带你上手全新版本的Webpack 5
2024年4月3日 10:59 本文热度 5611
本文分享自华为云社区《webpack5快速入门,船新版本,建议收藏》,作者:北极光之夜。。
一. 快速上手
1.1 Webpack功能:
打包: 将不同类型资源按模块处理进行打包。
静态: 打包后最终产出静态资源。
模块: webpack 支持不同规范的模块化开发。
1.2 安装webpack:
终端输入: npm install webpack -g
1.3 快速模拟搭建一个项目目录:
utiles.js:
function add(a,b){     console.log(a+b); } export {add} ;
index.js:
import {add} from './utiles/utiles.js' add(6,9);
1.4 webpack打包:
终端输入:webpack
webpack会自动寻找src目录,然后寻找index.js入口文件,然后进行打包,最终生成一个dist目录为打包后内容。
index.html引入:
 <script src="../dist/main.js"></script>
结果:
二.基本使用:
2.1.配置文件:
可以在配置文件里定义配置,表示你想如何打包,能设置很多条件。webpack会根据你配置文件的配置规则来进行打包。在src同级目录下新建一个webpack.config.js文件,里面写配置信息。
如最基本的入口和出口:
const path = require('path'); module.exports = {   //打包入口文件路径   entry: './src/index.js',   //path打包出口路径,filename写打包后文件名   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',   }, };
终端输入webpack后成功打包了build.js文件,跟上面打包的main.js内容一样:
2.2.loader:
为什么使用loader:
webpack 只能理解 JavaScript 和 JSON 文件,这是 webpack 开箱可用的自带能力。loader 能让 webpack 能够去处理其他类型的文件(比如css类型文件,图片类型,txt类型等等),并将它们转换为有效模块,以供使用。
2.2.1 css-loader:
比如,我想webpack能打包css,终端输入以下命令先安装css-loader:
npm i css-loader -D
1.可以在导入css文件的时候指定loader,这样就不报错了,在导入css文件路径前添加css-loader!:
import 'css-loader!./css/index.css'
2.当然,也可以在配置文件设置:
const path = require('path'); module.exports = {   //打包入口文件路径   entry: './src/index.js',   //path打包出口路径,filename打包后文件名   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',   },   //定义一些规则   module: {       //数组里每个元素为一个规则      rules:[         {             test: /\.css$/,             use: [                 {loader: 'css-loader'}             ]           //简写为 use: ['css-loader']             }      ]   } };
test 属性,定义一个正则表达式,匹配需要处理的文件类型。识别出哪些文件会被转换。
use 属性,定义出在进行转换时,应该使用哪个 loader。
配置文件里配置后,别忘了在index入口文件导入css文件。
2.2.2 style-loader:
上面css-loader只是能识别css文件,而引入了style-loader后css样式才能在页面展示。
安装:
npm i style-loader -D
配置文件规则:
因为 webpack 是 从 后 往 前 执 行 ,所以style-loader写在css-loader前面。
module: {       //数组里每个元素为一个规则      rules:[         {             test: /\.css$/,             use: ['style-loader','css-loader']         }      ]   }
2.2.3 sass-loader:
比如,我想 webpack 能打包scss文件类型。不会sass的可以看这篇文章文章sass全解析。
安装sass:
npm i sass -D
转换scss为css(注意在scss同级路径下转换,也是终端输入):
sass index.scss:ouput.css
在入口文件index.js导入:
import './css/ouput.css'
安装sass-loader:
npm i sass-loader -D
配置规则:
 //定义一些规则   module: {       //数组里每个元素为一个规则      rules:[         {             test: /\.css$/,             use: ['style-loader','css-loader']         },          {             test: /\.scss$/,             use: ['style-loader','css-loader']         }      ]   }
打包:
webpack
2.3 browserslist:
Webpack 支持所有符合 ES5 标准 的浏览器(不支持 IE8 及以下版本)。如果你想要支持旧版本浏览器,那就需要借助到一些工具了。在安装webpack时默认安装了browserslist,它可以知道各个浏览器的占有率数据并配置。
这个网站也可以查到目前各个浏览器的占有率数据。后面再详细讲。
2.4 postcss-loader处理css兼容:
postcss是JavaScript转换样式的工具,这个工具能处理css兼容问题。就是这个工具能给我们写的css代码添加一些兼容的前缀。
首先,你可以通过 这个网站 了解css是添加什么前缀怎么能兼容主流浏览器的。
安装:
npm i postcss-loader -D npm i autoprefixer -D
配置文件:
在css文件类型里添加postcss-loader,并配置参数 :
  {             test: /\.css$/,             use: [                 'style-loader',                 'css-loader',                 //添加postcss-loader                 {                     loader:'postcss-loader',                     //配置参数                     options:{                        postcssOptions:{                            //添加插件autoprefixer,能加前缀                            plugins:[                                require('autoprefixer')                            ]                        }                     }                 }             ]         },
