C# invoke的五种使用场景
2024年5月17日 15:21 本文热度 6197
在 C# 中,Invoke() 是一个用于调用方法的方法,它能够在运行时动态地调用一个方法。Invoke方法主要用于以下几种场景:
1.委托的Invoke:
委托是C#中的一种类型,它表示引用方法的对象。你可以通过委托来调用(或“调用”)它所引用的方法。
Invoke 方法用于显式地调用委托所引用的方法。
delegate void MyDelegate(string message);   class Program  {      static void Main()      {          MyDelegate myDelegate = new MyDelegate(Hello);          myDelegate.Invoke("Hello, World!"); // 显式调用          myDelegate("Hello, World!"); // 隐式调用,效果与上面的Invoke相同      }       static void Hello(string message)      {          Console.WriteLine(message);      }  }
在上面的代码中,myDelegate.Invoke("Hello, World!") 和 myDelegate("Hello, World!") 是等效的。通常,我们更倾向于使用隐式调用(即直接使用委托名和方法参数),因为它更简洁。
2. 反射的Invoke:
反射是.NET框架提供的一种功能,它允许程序在运行时检查或修改其类型、成员和属性的行为。使用反射,你可以动态地创建和调用类型、方法、属性等。在这种情况下,
Invoke 通常用于调用通过反射获取的方法。
using System.Reflection;   class Program  {      static void Main()      {          var type = typeof(Program);          var method = type.GetMethod("Hello");          method.Invoke(null, new object[] { "Hello, Reflection!" }); // 调用Hello方法      }       static void Hello(string message)      {          Console.WriteLine(message);      }  }
在上面的代码中,我们使用反射来获取Program类中的Hello方法,并使用Invoke来调用它。注意,当使用反射调用静态方法时,第一个参数(即实例对象)通常为null。对于实例方法,你需要提供一个有效的实例对象作为第一个参数。
3. 跨线程控件Invoke(Windows Forms 和 WPF)
在 Windows Forms 或 WPF 应用程序中,当需要从非 UI 线程更新 UI 控件时,可以使用控件的 Invoke方法。这是因为 UI 控件只能在其所属的 UI 线程上进行操作。如果在其他线程上直接修改控件状态,可能会引发异常或导致不可预测的行为。
Control.Invoke(Windows Forms)或 Dispatcher.Invoke(WPF):同步方法,调用后会阻塞调用线程,直到在 UI 线程上执行完指定委托并返回结果。
// Windows Forms 示例private void UpdateLabel(string text){    if (this.label1.InvokeRequired) // 检查是否在非UI线程    {        this.label1.Invoke(new Action<string>(UpdateLabel), text); // 同步调用    }    else    {        this.label1.Text = text; // 直接在UI线程上更新    }}
// WPF 示例private void UpdateTextBlock(string text){    if (!Dispatcher.CheckAccess()) // 检查是否在非UI线程    {        Dispatcher.Invoke(new Action<string>(UpdateTextBlock), text); // 同步调用    }    else    {        textBlock1.Text = text; // 直接在UI线程上更新    }}
4.异步委托调用BeginInvoke (Windows Forms 和 WPF):Control.BeginInvoke(Windows Forms)或 Dispatcher.BeginInvoke(WPF),异步方法,立即返回,不会阻塞调用线程。指定的委托将在 UI 线程上异步执行。
// Windows Forms 示例private void AsyncUpdateLabel(string text){    if (this.label1.InvokeRequired)    {        this.label1.BeginInvoke(new Action<string>(AsyncUpdateLabel), text); // 异步调用    }    else    {        this.label1.Text = text;    }}
// WPF 示例private void AsyncUpdateTextBlock(string text){    if (!Dispatcher.CheckAccess())    {        Dispatcher.BeginInvoke(new Action<string>(AsyncUpdateTextBlock), text); // 异步调用    }    else    {        textBlock1.Text = text;    }}
5.事件和回调:
在某些情况下,Invoke可能被用作事件处理或回调机制的一部分。例如,在异步编程或多线程环境中,当某个事件发生时,可能需要通过Invoke来调用一个事件处理程序或回调函数。
该文章在 2024/5/17 15:21:53 编辑过
