【软件开发】如果你使用的第三方库有bug,你会怎么办?
2024年9月29日 2:12 本文热度 6476
在当今的前端工程化领域,第三方库的使用已经成为标配。然而,不可避免的是,这些库可能会存在bug,或者是库的一些功能并不能满足需要,需要修改库的某个功能,或添加功能。当遇到这种情况时,我们应该如何应对?本文将介绍三种解决第三方库bug的方法,并重点介绍使用patch-package库来修复bug的全过程。
方法一:提issues给第三方库的作者,让作者修复
这个方式是比较常见的解决方式了,但有几个缺点:
  • 库作者不维护这个库了,那提issues自然就没有人close了,gg
  • 库作者很忙,或者项目缺乏活跃的贡献者,导致问题可能长时间都不懂响应,那如果你这个项目很急的话,那gg
  • bug或者功能的优先级不高,库作者先解决其他高优先级的,或者他不接受你的建议或者及时修复问题,那gg
  • 还有可能出现的沟通成本,以确保库作者完全理解了问题的本质和重要性。
那如果库作者很勤奋,每天都在维护,对issues的问题,都满怀热情的进行解决,那我们可以按照以下流程进行提issues:
  1. 发现bug:在使用第三方库时,发现了一个bug。
  2. 复现bug:在本地环境中尝试复现该bug,并记录详细的复现步骤。
  3. 提交issues:访问第三方库的GitHub仓库,点击“New issue”按钮,填写以下信息:
    • 标题:简洁地描述bug现象。
    • 描述:详细描述bug的复现步骤、预期结果和实际结果。
    • 环境:列出你的操作系统、浏览器版本、库的版本等信息。
  4. 等待回复:作者可能会要求你提供更多信息,或者告诉你解决方案。耐心等待并积极配合。nice
方法二:fork第三方库,修复好bug后,发布到npm,项目下载自己发布的npm包
这个方式也有局限性:
  1. 维护负担:一旦你fork了库,你需要负责维护这个分支,包括合并上游的更新和修复新出现的bug。
  2. 长期兼容性:随着时间的推移,原库和新fork的库可能会出现分歧,使得合并更新变得更加困难。
  3. 版本管理:需要管理自己发布的npm包版本,确保它与其他依赖的兼容性。
  4. 社区隔离:使用自己的fork可能会减少与原社区的合作机会,错过原库的其他改进和特性。
那如果你觉得这个方式很不错,那最佳实践是这样的:
步骤 1: Fork 原始库
  1. 访问原始库的GitHub页面。
  2. 点击页面上的“Fork”按钮,将库复制到你的GitHub账户下。
步骤 2: 克隆你的Fork
git clone https://github.com/your-username/original-repo.git
cd original-repo
步骤 3: 设置上游仓库
git remote add upstream https://github.com/original-owner/original-repo.git
这样当作者更新维护库的时候,可以获取上游仓库的最新更新。
步骤 4: 创建特性分支
git checkout -b fix-bug-branch
步骤 5: 修复Bug
在这个分支上,进行必要的代码更改来修复bug。
步骤 6: 测试更改
在本地环境中测试你的更改,确保修复了bug并且没有引入新的问题。
步骤 7: 提交并推送更改
git add .