在index.js同级下新建一个名为.browserslistrc 文件,里面写兼容的条件,如:
> 0.1% last 2 version not dead
然后终端输入webpack打包后css代码会自动添加兼容代码。
上面只是添加前缀,如果还需要更强的兼容需要 postcss-preset-env, 安装:
npm i  postcss-preset-env -D
添加配置(来次全的):
const path = require('path'); module.exports = {   //打包入口文件路径   entry: './src/index.js',   //path打包出口路径,filename打包后文件名   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',   },   //定义一些规则   module: {       //数组里每个元素为一个规则      rules:[         {             test: /\.css$/,             use: [                 'style-loader',                 'css-loader',                 //添加postcss-loader                 {                     loader:'postcss-loader',                     //配置参数                     options:{                        postcssOptions:{                            //添加插件autoprefixer,能加前缀                            plugins:[                                require('autoprefixer'),                                require('postcss-preset-env')                            ]                        }                     }                 }             ]         },          {             test: /\.scss$/,             use: ['style-loader','css-loader']         }      ]   } };
可以只保留postcss-preset-env,简写:
  {             test: /\.css$/,             use: [                 'style-loader',                 'css-loader',                 //添加postcss-loader                 {                     loader:'postcss-loader',                     //配置参数                     options:{                        postcssOptions:{                            //添加插件autoprefixer,能加前缀                            plugins:['postcss-preset-env']                        }                     }                 }             ]         },
不过一般是在index.js同级下新建一个postcss.config.js文件专门写配置:
postcss.config.js文件内容:
module.exports = {     plugins: [         require('postcss-preset-env')     ] }
然后在webpack.config.js配置文件里直接导入postcss-loader就行:
 use: [                 'style-loader',                 'css-loader',                 //添加postcss-loader                  'postcss-loader'             ]
2.5 importLoaders:
importLoaders:用于配置「css-loader 作用于 @import 的资源之前」有多少个 loader。直白来说就是importLoaders设置几,那么通过@import 导入的css文件也会向前执行前面不再执行的loader。
如下:
 use: [                 'style-loader',                 {                    loader:'css-loader',                    options:{                        importLoaders:1                    }                 },                  'postcss-loader'             ]
本来一个css文件会执行上面3个loader,如果那个css文件存在通过import语法导入的css文件,那么那个导入的css文件是不会执行最后的postcss-loader。但是我想执行,所以配置importLoaders,表示import导入的css文件也会向后执行多少个loader。(注意webpack是从后往前执行的)
2.6 file-loader处理图片:
file-loader作用:
1.当我们把图片当一个模块导入的时候可以识别它。
2.可以把二进制资源拷贝一份到指定目录,没指定就是默认dist目录。
安装:
npm i file-loader -D
2.6.1 在js里通过src导入的:
可以在src目录下新建一个img文件夹存放图片。
配置文件(在rules数组里继续新增一个规则):
       {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use:['file-loader']         }
  • 第一种用法:
    当把图片当成一个模块导入时在末尾添加.default,比如如:
