【ASP】MSXML2.XMLHTTP组件AJAX访问第三方页面时报错:系统无法找到指定的资源,如何解决?
2024年5月27日 18:16 本文热度 7834
这个情况以前也遇到过,一般出现在采集信息或用XMLHTTP静态更新网页的时候会出现这个问题,以前出现类似的错误我都是用:
set objXmlHttp = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") '一般在msxml2.6以下版本使用
'set objXmlHttp = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") '受msxml3.dll+支持
替换着使用,现在却怎么都报错。
搜索了网上我所知道所有的技术论坛和搜索引擎,引起这样的问题可能存在多种情况,下面总结一下:
1、检查访问的第三方页面是否真正存在,如果不存在也会报这个错误;
2、如果不是以上原因,那就是最基本的了,你的服务器不支持xmlhttp或组件版本态低,需要下载相应的组件。这个一般服务器都不需要的,大多数情况下都支持xmlhttp,所以这个情况较少。
3、msxml3.dll文件可能损坏或该文件使用权限不够(权限这个情况可能性较小),如果是文件损坏的话,你可以到网上下载相应系统环境的msxml3.dll文件替换下(2003系统好像在c:\\windows\system32下),需要关闭相应的服务例如iis等才能覆盖。
4、防火强或杀毒软件禁用了相应的端口,具体该怎么设置要根据不同的软件而定,你可以试着关闭防火墙或杀毒软件后再测试确定是否是这个问题。
5、重新注册下该组件试试看。开始>>运行: regsvr32 msxml3.dll
6、DNS解析错误,检查你的网络设置或正确的域名解析访问
7、检查你的IP筛选的设置(这个不是太了解)
8、对方资源失效,比如采集某条信息时,对方该条信息不存在导致程序终止错误,也可能是这种情况。这种错误都是出现在调用了 xmlhttp 组件的 Open方法,接着再用Send方法后造成的。当open方法的的 url 参数无法访问时,就会造成 8000005 错误。并且一旦产生这种错误,就会导致应用程序终止,无法继续操作。大多说的程序是这样写的:
Function functionName(pararm ...)
Dim Http
Set Http=Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP.4.0")
With Http
.open "GET",HttpUrl,False
.Send
End With
If Http.Readystate<>4 then
Set Http=Nothing
Exit function
End if
End Function
大多数的程序都是运用xmlhttp的 Readystate 属性判断从服务器的返回状态。其实这样未必适合,很多时候用ReadyState 属性判断并不能真正检测到程序流程中的错误。当遇到错误的时候,仍然会致使程序终止。其实修改一下上面的代码,完全可以实现跳过程序执行过程中遇到的错误,使程序继续运行。修改代码如下:
Dim Http
With Http
.Send
End With
On Error Resume Next
If Http.Status<>200 then
Set Http=Nothing
Exit function
End if
End Function
Send 方法产生错误的时候,ReadyState的值或许为4,但Status的返回值就一定不是200的。呵呵,我经过多次跟踪ReadyState和Status的值得到以前结果。可能会有差错,目前我还没有发现。
希望以上程序解决方案能够帮到你!!如果朋友你有更好的解决方法,请一定告诉我哟。
我是以MSXML2.XMLHTTP.4.0为例说明的程序,也适合其它版本的XMLHTTP组件。想检查的你系统中已经安装了哪些版本的XMLHTTP组件,请到注册表的 HKEY_CLASSES_ROOT 下查找。
9、进入服务器设置您的IE安全选项(把等级设中或低试试看),在受信任网站里加入您要获取的域名即可。
10、以上方法我基本都看过之后也试过了,不过都没解决。于是去微软下载了MSXML 4.0 Service Pack 2 (Microsoft XML Core Services)和Hotfix for MSXML 4.0 Service Pack 2 - KB832414 - 简体中文(KB832414_MSXML4.0_x86.exe)安装后,问题终于解决了!!!
如果你的情况,在我上面方法都解决不了,那就太背了,你继续到网上找其它可能出现的情况吧,如果不想继续找了就重装你的iis或干脆重装系统,做这个之前你可以试着重新启动一下系统看看,或许可能大概仿佛幸运的话又可以使用了。
该文章在 2024/5/28 9:12:54 编辑过
