C# 图片处理源代码 - 缩略图
2024年8月27日 12:58 本文热度 6290
摘要
在图像处理中,生成缩略图是一项常见的任务。缩略图是原始图像的小尺寸版本,通常用于在网页、移动应用程序等场景中显示图像的预览或缩略图。本文将介绍如何使用C#来实现生成缩略图的功能,并介绍常用的属性和方法。
正文
使用System.Drawing命名空间
在C#中,我们可以使用System.Drawing命名空间中的类来进行图像处理。这个命名空间提供了许多用于处理图像的类和方法,包括生成缩略图的功能。
首先,我们需要在项目中引用System.Drawing命名空间。在Visual Studio中,右键点击项目,选择“添加” -> “引用”,然后在“程序集”中找到并选中System.Drawing,点击“确定”按钮以添加引用。
加载图像
在生成缩略图之前,我们需要加载原始图像。可以使用Image类的FromFile方法来从文件中加载图像,或者使用FromStream方法从流中加载图像。
// 从文件加载图像
Image originalImage = Image.FromFile("D:\\BaiduSyncdisk\\11Test\\promo.png");
// 从流加载图像
using (FileStream stream = new FileStream("path/to/image.jpg", FileMode.Open))
    Image newImage = Image.FromStream(stream);
生成缩略图
一旦我们加载了原始图像,就可以使用Image.GetThumbnailImage方法来生成缩略图。这个方法接受缩略图的宽度和高度作为参数,并返回一个新的Image对象,表示生成的缩略图。
int thumbnailWidth = 200;
int thumbnailHeight = 200;
Image thumbnailImage = originalImage.GetThumbnailImage(thumbnailWidth, thumbnailHeight, null, IntPtr.Zero);
保存缩略图
生成缩略图后,我们可以将其保存到文件或流中。可以使用Image.Save方法来保存图像。
static void Main()
    // 从文件加载图像
    //保存图
    thumbnailImage.Save("D:\\BaiduSyncdisk\\11Test\\promo1.png");
按比例微缩
public class ThumbnailGenerator
  public void GenerateThumbnail(string imagePath, string thumbnailPath, int thumbnailWidth, int thumbnailHeight, bool preserveAspectRatio = true)
    using (Image originalImage = Image.FromFile(imagePath))
      int width;
      int height;
      if (preserveAspectRatio)
        // 计算缩放比例
        float widthRatio = (float)thumbnailWidth / originalImage.Width;
        float heightRatio = (float)thumbnailHeight / originalImage.Height;
        float ratio = Math.Min(widthRatio, heightRatio);
        // 计算缩略图的实际宽度和高度
        width = (int)(originalImage.Width * ratio);
        height = (int)(originalImage.Height * ratio);
      else
        width = thumbnailWidth;
        height = thumbnailHeight;
      // 生成缩略图
      using (Image thumbnailImage = originalImage.GetThumbnailImage(width, height, null, IntPtr.Zero))
        thumbnailImage.Save(thumbnailPath, ImageFormat.Jpeg);//Png 透明
ThumbnailGenerator thumbnailGenerator = new ThumbnailGenerator();
thumbnailGenerator.GenerateThumbnail("D:\\BaiduSyncdisk\\11Test\\promo.png", "D:\\BaiduSyncdisk\\11Test\\promo3.png", 200, 200);
pictureBox2.Image = Image.FromFile("D:\\BaiduSyncdisk\\11Test\\promo3.png");
这个通用的ThumbnailGenerator类具有以下特点:
  • 可以指定要生成缩略图的图像路径、缩略图保存路径、缩略图的宽度和高度。
  • 可以选择保持原始图像的纵横比或不保持纵横比。
  • 使用preserveAspectRatio参数来控制是否保持纵横比,默认为true。
  • 生成的缩略图保存为JPEG格式。
通过使用System.Drawing命名空间中的类和方法,我们可以方便地实现图像缩略图的生成。关键步骤包括加载图像、调用GetThumbnailImage方法生成缩略图,并使用Save方法保存缩略图到文件或流中。
该文章在 2024/8/27 15:21:20 编辑过