    var img = document.createElement('img');     img.src = require('../img/1.jpg').default;     document.body.appendChild(img);
  • 第二种用法:
    如果不想模块导入时在末尾添加.default,那么在配置文件里添加参数esModule:
{             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use:{                 loader:'file-loader',                 options: {                     esModule:false                 }             }         }
  • 第三种用法:
    如果你也不想上面这样写,还可以通过es6模块导入方式:
先导入图片模块:
import src from '../img/1.jpg';
然后再:
   var img = document.createElement('img');    img.src = src;    document.body.appendChild(img);
最后终端webpack打包就行,目前会将图片默认打包到dist目录。
2.6.2 在css里通过url导入的:
跟上面src区别就是要修改的是css类型文件规则,加一个esModule参数:
{             test: /\.css$/,             use: [                 'style-loader',                 {                    loader:'css-loader',                    options:{                        importLoaders:1,                        esModule:false                    }                 },                  'postcss-loader'             ]         },           {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use: ['file-loader']         }
然后在css里通过url正常引用即可,webpack打包后会将图片默认打包到dist目录:
div {   width: 200px;   height: 200px;   background-image: url("../img/1.jpg"); }
默认位置,如(图片名称自动根据内容算法得出):
2.6.3 设置输出位置与图片名称:
我们可以设置打包后的图片存放到的地方与名称。
修改配置文件的图片规则,添加一个name配置(名称)属性和outputpath属性(位置):
 {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use: {                 loader:'file-loader',                 options:{                     name: '[name].[hash:6].[ext]',                     outputPath: 'img'                 }             }         }
其中name属性里表示:【ext】扩展名,【name】文件名,【hash】文件内容。outputpath属性:直接指定img目录,默认会放在dist目录下。
两个属性可以合并直接简写为:
 {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use: {                 loader:'file-loader',                 options:{                     name: 'img/[name].[hash:6].[ext]',                 }             }         }
2.7 url-loader处理图片:
url-loader可以将图片转为base64字符串,能更快的加载图片(适用图片文件较少情况,过大的话还是用file-loader)。file-loader相对于拷贝,速度较慢。
安装:
npm i url-loader -D
配置其实跟file-loader差不多的,把loader那一改就行:
{             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use: {                 loader:'url-loader',                 options:{                     name: 'img/[name].[hash:6].[ext]',                 }             }         }
与file-loader不同的是,打包后图片会以base64字符串形式加载到代码里,所以目录里不再可见:
关键的是,其实 url-loader 包含 file-loader ,可以设置一个 limit 属性,当图片大小超过limit,url-loader会自认不行,会主动去调用file-loader去执行。
如下:设置一个筏值20kb,小于它会执行url-loader,大于它会执行file-loader
 {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             use: {                 loader:'url-loader',                 options:{                     name: 'img/[name].[hash:6].[ext]',                     limit: 20*1024                 }             }         }
2.8 asset处理图片:
webpack5之后可以直接使用asset处理图片,不必再配置file-loader或url-loader。能更好的简化使用。且它是webpack5内置模块,不必额外进行安装其它东西。
配置文件修改图片规则:
1、默认情况,拷贝图片,默认放到dist目录下(跟file-loader没配置名称和路径时结果一样):
 {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             type: 'asset/resource'         }
2、指定图片打包后位置,放到dist下的img文件夹里,图片规则跟上面一样,要修改的是output打包出口路径那里,新增assetModuleFilename:
