[点晴永久免费OA]数码相机中用到的SD、SDHC和SDXC卡区别是什么?
2024年7月5日 9:39 本文热度 7048
  SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么?SD卡,SDHC卡,SDXC卡区别在于规格不一样,SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量,支持SDXC卡的数码设备是兼容支持SD卡与SDHC卡的,如果设备只有支持SDHC卡,那么这个设备就不能使用SDXC卡,但兼容SD卡。如果设备只支持SD卡,则不兼容SDXC,SDHC卡。对于这三种卡,小编再详细解释一下,它们各有什么功能和特点呢?
SD卡
  SD是早先的版本的,据说是由MMC演变而来的。最大支持2GB大小容量。
  SD存储卡是1999年由Panasonic、Toshiba、SanDisk 3家公司共同开发的小型储存媒体,在推出SD存储卡的同时,同时成立安全储存数码卡协会(Secure Digital Card Association;SDA)制订相关规范,并负责SD存储卡的推广工作。经过多年发展,SD卡已是全球电子产品普及率最高的存储卡格式,适用于手机、数码相机(DSC)、MP3音乐播放器、个人计算机等电子产品。
SDHC卡
  SDHC是大容量SD卡,也就是SD High Capacity,支持最大32GB大小容量。
  SDHC,Secure Digital High Capacity,大容量SD,也就是说,超过2G的SD都叫SDHC,因为早期的SD使用的是FAT16文件系统,并不支持大容量,而SDHC升级为FAT32,才支持2G以上的大容量。
SDXC卡
  SDXC(SD eXtended Capacity)是去年09年才发布的新标准,SDXC存储卡的起始容量通常都在64GB以上,支持最大2TB的大小容量。
  SDXC是SD eXtended Capacity的缩写,是新提出的标准,除了容量可以升级为最大2T以外,主要是可以支持300M/s的传输速度,也就是说是“高速SD”卡。不过支持SDXC卡的数码相机并不多,主要都是今年推出的新品,而SDXC又是不可向下兼容的,不支持普通的SD和SDHC卡槽和读卡器。
  对于大部分数码相机和单反来说,高速SDHC存储卡的速度已经足以实现高速连拍和高清视频拍摄。
其他知识:
  速率等级表示的是存储卡的最低存储速度,而不是最高存储速度。
  对于存储卡,大多数人都是根据外观和标称速度来选择,但实际上要想了解存储卡,首先需搞清楚什么是SD、SDHC和SDXC?SD是Secure Digital的英文缩写,即安全数码存储卡,是最早的SD卡标准;SDHC是Secure Digital High Capacity的英文缩写,即高容量的安全数码存储卡;SDXC是Secure Digital eXtended Capacity的英文缩写,即容量扩大化的安全存储卡。这三种存储卡外观和大小几乎没有任何区别,而且也被绝大多数数码单反相机所支持。至于迷你SD(miniSD)卡和微型SD(microSD)卡,因外形不被数码单反相机所支持(通过转接卡可支持),并同样采用前面所述的三类存储卡规格,所以在此不再赘述。
SD\SDHC\SDXC的差别
  从质量和安全性来说,SD/ SDHC/SDXC并没有什么差别,而且都以SD开头,因此至今仍被统称为SD卡。对于一般消费者,乃至专业级用户来说,这三种SD卡的主要区别为容量。SD卡由于采用FAT16文件系统,从最早的8MB、16MB,一直发展到2GB就已经达到极限;SDHC卡,也就是SD2.0标准,由于采用FAT32文件系统,其容量提高到4GB-32GB。换而言之,只要容量超过2GB的SD卡,就可以称之为SDHC卡;SDXC卡则将容量推升至最高2TB。由此可见,SD卡已不再符合目前数码单反相机的使用需求,特别是在像素超过2000万之后,照片和高清视频对存储卡的容量提出了更高要求。而SDHC则正好,不但容量更高,还更符合目前数码单反相机对容量和速度的要求,是最适合购买的存储卡。至于SDXC,虽然容量和速度都是极好的产品,但对于非专业用户来说,还是太贵了。
速率等级的意义
  在SDHC卡上通常都标有2、4、6、10字样,这是SDHC的最低存储速率标识,代表着该存储卡在最差情况下的存储速率。如最低存储速率为2MB/s的话,其速率等级为2(Class 2);如果最低速率为10MB/s的话,则速率等级为10。速率等级有什么意义呢?首先,存储卡的写入速度是衡量其性能优劣的标准。在以RAW格式存储照片时,速率等级的差异可以使相机的存储速度更大,连拍时能更快地完成存储而不至于影响相机的拍摄操作。更高速率等级还能加快相机、存储卡与电脑之间的读取和写入速度。而对于视频来说,速率等级更是尤为重要。因为视频的分辨率和格式就决定了其稳定数据流的多少,要想将视频平稳持续、无损耗地传输到存储卡上,就需要存储卡最低写入速度的匹配,也就是存储速率等级的对应。否则,在存储视频中就会发生数据丢失和播放混乱的问题。如果一个较为先进的摄像机上没有使用相应存储速率存储卡,如高清摄像机或者单反相机设置为高清模式拍摄,那么拍摄时设备可能会提醒用户只能用低清晰度视频格式记录。
UHS的意义
  这是一种利用全新数据总线实现高速存储的技术,全称为Utral High Speed超高速,是2009年开始正式应用于SDHC和SDXC卡上的。它的速度带宽可达104MB/s,最高速度可达300MB/s(SDXC规格)。注意,UHS所表示的是存储卡的最高速度,与SDHC上的最低速率等级标识是有区别的,不能一概而论。在高分辨率、高码率高清视频方面具有极大的优势,可以支持存储实时视频广播,大容量高清视频和专业超高质量视频,因此被广泛用于专业数码单反相机和摄像设备上。使用中,采用UHS技术的存储卡需要设备也同样支持该技术才能发挥作用,如果把它放到不支持此技术的相机中使用,那将是一种极大的浪费。目前,专业级的SDHC存储卡及SDXC存储卡都支持该技术,如尼康D810和索尼A7R等3600万像素级别数码单反相机也对该技术提供了支持。
  编后语:SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么?SD卡,SDHC卡,SDXC卡区别在于规格不一样,SD卡最大支持2GB容量,SDHC 最大支持32GB容量,SDXC 最大支持2TB(2048GB)容量,现在这些卡类的发展越来越快,容量也更多。不过使用过程中还是要注意备份数据,以免存储卡发生问题。
该文章在 2024/7/5 11:32:21 编辑过
