使用RDP远程技术实现本地打开远程应用程序
2024年9月22日 21:38 本文热度 5457
RDP是一种远程访问手段,我们常用的远程访问,就是基于这种技术实现的。现在咱们把其中的最简单的技术拿来玩玩,比如说,本地打开远程服务器上面的软件,让远程软件在本地客户机上面运行,可用于对一些程序进行多开(例如微信双开)、方便调试远程的程序环境等等。
以下以Windows server服务器为例,如果是其他Windows系统,操作类似。
服务器配置:添加用户和功能里面,勾选 远程桌面服务
其他默认,一直到角色服务位置,确保至少勾选以下四个服务。有些服务器可能显示英文,需要勾选至少以下四个。如果有需要通过浏览器来访问远程程序,也可以勾选web访问。
  • RD Gateway
  • RD Licensing
  • RD Session Host
  • RD Connection Broker
在需要被远程访问的服务器上,安装remoteapp工具,下载地址:
https://github.com/kimmknight/remoteapptool/releases
解压以后安装,然后就可以打开对应程序。
然后可以添加需要被远程访问的软件,例如VS2022
选中以后,可以在页面上显示对应的图标。
点击右下角的创建,可以打开配置页面。Host配置你的服务器IP地址,用于提供远程访问的基础配置.
Options选项,默认是RDP文件。这儿可以做一系列的配置,感兴趣自行探索。如果你需要打包成安装包,就需要下载额外的工具来集成,此处我也不演示这部分。
我随意命名,例如叫MS2022,生成的文件如图所示。如果有需要,可以把生成rdp文件的图标改为原始图标。
把rdp文件拷贝到可以连接到该服务器的客户机上,双击即可访问,输入远程服务器密码以后,自动会在本地启动上面的VS2022程序。
本地打开远程的VS没有任何违和感,但是通过一些信息,例如查看IP配置,可以看到远程就一个卡,本地有多个卡。
和本地VS的区别,是图标远程的带有远程标记。
除此之外,还可以设置其他程序的映射。也可以提供web端的方案。
要启用web,需要先启用asp功能。如果你的服务器还没开放asp功能,那就按照下面的步骤来走一个。
在服务器内powershell里面,管理员权限下输入
dism /online /enable-feature /featurename:IIS-ASP
然后会开始自动安装asp功能。
接着,打开cmd,管理员权限打开,注册asp。输入命令
C:\Windows\System32\regsvr32.exe C:\Windows\System32\inetsrv\asp.dll
下载前端asp部署包,下载地址
https://github.com/kimmknight/raweb/archive/master.zip
解压以后,里面的asp下面的wwwroot路径,设置为iis项目
目录下面的rdp文件夹,放入前面的rdp文件
然后在浏览器内就可以看到对应的rdp远程程序了。
该文章在 2024/9/27 12:18:31 编辑过
