WPF/C#:显示分组数据的两种方式ICollectionView和IGrouping
2024年6月20日 11:26 本文热度 6340
基于ICollectionView实现
相关cs代码:
[ObservableProperty]
private ObservableCollection<People> people;
public GroupDemoViewModel()
    People = new ObservableCollection<People>
        new People { Name = "小一", Class = "1班" },
        new People { Name = "小二", Class = "2班" },
        new People { Name = "王五", Class = "1班" },
        new People { Name = "小红", Class = "2班" },
        new People { Name = "小绿", Class = "1班" },
        new People { Name = "小刚", Class = "2班" },
    MyView = CollectionViewSource.GetDefaultView(People);
    var groupDescription
        = new PropertyGroupDescription("Class");
    MyView.GroupDescriptions.Add(groupDescription);
这段代码使用了WPF中的CollectionViewSource与PropertyGroupDescription类来对数据进行分组。
CollectionViewSource是一个用于提供数据视图的类,它允许你对数据进行排序、筛选和分组。
GetDefaultView方法返回一个默认视图,该视图是对People集合的包装。这个视图可以用于在UI中显示数据,并且可以应用各种视图操作(如排序、筛选和分组)。
PropertyGroupDescription是一个用于定义分组规则的类。这里创建了一个新的PropertyGroupDescription对象,并指定分组依据的属性为Class,这意味着数据将根据这意味着数据将根据People集合中每个对象的Class属性值进行分组。
xaml相关代码:
<ui:ListView ItemsSource="{Binding MyView}">
    <ui:ListView.ItemTemplate>
        <DataTemplate >
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
                <TextBlock Text="{Binding Name}" Margin="5"/>
                <TextBlock Text="{Binding Class}" Margin="5"/>
            </StackPanel>
        </DataTemplate>
    </ui:ListView.ItemTemplate>
    <ui:ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
            <GroupStyle.HeaderTemplate>
                <DataTemplate>
                    <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" FontSize="16"/>
                </DataTemplate>
            </GroupStyle.HeaderTemplate>
        </GroupStyle>
    </ui:ListView.GroupStyle>
</ui:ListView>
GroupStyle和GroupStyle.HeaderTemplate是用来自定义分组头部的显示方式。
GroupStyle: 这是一个用于定义分组样式的元素。它允许你为ui:ListView中的每个分组自定义外观和行为。在这个元素内部,你可以定义头部模板(HeaderTemplate)、容器样式(ContainerStyle)等。
GroupStyle.HeaderTemplate: 这个元素定义了分组头部的模板。通过这个模板,你可以自定义分组头部的外观。
实现的效果如下所示:
基于IGrouping实现
在将数据分组时,我个人比较喜欢使用Linq的GroupBy。
相关cs代码如下:
  public IEnumerable<IGrouping<string?,People>> GroupedPeople { get; set; }
      GroupedPeople = People.GroupBy(x => x.Class);
这行代码使用LINQ的GroupBy方法对People集合进行分组。
GroupBy(x => x.Class)的作用是根据People对象的Class属性的值将这个集合分成多个组。每个组是一个包含有相同Class值的People对象集合。这里的x代表People集合中的每一个People对象,x => x.Class是一个lambda表达式,指定了分组的依据是People对象的Class属性。
GroupBy方法的结果是一个IEnumerable<IGrouping<string?, People>>类型的对象。IGrouping<string?, People>接口表示一个分组,其中string?是分组键的类型(在这个例子中是Class属性的类型),People是集合中元素的类型。每个IGrouping<string?, People>对象包含一个键(Key属性,即Class的值)和一个集合(包含所有具有该Class值的People对象)。
相关xaml代码如下:
 <ui:ListView ItemsSource="{Binding GroupedPeople}">
         <DataTemplate >
             <Expander Header="{Binding Key}">
                 <ui:ListView ItemsSource="{Binding}">
                     <ItemsControl.ItemTemplate>
                         <DataTemplate>
                             </StackPanel>
                         </DataTemplate>
                     </ItemsControl.ItemTemplate>
                 </ui:ListView>
             </Expander>
         </DataTemplate>
 </ui:ListView>
使用了Expander控件。
Expander是WPF中的一个控件,中文通常翻译为“扩展器”或“可折叠控件”。它是一个容器控件,允许用户通过点击标题栏来展开或折叠其内容区域。这种控件在用户界面设计中非常有用,可以用来隐藏或显示详细信息,从而节省屏幕空间。
实现效果如下所示:
回顾
本文介绍了遇到WPF对数据进行分组显示的需求时,可以选择的两种方案。一种方案基于ICollectionView,另一种方案基于IGrouping。
基于ICollectionView的方案,在cs代码中通过CollectionViewSource.GetDefaultView方法获得集合的默认视图,创建一个PropertyGroupDescription类,ICollectionView的GroupDescriptions属性添加创建的PropertyGroupDescription对象。在xaml代码中,除了一般的数据绑定外,还添加了ListView.GroupStyle,设置了GroupStyle.HeaderTemplate。
基于IGrouping的方案,在cs代码中,使用Linq的GroupBy方法对People集合进行分组。在xaml代码中在ListView的数据模板中使用Expander控件绑定分组的Key属性,在Expander控件中再包含一个ListView控件,绑定每个分组中的数据项。
转自https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/18256035
该文章在 2024/6/20 11:26:48 编辑过