git commit -m "Fix bug description"
git push origin fix-bug-branch
步骤 8: 创建Pull Request(可选)
如果你希望原始库接受你的修复,可以向上游仓库创建一个Pull Request。
步骤 9: 发布到NPM
如果原始库没有接受你的PR,或者你需要立即使用修复,可以发布到NPM:
  1. 登录到NPM。
npm login
这个地方有个坑点,就是你使用了npm镜像需要将镜像更改为npm官方仓库:
npm config set registry https://registry.npmjs.org
  1. 修改package.json中的名称,避免与原始库冲突,例如添加你的用户名前缀。
  "name": "@your-username/original-repo",
  1. 更新版本号。
npm version patch
  1. 发布到NPM。
npm publish
步骤 10: 在你的项目中使用Forked库
在你的项目package.json中,将依赖项更改为你的forked版本。
  "dependencies": {
    "original-repo": "^1.0.0",
    "@your-username/original-repo": "1.0.1"
步骤 11: 维护你的Fork
定期从上游仓库合并更新到你的fork,以保持与原始库的同步。
git checkout master
git pull upstream master
git push origin master
最佳实践总结
  • 保持与上游仓库的同步。
  • 清晰地记录你的更改和发布。
  • 为你的fork创建文档,说明它与原始库的区别。
  • 考虑长期维护策略,如果可能,尽量回归到官方版本。
方法三:使用patch-package库来修复
patch-package 是一个非常有用的 npm 包,它允许我们在没有修改原始 npm 依赖包的情况下,对 npm 依赖进行修复或自定义。这在以下场景中特别有用:
  • 当你发现一个第三方库的 bug,但作者还没有修复它,或者修复后的版本尚未发布。
  • 当你需要对第三方库进行微小的定制,而不想维护一个完整的分支或分叉。
patch-package 的工作原理
patch-package 的工作流程通常如下:
  1. 修改 node_modules 中的依赖包文件。
  2. 运行 patch-package 命令,它会生成一个补丁文件,通常是 .patch 文件,保存在项目根目录下的 patches 文件夹中。
  3. 在 package.json 的 scripts 部分添加一个脚本来应用这些补丁,通常是在 postinstall 阶段。
  4. 将生成的 .patch 文件提交到版本控制系统中。
  5. 当其他开发者运行 npm install 或 yarn 安装依赖时,或者 CI/CD 系统构建项目时,这些补丁会被自动应用。
但使用这种方式也有前提:
1. 潜在冲突:如果第三方库的官方更新解决了相同的bug,但采用了不同的方法,那么你的补丁可能会与这些更新冲突
2. 库没有源码:这种方式是在node_modules里对应的包进行修改,如果包是压缩后的,那就没办法改了,所以只能针对node_modules里的包有源码的情况下。
最佳实践:
步骤 1:安装patch-package postinstall-postinstall
postinstall-postinstall,作用是 postinstall 脚本在 Yarn 安装过程中运行。
yarn add patch-package postinstall-postinstall --dev
步骤 2:配置 package.json
在你的 package.json 文件中,添加一个 postinstall 脚本来确保在安装依赖后应用补丁:
"scripts": {
  "postinstall": "patch-package"
步骤 3:修复依赖包中的 bug
假如vue3有个bug,我们直接在 node_modules/vue/xxx 中修复这个 bug。
步骤 4:创建补丁
修复完成后,我们运行以下命令来生成补丁:
npx patch-package example-lib
这会在项目根目录下创建一个 patches 文件夹,并在其中生成一个名为 vue+3.4.29.patch 的文件(假设vue当前库的版本是3.4.29)。
步骤 5:提交补丁文件到代码库中
现在,我们将 patches 文件夹和里面的 .patch 文件提交到版本控制系统中。
git add patches/example-lib+1.0.0.patch
git commit -m "Add patch for vue3.4.29"
git push
步骤 6:安装依赖并应用补丁
就是其他同事在下载项目或者更新依赖后,postinstall 脚本会自动运行,并应用补丁。
npm install
# 或者
yarn install
当 npm install 或 yarn install 完成后,patch-package 会自动检测 patches 文件夹中的补丁,并将其应用到对应的依赖上。
志哥我想说
遇到第三方库的bug时,我们可以选择提issues、fork并发布自己的npm包,或者使用patch-package进行本地修复。当然你还可以有:
  • 使用替代库
  • 社区支持
每种方法都有其适用场景,根据实际情况选择最合适的方法。希望本文能帮助你更好地应对第三方库的bug问题,或者面试或者技术分享等。
本文来源于稀土掘金技术社区,作者:_志哥_
原文链接:https://juejin.cn/post/7418797840796254271
该文章在 2024/9/29 12:09:01 编辑过
