connection Request transport protocol data unit (TPDU), as specified in [X224] section 13.3.
字段名称长度默认值说明
length1
长度 不包含本字段
CR_CDT1
DSR_REF2
SRC_REF2
CLASS_OPRION1
X.224 Connection Response PDU
图片来源: RDP Negotiation Request (RDP_NEG_REQ) | Microsoft Learn --- [MS-RDPBCGR]:RDP 协商请求 (RDP_NEG_REQ) |Microsoft 学习
作为协议识别只需要知道第一个阶段已经可以粗略识别了。在这里参考bodyhack的代码。
像fofa一样解析RDP信息,RDP提取操作系统,RDP登录截屏 (Golang实现)
https://xz.aliyun.com/t/11978
另外想要精确识别就是在进行 tls连接后会进行ntlmssp的挑战响应,能够非常准确的提取出来主机名和操作系统的版本。
网络空间测绘技术之:协议识别(RDP篇) - 知乎 (zhihu.com)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/336936793
发现的问题
在实现的时候为了准确和方便需要判断如果flag支持 CredSSP。实现过程中发现我测试的 windows7 版本在发送 ntlm 协议的时候并没有正确的返回数据。抓包后发现NTLMSSP_NEGOTIATE消息被分开两部分发送了。我们先看看正常的数据包
再看一下不正常的
先发送 30 再发送其他数据。经过调试和分析发现是 Golang 标准库在实现的时候为了解决 TLS1.0 的安全问题而引入的https://github.com/golang/go/blob/2184a394777ccc9ce9625932b2ad773e6e626be0/src/crypto/tls/conn.go#L1216
大概意思是 TLS 1.0 在使用块模式密码时容易受到选择明文攻击,因为它们的初始化向量是可预测的。通过将每个应用数据记录分成两条记录,可以有效地随机化初始化向量,从而防止这种攻击。解决此类问题有两种方法:
第一种直接把按照tpkt协议只要第一次发送的数据超过4个字节后续数据会自动组包(理论可以没测试)
第二种作为协议识别的库不在乎这类问题。直接删除这里选择把 crypto 库独立出来单独维护直接删除这一部分代码 。经过测试 ntlm 协议识别成功。
使用 FOFA (无脑吹确实好用)随机选择10000条测试一下效果
fofax -q 'protocol="rdp"' -ec -fs 10000 >rdp.txt
经过 naabu 测试存活后测试。发现 FOFA 对于使用 TLS1.0 版本的 ntlmssp 的挑战响应并没有解析成功。
再次挑选测试发现有些版本的 windows 客户端可以正确连接,但是使用 Golang 在进行 TLS 握手的时候直接退出,看环境推测是 windows server 2016。搭建以后抓包
经过分析,发现 Server Hello 要求的 Cipher Suite 为TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x003c)。Client Hello 中并没有支持。(go 默认支持的很少)好吧统统加上去,可以正常识别了。
本文发布时,此类问题 FOFA 已经修复,其他空间搜索引擎可以自测。
思考
在协议识别过程中,各家系统对协议支持都相对比较完善了。但是基础库应该已经是协议识别准确率的短板。很多厂商很有可能并没有关注这一块。只是依赖编程语言的标准库或者第三方库。而对于不同的协议尤其是老旧协议的支持,还有加密算法的支持,可能随着编程语言和安全的发展往往无法会废弃掉,而这种基础库往往很见细节,可能少实现一个都会漏掉很多。
该文章在 2024/3/12 19:28:13 编辑过
