[.NET]解决使用JMail接收邮件时的标题乱码
2011年12月22日 17:56
本文热度 10301
本人使用的版本:JMail44_pro
使用Msg.Headers.GetHeader("Subject")得到的内容是:
=?utf-8?B?5L2g5Lus5aW95ZWK77yM6IO95pi+56S65ZCX77yf?=
一共有4个“?”号,作为分隔符
第一段:utf-8
第二段:B
第三段:5L2g5Lus5aW95ZWK77yM6IO95pi+56S65ZCX77yf
第四段:=
其中第三段就是标题的内容,但是经过Base64编码了
第一段就是标题内容原来的编码
所以,要进行两步反编码
Private Function DecodeStr()Function DecodeStr(ByVal str As String) As String
'可以往这里添加更多的编码,比如GB2312等等
Dim encodingList As New ArrayList
encodingList.Add("ISO-2022-JP")
encodingList.Add("UTF-8")
Dim encodingStr As String = ""
Dim sArr() As String = Nothing
Dim result As String = ""
If str IsNot Nothing Then
For i As Integer = 0 To encodingList.Count - 1
encodingStr = encodingList(i).ToString()
'判断传入的Subject原文有没有包含前面添加的编码字符串
If str.ToUpper.Contains(encodingStr) Then
'存在的话,进行字符串分割
sArr = str.Split("?")
Exit For
End If
Next
If sArr IsNot Nothing Then
'sArr(3)就是经过Base64编码的原Subject内容
Dim b As Byte() = Convert.FromBase64CharArray(sArr(3).ToCharArray(), 0, sArr(3).ToCharArray().Length)
Dim en As Encoding = Encoding.GetEncoding(encodingStr)
result = en.GetString(b)
Else
result = str
End If
End If
Return result
End Function
调用方法:DecodeStr(Msg.Headers.GetHeader("Subject"))
该文章在 2011/12/22 17:56:56 编辑过