//path打包出口路径,filename打包后文件名   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',     assetModuleFilename:'img/[name].[hash:6][ext]'   },     {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             type: 'asset/resource'         }
3、上面相当于全局配置,不论什么图片都会执行,所以不大好,所以还是在规则里面加图片输出位置与名称好点,新增generator,里面的filename写位置与名称:
 {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             type: 'asset/resource',             generator:{                 filename:'img/[name].[hash:6][ext]'             }         }
4、如果想将图片转为base64字符串,而不是拷贝的话,修改规则如下:
    {         test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,         type: 'asset/inline',     }
5、当然,也能像url-loader设置limit那样设置一个阀值,超过后还是用拷贝,修改规则如下,maxSize设置大小,这里阀值为30kb大小:
     {             test: /\.(png|svg|gif|jpe?g)$/,             type: 'asset',             generator:{                 filename:'img/[name].[hash:6][ext]'             },             parser:{                 dataUrlCondition: {                     maxSize: 30*1024                 }             }         }
2.9 asset处理字体图标:
新增如下规则:
 // 字体图标         {             test: /\.(ttf|woff2?)$/,             type:'asset/resource',             generator:{                 filename:'font/[name].[hash:3][ext]'             },         }
2.10 webpack插件使用:
众所周知,插件能帮助我们更方便的做更多的事情。
2.10.1 dist目录自动清空插件:
每次我们重新webpack打包的时候还要把上次打包的dist目录删除掉,麻烦,所以这里下载一个dist目录自动清空插件。以后打包会默认把上次打包内容清空后打包。
安装clean-webpack-plugin插件:
npm i clean-webpack-plugin -D
设置配置文件的配置项plugins:
const path = require('path'); // 1.先导入下载的插件 const {CleanWebpackPlugin} = require('clean-webpack-plugin'); module.exports = {   entry: './src/index.js',   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',   },   module: {。。。},   //2.定义插件配置的属性 plugins ,存放每个插件   plugins: [       //3.每个插件都是一个类,直接new就行       new CleanWebpackPlugin()   ] };
每个插件都是一个类,直接new就行,可以查看对应插件的官网,了解传的参数对应什么功能。
2.10.2 html-webpack-plugin插件:
能帮我们打包后在打包目录里生成一个html文件模板,并引用入口文件。
安装html-webpack-plugin插件:
npm i html-webpack-plugin -D
设置配置文件的配置项plugins:
const path = require('path'); const {CleanWebpackPlugin} = require('clean-webpack-plugin'); // 1.先导入下载的插件 const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); module.exports = {   entry: './src/index.js',   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',   },   module: {。。。},   plugins: [       new CleanWebpackPlugin(),     // 2.添加      new HtmlWebpackPlugin()   ] };
webpack打包后:
html默认内容:
<!DOCTYPE html> <html>   <head>     <meta charset="utf-8" />     <title>Webpack App</title>     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />     <script defer="defer" src="build.js"></script>   </head>   <body></body> </html>
对于html很多地方可以设置的,比如title的内容啥的,在配置文件new的时候传递对应参数就行(具体参考该插件官网):
。。。略 plugins: [       new CleanWebpackPlugin(),       new HtmlWebpackPlugin({           title:'北极光之夜。'       })   ]
打包后生成的html文件内容:
<!DOCTYPE html> <html>   <head>     <meta charset="utf-8" />     <title>北极光之夜。</title>     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />     <script defer="defer" src="build.js"></script>   </head>   <body></body> </html>
当然,可以自己提供一个html模板,以我提供的模板为基础生成新的html模板:
1、在src同级下新建一个public目录,在里面新建一个index.html文件作为模板:
2、比如index.html内容如下:
<!DOCTYPE html> <html>   <head>     <meta charset="UTF-8" />     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />     <title><%= htmlWebpackPlugin.options.title %></title>   </head>   <body>     <div id="app">test</div>   </body> </html>
