C#实现http断点续传上传和下载的实现示例
2024年3月12日 21:55 本文热度 5293
断点续传是一种可以在文件传输过程中出现断电、网络故障等情况时,能够保证传输内容不会全部丢失,而是可以从已传输的位置继续传输的机制。在文件传输较大、较复杂的情况下,使用断点续传可以提高传输质量、稳定性和效率。
在C#中,可以使用HTTP协议的Range头部域来实现断点续传。使用HTTP Range头部域,可以控制取哪个字节范围内的字节。具体实现方法,在HTTP请求头中填写Range头部信息,指明下载区间:
Range: bytes=[start]-[end]
start和end的值为0和文件大小减1,表示下载全部数据;若要实现断点续传,则start的值为当前已下载的数据大小,end的值不变。
在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用C#实现HTTP协议的断点续传功能,并提供了完整的代码示例。
实现步骤
C#实现断点续传功能的步骤,简要描述如下:
1.定义HTTP请求,并填写Range头部信息,指明下载区间信息。
2.执行HTTP请求,接收服务端返回的字节流,并将流写入本地文件。
3.检查最终下载文件的大小,与服务端的文件大小是否一致,若不一致则下载失败。
4.上传文件时,同样需制定Range信息,然后发送PUT请求进行上传。
代码实现
我们将使用HttpClient来执行请求,使用FileStream来读写文件。下面是代码实现的详细过程。
1.下载文件
下载文件时,首先需要判断本地是否已经存在相同的文件,如果存在,则需要计算出当前已下载数据的大小(即起始位置startPosition),否则从头开始下载。
下载时,需要在HTTP请求头中填写Range头部信息,指明下载区间。同时,需要注意控制下载缓冲区大小,以避免内存不足的情况。
最后,需要检查下载完成后文件的大小是否与服务端的文件大小一致,若不一致,则下载失败。
代码示例:
1.  private static async Task DownloadFileAsync(Uri uri, string filename, CancellationToken cancellationToken = default)
2.  {
3.      long startPosition;
4.      var fileInfo = new FileInfo(filename);
5.
6.      if (fileInfo.Exists)
7.      {
8.          startPosition = fileInfo.Length;
9.          if (startPosition == uri.GetFileSize())
10.        {
11.            Console.WriteLine($"The file '{filename}' has already been downloaded.");
12.            return;
13.        }
14.    }
15.    else
16.    {
17.        startPosition = 0;
18.    }
19.
20.    using var fs = new FileStream(filename, startPosition == 0 ? FileMode.Create : FileMode.Append);
21.
22.    var rangeHeader = new RangeHeaderValue(startPosition, null);
23.
24.    var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, uri);
25.    request.Headers.Range = rangeHeader;
26.
27.    using var response = await HttpClient.SendAsync(request, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead, cancellationToken);
28.    var contentLength = response.Content.Headers.ContentLength;
29.    if (!contentLength.HasValue)
30.    {
31.        throw new InvalidOperationException("The server did not provide the content length.");
32.    }
33.
34.    var totalSize = contentLength.Value + startPosition;
35.
36.    using var stream = await response.Content.ReadAsStreamAsync(cancellationToken);
37.    await stream.CopyToAsync(fs);
38.
39.    if (fs.Length != totalSize)
40.    {
41.        fileInfo.Refresh();
42.        if (fileInfo.Length < totalSize)
43.        {
44.            throw new InvalidOperationException($"The file '{filename}' was not downloaded correctly.");
45.        }
46.    }
47.
48.    Console.WriteLine($"The file '{filename}' has been downloaded.");
49.}
2.上传文件
上传文件与下载文件相似,同样需要在HTTP请求头中填写Range头部信息,以限制上传的范围。同时,需要指定Content-Type,以明确上传数据的类型。
上传文件需要注意的一点是,如果文件较大,则需要分多次上传。可以将文件分割成多个大小相同的片段,逐个上传,确保操作的稳定性和效率。
上传完成后,会收到服务端的响应。如果响应码为2xx,则表示上传成功;否则,表示上传失败。
代码示例:
1.  public static async Task UploadFileAsync(Uri uri, string filename, int bufferSize = 4096, CancellationToken cancellationToken = default)
2.  {
5.
7.      {
9.      }
10.    else
11.    {
12.        throw new FileNotFoundException("The file was not found.", filename);
13.    }
14.
15.    using var fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);
16.
17.    var rangeHeader = new RangeHeaderValue(startPosition, fs.Length - 1);
18.
19.    var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Put, uri);
20.    request.Headers.Range = rangeHeader;
21.    request.Headers.TryAddWithoutValidation("Content-Type", "application/octet-stream");
22.
23.    var content = new StreamContent(fs, bufferSize);
24.    request.Content = content;
25.
26.    using var response = await HttpClient.SendAsync(request, cancellationToken);
27.
28.    if (!response.IsSuccessStatusCode)
29.    {
30.        var responseMessage = await response.Content.ReadAsStringAsync();
31.        throw new InvalidOperationException($"Failed to upload file: {response.StatusCode} {responseMessage}");
32.    }
33.
34.    Console.WriteLine($"The file '{filename}' has been uploaded.");
35.}
完整代码
上述代码仅为示例,仍然需要加入部分边界检查、异常处理等逻辑,以保证代码的健壮性。下面是完整的实现代码,包含了断点续传功能的完整实现。
1.  using System;
2.  using System.IO;
3.  using System.Net.Http;
4.  using System.Net.Http.Headers;
5.  using System.Threading;
6.  using System.Threading.Tasks;
7.
