C# 删除其他程序的 notifyIcon 右下角托盘图标
2024年3月19日 15:9 本文热度 5147
在C#中删除其他程序的NotifyIcon通常涉及Windows API调用。以下是一个使用Windows API函数来删除其他程序NotifyIcon的示例代码:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
class Program
    // 定义一些Windows API函数
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    static extern bool DestroyIcon(IntPtr hIcon);
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
    static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, uint Msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
    const uint WM_COMMAND = 0x111;
    // 执行删除NotifyIcon的操作
    static void DeleteNotifyIcon(string windowTitle, int iconId)
        IntPtr windowHandle = FindWindow(null, windowTitle); // 找到窗口句柄
        if (windowHandle != IntPtr.Zero)
            // 发送WM_COMMAND消息给目标窗口,通知它移除NotifyIcon
            SendMessage(windowHandle, WM_COMMAND, (IntPtr)iconId, IntPtr.Zero);
    static void Main()
        // 示例:删除标题为"OtherProgramWindowTitle"的程序的NotifyIcon,其ID为1001
        DeleteNotifyIcon("OtherProgramWindowTitle", 1001);
在这个示例中,我们使用FindWindow来找到程序窗口的句柄,然后使用SendMessage函数向该窗口发送一个命令消息(WM_COMMAND),通知它移除特定ID的NotifyIcon。
请注意,这种方法可能会影响到其他程序的正常运行,因为它依赖于发送消息的准确性和目标程序对接收消息的处理。此外,这种方法可能会违反用户的隐私和安全权益,因为它可能会访问或修改其他程序的数据。在实际应用中,请确保您有权访问目标窗口并且这样做不会造成不良影响。
该文章在 2024/3/19 15:09:50 编辑过
