[点晴永久免费OA]IIS服务没有及时响应启动或控制请求的解决办法
2011年7月4日 21:45 本文热度 17917
今天到公司发现IIS突然就不能启动了,老是处于“停止”状态,而且手动启动时会报“服务没有及时响应启动或控制请求”的错误。
是微软补丁造成World Wide Web Publishing服务不能开启,把补丁KB939373删除就行了操作:控制面板-添加/删除程序,点击最上边的“显示更新”,找到“windows xp 软件更新”,卸载掉KB939373更新补丁,World Wide Web Publishing服务便能启动了。
以上的是我遇到此问题时的解决方法,相信好多朋友都遇到过~下面列出了造成同样提示的可能的其他原因:由于新装的系统自动更新了WINDOWS的补丁,编号为:KB939373的补丁所致,进控制面板,添加删除程序里,将该补丁删除后,即可启动IIS,localhost调试程序正常.但是通常也会有其它这样的情况:因为系统用了时间太长了,所以重装了一下.重装完成后,先装了瑞星再装IIS的.但是等我启动IIS时长时间没有响应,最后才提示“服务没有及时响应启动或控制请求”.我的系统环境是:Windowsxp sp2, IIS5.1当然以为是IIS没有装好,拿出盘删除再装IIS,还是老问题.于是当然是Google了.找了好多解决方法都没有用.难道这些解决方案对我失效,我查看了一下计算机的服务项里,发现"World Wide Web Publishing"关闭了,启动也提示启动失败。看来是里程无法启动,这时候当然看看防火墙或是杀毒软件有没有相关的进程,"World Wide Web Publishing"的可执行文件是"inetinfo.exe",在瑞星防火墙访问规则里找到"inetinfo.exe"访问规则设为全部放行.再次启动"World Wide Web Publishing",然后再启动IIS,一切OK.
 网上提供的IIS解决方案不一样,因为情况跟不一样.我把我搜索到的解决方法也提供一下.
 1. 系统环境:Windowsxp+sp2,II5.0故障现象:上午把IIS服务停止以后,程序长时间没响应,通过任务管理器关闭,启动时提示“服务没有及时响应启动或控制请求”,重启计算机未能解决。解决办法:在Internet信息服务下有本地计算机(计算机机名),单击名键,选择断开,提示确实要断开本地计算机(计算机机名)吗?选择确定。右键单击Internet,选择连接,计算机名填本机名称,用户名填本机管理员帐号(Administrator),确定。
 2.昨天就发现了公司我用这台电脑的IIS启动不了,今天早上试着解决它,才发现问题并不简单。找呀找呀找呀,发现"WorldWideWebPublishing"关闭了,启动也提示启动失败。静下心来,再看看其它关闭了的服务,有一项Eventlog把它启动了,再启动WorldWideWebPublishing成功。问题就在这里。  虽然“WorldWideWebPublishing”服务和SMTP服务的依存关系列表中没有提到“eventlog”服务,但“eventlog”服务不启动的话,就会出现上述问题。启动“eventlog”服务,然后启动“WorldWideWebPublishing”服务,上述问题消失。
  3.IIS元数据库可能坏了。。测试一下。Try to enumerate metabase:1. Open a command prompt and change to the C:\Inetpub\Adminscripts folder.2. At the command line, type "cscript adsutil.vbs enum " (without thequotation marks).If this command is successful, it enumerates the settings in themetabase.If the command is not successful, you receive the -2146893792(0x80090020) error code.假如有备份,把数据回复。如果没有,参考How to Manually Restore the Metabase When No Proper Backup Exists or Whenthe MMC Does Not Starthttp://support.microsoft.com/?id=234429HOW TO: Download, Install, and Remove the IIS MetaEdit 2.2 Utilityhttp://support.microsoft.com/?id=232068
   4. 解决IIS不能启动,提示服务器没有及时响应启动或控制请求!
   问题现象:1、在IIS中站点显示停止,点击开启IIS不能启动,提示:服务器没有及时响应启动或控制请求 点击重新启动IIS提示:服务器没有及时响应启动或控制请求!2、World Wide Web Publishing Services不能启动,提示“错误1721,资源不足,无法启动”
   解决方法:1、刚刚我也出现了那个问题,弄了一上午现在解决了,我是查出了World Wide Web Publishing Service服务没有启动,也启动不了,按照他的依存关系,把其他的服务启动了就可以了,我启动的是HTTP SSL,然后World Wide Web Publishing Service就可以用了,iis也可以了2、有一次站点访问失败,IIS服务无法启动,我的解决思路是这样的:先打开Administrative Tools --> Service,发现World Wide Web Publishing Service停止了。于是试图启动该服务,结果报错。于是查看World Wide Web Publishing Services所需要依赖的服务(Dependencies),看到是IIS Admin Service。进而发现IIS Admin Service也无法启动,再查IIS Admin Service的Dependencies,查的结果是Protected Storage和RPC(Remote Procedure Call),于是启动RPC,接着顺利启动IIS Admin Service,接着启动World Wide Web Publishing Services,于是IIS恢复正常。自己尝试根据这几种解决方法的思路肯定还有其它原因不同解决方法的.
该文章在 2011/7/4 21:45:56 编辑过
