揭秘 C++ 中的 NaN:产生原因、特性详解及处理方法
2024年4月13日 10:25 本文热度 5716
本文作者希望通过这篇文章,让开发者深入了解 C++ 中的 NaN 值及其有效处理方式。
原文链接:https://alexsyniakov.com/2024/03/20/understanding-nan-numbers-in-c-and-their-properties/
作者 | Alex Syniakov
翻译 | 郑丽媛
NaN,即“Not a Number”,表示在实数范围内无法表达的数值。它的特殊性质,使得在编程(尤其是在 C++ 中)中处理 NaN 值成为许多开发人员感兴趣的话题。为此,本文将深入探讨什么是 NaN 值、它们是如何产生的、它们的特性以及如何在 C++ 中有效地处理它们。
一、NaN 是如何产生的?
NaN 值可能由不产生确定或实数结果的操作而产生,常见例子包括:
零除以零;
无穷大除以无穷大;
零乘以无穷大;
带相反符号的无穷级数相加;
计算负数的平方根;
取负数的对数;
使用非数字操作数进行复杂的数学运算。
此外,在 C++ 中,还可以使用 std::nan(const char*) 或 std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() 来明确地创建 NaN 值。
二、NaN 的特性
NaN 的一个显著特点是在比较时的行为。在全等运算中,NaN 与其他任何值相比,结果都是 false。示例如下:
double nanValue = 0.0 / 0.0;
bool alwaysFalse = nanValue == nanValue; // false
bool alwaysTrue = nanValue != nanValue; // true
要确定一个值是否为 NaN,可将该值与自身进行比较:
bool isNan = nanValue != nanValue;
此外,在 C++ 中,有一个内置函数 std::is_nan(从 C++11 开始)也可以让你检查一个数字是否为 NaN。
三、NaN 对数据结构的影响
因此,如果您在计算中得到了 NaN 作为结果,然后将此值用于关联容器中,例如:
std::set<double> test;
test.insert(NaNvalue);
test.insert(1.0); // 不会插入 test.insert(2.0); // 不会插入
此后,由于 NaN 不满足关联容器键的严格弱排序要求,无法向集合中插入任何值。
四、NaN 的标准和类型
IEEE 754 标准将 NaN 值分为“quiet NaNs”(qNaNs)和“signaling NaNs”(sNaNs)。Quiet NaNs 允许计算继续进行而不受干扰,在算术运算中悄无声息地传播。而 Signaling NaNs 则会触发异常,立即处理无效操作。尽管这两种 NaN 类型的区别很重要,但在 C++ 或 IEEE 754 标准库接口中并没有明确处理,更多地取决于底层硬件和编译器行为。
五、检查 NaN
各种数学库都提供了 NaN 检查函数,例如,glm 有一个函数,用于检查向量的各个分量是否为 NaN,并返回一个布尔向量:
glm::dvec3 NaNvector = someFunction();
bool isNaN = glm::all(glm::isnan(NaNvector));
一个更好的做法是,不仅检查一个数字是否为 NaN,还应该进行更全面的检查——判断数字是否有限。为此,std 提供了函数 std::isfinite(从 C++11 开始),在 glm 中也有类似的向量函数。
std::println("{}", std::isfinite(std::numeric_limits<double>::quiet_NaN()));
std::println("{}", std::isfinite(std::numeric_limits<double>::infinity()));
std::println("{}", std::isfinite(-std::numeric_limits<double>::infinity()));
std::println("{}", std::isfinite(0.0));
std::println("{}", std::isfinite(std::exp(1000)));
std::println("{}", std::isfinite(std::numeric_limits<double>::min()));
六、结论
在 C++ 中处理 NaN 值需要了解它们的生成、属性以及对数据结构的影响。通过利用内置函数并遵循最佳实践,开发人员可以有效管理 NaN 值,确保他们的软件可以优雅地处理边缘情况,并在整个计算过程中保持数值的完整性。
 版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/137580018
该文章在 2024/4/13 10:29:49 编辑过