<%= htmlWebpackPlugin.options.title %>表示使用配置里的title。
3、新增template参数,值为模板路径:
  new HtmlWebpackPlugin({           title:'北极光之夜。',           template:'./public/index.html'       })
4、打包结果:
2.11 babel-loader处理js兼容:
能处理js兼容问题,比如兼容es6语法。
安装:
npm i @babel/core -D npm i babel-loader -D
在index.js同级下新建一个babel.config.js文件专门写配置:
babel.config.js文件内容:
 module.exports = {     presets: ['@babel/preset-env'] }
然后在webpack.config.js配置文件里新增规则:
        {             test:/\.js$/,             use:['babel-loader']         }
跟在前面说到的postcss-loader一样,同样在.browserslistrc 文件里面写兼容的条件,如:
0.1%
last 2 version
not dead
最后webpack打包就行了。
2.12 polyfill处理js兼容:
babel-loader处理的js兼容还不够多,只能处理简单的,若存在promise这些新语法也不大行。所以需要polyfill。
安装:
npm i @babel/polyfill --save
修改babel.config.js:
module.exports = {     presets: [         '@babel/preset-env',         {             useBuiltIns: 'entry',             crorejs: 3         }     ] }
2.13 自动更新:
可以实现你修改源码后,打包后的代码也自动更新,不用每次都手动打包去更新。
1、不使用webpack-dev-serve之前,可以在配置文件添加watch属性为true也能实现自动更新,但是性能不太好,不能局部更新,是一有更新就全都更新:
如:
module.exports = { //  这里,自动更新     watch: true,   //打包入口文件路径   entry: './src/index.js',   //path打包出口路径,filename打包后文件名   output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',     //assetModuleFilename:'img/[name].[hash:6][ext]'   },   。。。略 }
2、webpack-dev-serve性能较好,能实现局部更新,节省性能。
在终端先安装:
npm install webpack-dev-server --save-dev
以后打包命令改为:
webpack serve
2.14 HMR模块热替换:
作用:一个模块发生变化,只会重新打包这一个模块(而不是打包所有模块),极大的提升构建速度。
先配置:
module.exports = {   target: 'web',   // 开启HMR   devServer:{       hot: true   }   。。。 }
然后在入口文件处通过判断给需要热更新的模块热更新:
import './title' if(module.hot){   module.not.accept(['./title.js']) }
2.15 output的path:
output有一个publicPath属性,为项目中引用 css,js,img 等资源时候的一个基础路径。其输出解析文件的目录,指定资源文件引用的目录 ,打包后浏览器访问服务时的 url 路径中通用的一部分。
 output: {     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),     filename: 'build.js',     publicPath:''   },
2.16 devServer常用配置:
 devServer:{       hot: true       hotOnly:true,       //默认端口       port:4000       //自动打开浏览器       open:false       //开启服务端压缩       compress: true       //使用 History 路由模式时,若404错误时被替代为 index.html       historyApiFallback: true   }
2.17 proxy代理:
通过webpack设置代理解决浏览器跨域问题。在 devServer 下添加一个 proxy 属性:
devServer:{     ....       proxy: {         //定义一个标记,如以后api开头的请求都走代理的设置           '/api': {              // 要请求的真实服务端基地址 相当于被/api替代了              target: 'https://...',             //把api重写为空,因为别人没有 /api              pathRewrite: {"^/api":""},              //发送请求头中host会设置成target              changeOrigin: true           }       }   }
此时,如果我们原本想请求的服务端地址为 https://… /user 就可以替换成 /api/user , 然后把/api重写为空,那么实际上就是相当于写了 https://… /user, 如:
axios.get('/api/user').then(res=>{...})
2.18 mode模式:
提供 mode 配置选项,告知 webpack 使用相应模式的一些内置优化。如果没有设置,webpack 会给 mode 的默认值设置为 production。
string = 'production': 'none' | 'development' | 'production' module.exports = {   mode: 'development', };
2.19 打包vue文件:
1.安装:
$ cnpm i vue-loader vue-template-compiler -D
2.添加规则:
   {             test:/\.vue$/,             use:['vue-loader']         }
3.导入插件并使用:
const VueLoaderPlugin = require('vue-loader/lib/plugin');
未完结,持续更新中。。。
该文章在 2024/4/3 11:13:55 编辑过