8.  namespace ConsoleApp
9.  {
10.    internal static class Program
11.    {
12.        private static readonly HttpClient HttpClient = new HttpClient();
13.
14.        private static async Task Main(string[] args)
15.        {
16.            var uri = new Uri("https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/26246709-5c10-4383-ad1a-f22f3e8e5e15/23e2d41d2e57b81fc0f9c72068994e70/vc_redist.x64.exe");
17.
18.            var filename = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "vc_redist.x64.exe");
19.
20.            Console.WriteLine("Start downloading the file...");
21.
22.            try
23.            {
24.                await DownloadFileAsync(uri, filename, CancellationToken.None);
25.            }
26.            catch (Exception ex)
27.            {
28.                Console.WriteLine($"Failed to download the file: {ex.Message}");
29.                return;
30.            }
31.
32.            Console.WriteLine("\nStart uploading the file...\n");
33.
34.            try
35.            {
36.                await UploadFileAsync(uri, filename, 4096, CancellationToken.None);
37.            }
38.            catch (Exception ex)
39.            {
40.                Console.WriteLine($"Failed to upload the file: {ex.Message}");
41.                return;
42.            }
43.
44.            Console.WriteLine("Done.");
45.        }
46.
47.        private static async Task DownloadFileAsync(Uri uri, string filename, CancellationToken cancellationToken = default)
48.        {
49.            long startPosition;
50.            var fileInfo = new FileInfo(filename);
51.
52.            if (fileInfo.Exists)
53.            {
54.                startPosition = fileInfo.Length;
55.                if (startPosition == uri.GetFileSize())
56.                {
57.                    Console.WriteLine($"The file '{filename}' has already been downloaded.");
58.                    return;
59.                }
60.            }
61.            else
62.            {
63.                startPosition = 0;
64.            }
65.
66.            using var fs = new FileStream(filename, startPosition == 0 ? FileMode.Create : FileMode.Append);
67.
68.            var rangeHeader = new RangeHeaderValue(startPosition, null);
69.
70.            var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, uri);
71.            request.Headers.Range = rangeHeader;
72.
73.            using var response = await HttpClient.SendAsync(request, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead, cancellationToken);
74.            var contentLength = response.Content.Headers.ContentLength;
75.            if (!contentLength.HasValue)
76.            {
77.                throw new InvalidOperationException("The server did not provide the content length.");
78.            }
79.
80.            var totalSize = contentLength.Value + startPosition;
81.
82.            using var stream = await response.Content.ReadAsStreamAsync(cancellationToken);
83.            await stream.CopyToAsync(fs);
84.
85.            if (fs.Length != totalSize)
86.            {
87.                fileInfo.Refresh();
88.                if (fileInfo.Length < totalSize)
89.                {
90.                    throw new InvalidOperationException($"The file '{filename}' was not downloaded correctly.");
91.                }
92.            }
93.
94.            Console.WriteLine($"The file '{filename}' has been downloaded.");
95.        }
96.
97.        public static async Task UploadFileAsync(Uri uri, string filename, int bufferSize = 4096, CancellationToken cancellationToken = default)
98.        {
99.            long startPosition;
100.                   var fileInfo = new FileInfo(filename);
101.
102.                   if (fileInfo.Exists)
103.                   {
104.                       startPosition = fileInfo.Length;
105.                   }
106.                   else
107.                   {
108.                       throw new FileNotFoundException("The file was not found.", filename);
109.                   }
110.
111.                   using var fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);
112.
113.                   var rangeHeader = new RangeHeaderValue(startPosition, fs.Length - 1);
114.
115.                   var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Put, uri);
116.                   request.Headers.Range = rangeHeader;
117.                   request.Headers.TryAddWithoutValidation("Content-Type", "application/octet-stream");
118.
119.                   var content = new StreamContent(fs, bufferSize);
120.                   request.Content = content;
121.
122.                   using var response = await HttpClient.SendAsync(request, cancellationToken);
123.
124.                   if (!response.IsSuccessStatusCode)
125.                   {
126.                       var responseMessage = await response.Content.ReadAsStringAsync();
127.                       throw new InvalidOperationException($"Failed to upload file: {response.StatusCode} {responseMessage}");
128.                   }
129.
130.                   Console.WriteLine($"The file '{filename}' has been uploaded.");
131.               }
132.           }
133.
134.           public static class UriExtensions
135.           {
136.               public static long GetFileSize(this Uri uri)
137.               {
138.                   using var client = new HttpClient();
139.                   using var response = client.Send(new HttpRequestMessage(HttpMethod.Head, uri));
140.                   var contentLength = response.Content.Headers.ContentLength;
141.                   if (!contentLength.HasValue)
142.                   {
143.                       throw new InvalidOperationException("The server did not provide the content length.");
144.                   }
145.
146.                   return contentLength.Value;
147.               }
148.           }
149.       }
断点续传功能可以在文件传输的过程中,提高传输质量和效率,确保数据传输的安全性和稳定性。在本文中,我们介绍了C#中实现HTTP协议断点续传的方法,并提供了完整的代码示例。希望读者通过本文的介绍,能够成功实现断点续传功能,并在实际工作中应用到相应的场景中去。
该文章在 2024/3/12 23:35:13 编辑过
